Установка потолочная консоль для простого потолка.
11 years ago
12
Установил консоль пока не до делал сбоку закроем что нибудь придумаем. Мы первые спасибо zver73rus!
Видео как снять заглушки не сложно! Чтоб не было царапины или дефектов, нужно снять уплотнители и далее смотрите видео!Удачи!
консоль, потолочная консоль, простой потолок, общивка потолка, самостоятельная установка, обивка потолка
dooom
21 September 2013
27K
sogris
21 September 2013
Я так понимаю, что она шире чем "пузырь" в потолке?
dooom
21 September 2013
sogris
да
RamzesiK
21 September 2013
dooom
В свое время, когда планировал обтягивать потолок алькантарой, думал вырезать квадрат в потолке. в нем как вы сделали вырезать под консоль, и по центру разрезать пополам. Вставить консоль, и посмотреть насколько стало шире, лишнее отрезать с краев и этими отрезками закрыть щели центальные, приклеить все на место с армированием и все это дело замаскировать алькой. У вас в принципе тоже зачетно, особенно когда подсветка работает
dooom
21 September 2013
RamzesiK
Это как понять?
acapulco
21 September 2013
dooom
Из фото-отчета я понял, что овчинка выделки не стоит. Кроме дырявоой обшивки и инородной консоли под обычный потолок - ничего нет.
По такому же принципу можно отодрать консоль от другой машины (например, премиум-класса) и прикрутить ее на саморезы вместо штатного пузыря.
Хавочка
21 September 2013
Дыры по бокам были бы меньше (а скорее их вообще не было бы), если бы резали правильно. Видно, что на этом месте ребро идет, а его срезали. Хоть ребро было бы и меньше, чем консоль, но такого страхолюдия можно было бы избежать.
dooom
21 September 2013mobile
khnn
По боку диоды мешает и поэтому срезали,закроем.
JADEX
21 September 2013
А тот регулятор подсветки что в консоли он меняет что нибудь ? Те если на Титаник его поставить он сможет менять цвета или нужно будет менять и саму подсветку ?
dooom
22 September 2013
JADEX
Да меняется цвет.Тебе придется менять провода,диоды и переключатель...тема есть Установка переключателя многоцветной фоновой подсветки
liroi
24 September 2013
dooom:
khnn
один из выходов, перетягивать потолок, той же алькантарой. если не выкинули кусок, который вырезали, то из него нарезайте полоски для дыр и вклеивайте по размерам под консоль, сверху наклейте поролон, потом весь потолок алькантарой.
поролон для того, чтобы не было видно под алькантарой изломов от склейки кусков.
Azrail13
3 October 2013
dooom
А в какие места крепится? можно фото?
Helluin
14 October 2013
у ТС какая комплектация? в Тренд спорт можно будет такую вставить безболезненно?
Dennik
8 February 2014
провода были уже там? сколько консоль стоит
shakirov
7 July 2015
сколько консоль стоит и где покупал
magsumych
26 July 2016
Установка потолочной консоли с очечником и зеркалом от HONDA ACCORD на ФФ3 в ветке про подочечник вместо потолочной ручки.
PrAvAvOy
11 January 2017mobile
Что то ни где ни могу найти описание этого девайса.
Кто в курсе?
Серый
11 January 2017
PrAvAvOy
Аварийная кнопка глонас Обязательна на всех ныне выпускаемых авто
PrAvAvOy
12 January 2017
Серый
Это понятно. А описание этой функции я не нашел. Что будет если нажать эту кнопку? Если ответят то кто?
В каких ситуациях вообще ею пользоваться.
Lowert
16 April 2017
Дорогие форумчане, на дорейстайла можно вкрячить хондовский очешник по центру. А в рестайле с кнопкой глонаса как быть? Ни кто не сталкивался? И еще, а от мондео 4 панель не подходит?
Qwer102
14 July 2017
Всем Привет! Подскажите пожалуйста как снять потолочная консоль? Там где очечник, датчики объема.
Михалыч
26 January 2018mobile
Апенем тему!
А кто ставил подскажите, там Черная монтажная панель есть под обшивкой потолка на кузове к чему сам плафон этот крепится?
А то все их кругом продают а они без панелей этих идут.
И как он вообще туда прикручивается?
А ещё так и не понял итог,в тренд вообще получается не подходит по ширине что ли,
