Нашел неизвестный проводок
18 years ago
Сегодня случайно обнаружил под торпедо на водительском месте этот провод. Что бы это могло быть, может кто знает?
Sober
10 September 2006
5,2K
s.fox
11 September 2006
Sober
Вот, вот, такая же фигня, и я нашел его. И никак не могу понять, откуда он? Все рукой обшарил. Может кто-то знает, подскажите.
Partos
11 September 2006
напряжение смотрели вольтметром? Может это подсветка ног?
Sober
11 September 2006
Partos
Напряжение не смотрел (нечем), но подсветка ног работает следовательно это не то. Может диммер?
Borisb
11 September 2006
У меня такой же проводок висел ... спросил у дилера .. он его запрятал подальше и все .. типа чтоб на виду не висел .. а че такое не сказал..
странно у всех нас с проводком 1.8 мотор ... мож это от него чето ?
Grower
11 September 2006
Во всех Покусах проложена проводка под опции, типа: круиза, управления музыкой с руля, диммер подсветки и проч... Так что, даже если у вас этих опций нет, то проводка будет в любом случае...
Sober
11 September 2006
Grower
Так если это диммер может просто надо купить блочок управления светом с диммером и все заработает (как с подсветкой ног было)?
Ёхан
12 September 2006
Grower
а если это не диммер?
kkc-dancer
20 September 2006
Эт лана! я вот под задним сиденьем нашел разъем!!!
Вот так разъемчик!!!
Кто знает, что это???
MSN
20 September 2006
Когда разбирал водительскую дверь, тоже нашел замотаный в паралон разъем, хотя вроде бы все опции есть, вплоть до подсветки в зеркалах.
Partos
21 September 2006
kkc-dancer
Я знаю!!! Это катапульта!!!
kkc-dancer
22 September 2006
Partos
Посмотри, мошт у тебя такая же есть!!!
Кто знает, што эт за разъем???
Cane
29 September 2006
Сегодня тоже обнаружит такой же разъем у себя.
Подстветка ног есть штатно. Дрыгатель 1,6 (115)..
Правда в отличии от фото в начале поста, у меня провода к колодке подходят другие - белый и бело-красный. А разъем точно такой же - серый под два контакта.
Еще никто не понят что это такое???
Москвич
29 September 2006
MSN
А динамики все стоят? Может это от пищалок под зеркалами?
Sober
29 September 2006
Москвич
Да вроде пищалки есть. И потом зачем к колонкам такая колодка? Тем более к пищалкам?
cheb_m5
29 September 2006
сегодня поишу разъёмы
Блин вот уродство! лучше бы к датчику омывайки провода клали...
nik777
30 September 2006
Под торпедой, у ног , похоже провод для регулируемых педалей, их нельзя заказать в России, но проводка есть.
Под задним сидением, коричневый, - разъем для реле складывающихся зеркал, они не доступны дилерам для заказа, но есть на заводе... .
Noname1
1 October 2006
nik777
а нафига разъем для зеркал тащить в конец салона, когда зеркала стоят в начале?
Dookie
2 October 2006
А кто знает, что за коробочки под передними седеньями, на которые заведена какае-то электрика (провод чёрный в гофре). Обогрева и электропривода нет.
На водительском справа, на пассажирском слева.
Mobildik
3 October 2006
Dookie
А слово пиропатрон вам о чем-нить говорит Вот туда и идет провод
Cane
3 October 2006
Есть идея по поводу предназначения провода в ногах водителя - вероятно это разъем для концевика педали сцепления. У нас (на рус фокусах) он не используется т.к. нет пассивных ключей, где для завода дрыгателя надо нажимать сцепление...
vice
3 October 2006
Я нащел разьем над перчаточным ящиком (когда его вынимаешь) + разьем в нише сбоку от руля (там где маленький резиновый коврик).
Пелотъ
4 October 2006
Получается, что фокус - конструктор и при наличии определённой сноровки, через год, когда выяснится точно какие проводки и разъёмы для чего предназначены можно будет поднять комплектацию более дешёвым способом. Типа Тренд превращается... превращается... в элегантную Гию... Эх, осталось только узнать какие провода к чему ведут. Быстро разобраться получилось только с проводком AUX и телефона.
nik777
5 October 2006
ILIS
Установка реле складывания зеркал под задним сидением можно объяснить...только желанием поставщика проводки содрать побольше денег за свою деталь (такие чудеса встречаются повсеместно)
Dookie
Черные коробочки, размером со спичечный коробок, это модули подогрева сидений.
Cane
Концевик педали сцепления должен стоять на всех авто ... с ручной коробкой передач
Пелотъ
Прикрутить к машине можно практиески всё..., но может стоит заказать всё сразу на заводе?
Cane
6 October 2006
nik777
К сожалению, сейчас я далеко от своей ласточки и оперативно посмотреть наличие концевого датчика выключения сцепления не могу. За всю жизнь, что езжу за рулем, ездил только на механике (ВАЗ, VW) и не на одной из них концевого датчика выключения сцепления не было, и на других машинах о его наличии я не слышал...
Поправьте если не прав.
ЧеМакс
6 October 2006
Cane
На Си-Максе есть концевик на педали сцепления. Он предназначен для снятия авто с электроручника. Т.е. должна быть нажата или педаль сцепления или тормоза.
Cane
6 October 2006
ЧеМакс
Спасибо за разъяснения...
Теперь, кажется, становится понятно про разъем, описанный в начале ветки. Ведь ff2 собран на той же платформе что и C-Max.
ЧеМакс - А можете на C-Max'е посмотреть какой разъем идет к концевику сцепления и похож ли он на что изображено картинке в начале этой ветки...
Alex Focusnic
22 October 2006
А не подскажите, что за повода идут под сиденье, гдето в районе крепления ремня безопасности ( то-есть защёлки ). И ещё там не понятная трубка с жёлтой наклейкой. Попогрейки у меня нет.
sergo
22 October 2006
Alex Focusnic
Пиротехнические преднатяжители ремней.
alex1177
22 October 2006
Американские производители не рассчитывали на русских автомобилистов-конструкторов, пересевших с отечественных авто и не подумали над тем, что бы убрать эти провода подальше от глаз
