Подогрев сидений
14 years
После лета первый раз вкл подогрев сидения и к своему удивлению обнаружил что он не работает.Я как понял там два элемента один в спинке другой под попой,но не один не греет.А другое греет.Кто нибудь сталкивался с такой ерундой,врятли сразу 2 спирали перегорели.И еще мож кто подскажет как выявить причин!Заранее спасибо
Подогрев сидений, обогрев сидения, ремонт обогрева
skodik81
7 September 2006
Подогрев сидений
14,5K
Commics
7 September 2006
Перегорели сразу оба подогрева - вероятность 150%
Cartez
7 September 2006
Опять же, поскольку не написано-спрашиваю: предохранители проверял?
IOPOK
7 September 2006
не согласен. элементы между собой соеденены последовательно, а значит если перегорел один - то не работает и второй тоже. У меня так было. Перегорел подпопник, а спинной был целый. Не поддавайтесь на развод дилеров, требуйте демонстрации неработоспособности обоих. Обычно горит или перетирается подпопник, т.к. на нем ерзаем, кладем в задние карманы ключи и всякую мелочь, а спиралька там тонкая. Замена подпопника-вещь геморройная. Если будете менять не у дилера - следите за тем, чтобы все колечки (во время работы поймете какие) на место поставили, а то обшивка будет висеть как дешевые чехлы. Удачи!
Cartez
7 September 2006
Кстате себе хочу поставить, не подсоветуете чего купить? Емелю может?
IOPOK
7 September 2006
поставить что? обогреватель? Если его, то лучше родной. Наши прогревают зад в зимней одежде как раз когда подъезжаешь к работе, а родной уже через две минуты греет огого
Cartez
7 September 2006
дык родной наверно немерянно стоит, а мне бы рублей за 400 за один зад-то в норме было бы.
Вот у нас говорят есть хорошие "Емеля" - но реальных отзывов по ним не слышал.
RusSO
7 September 2006
По ремонту подогрева сидений - посмотрите этот топик (ближе к концу, пост Icemen-а).
По установке Емели - есть подробный отчет с иллюстрациями в FAQ-е от commics-а.
Commics
7 September 2006
Cartez
Емеля греет лучше и на много долговечнее - проверено на себе. Сам встраивал в водительское сидение вместо штатного.
IOPOK
skodik81 уже приезжал ко мне. Питание есть. Причина в обогреве.
RusSO
Вот этот отчет я и писал
RusSO
7 September 2006
commics
[offtopic] Да-да, я помню Ваш отчет! И вот несколько минут назад обнаружил его в FAQ-е . [/offtopic]
IOPOK
7 September 2006
commics
я поделился своим опытом, только и всего.
skodik81
8 September 2006
IOPOK
Вы были правы.Спасибо
skodik81
8 September 2006
Еще раз хочу все поблагодарить за советы.В конечном итоге перегорела попа.Элементы между собой соеденены последовательно.и если не работает один из них то не функционирует все сидение.Поделюсь опытом.Итак у кого нет под рукой тестера,можно проверить и без него.Сняв попу с другого сиденья и подсоедит ее туда где не работает и вкл кнопку,если заработало значит сломан элемент в попе,если нет то в спинке.Но как правило после долгого исследования ломаеться попа.Снять сиденье проше простого они крепяться на 4 болтах внизу.Стоит только открутить болты и отсоединить разьем и провода.Вся процедура ремонта у меня заняла 45 мин и 2300руб за сам элемент,у диллера эта процедура стоит 6000руб.Если у кого случилась такая беда пишите готов помочь.В место колечек которые крепят общивку,лучше поставить пластиковые хомуты
Pedro
8 September 2006
И в догонку.
Ежели машина гарантийная, дилеры меняют обогрев без вопросов по гарантии (в начале лета сам менял).
vvp116
8 September 2006
Почитайте здесь: подогрев сидений, хотя у меня тоже стоит штатный.
Maslik
8 September 2006
commics а на американце так-же снимается обшивка с поролона?
vvp116 у меня на предыдущих машинах был подогрев, пользовался только зимой минут на 5-6 пока прогреется кресло а потом выключал - жарко. Дети есть
vvp116
8 September 2006
Дети есть
Я думаю, не надо останавливаться на достигнутом .
Commics
8 September 2006
Maslik
На американце все точно также, но могут быть мелкие нюансы
Диагност
9 September 2006
commics, пару вопросов, если можно. "Емеля" ведь на 12 вольт рассчитан, а штатный подогрев, раз последовательно два, - на 6 вольт каждый элемент. Получается, мощность спинки упадет раза в 2, мощность "Емели" тоже. И есть ли у "Емели" температурный выключатель, как в штатном подогреве?
Commics
9 September 2006
Диагност
А кто вам сказал, что они последовательно соеденены?
Температурного выключателя нет, но его легко переставить со штатного.
ЗЫ: Это экзамен?
GLOK
9 September 2006
commics
Вопрос не по теме, а вы МКПП перебераете, а точнее синхронизатор второй передачи?
Commics
9 September 2006
GLOK
Вопросы, тем более не по теме в личку.
ЗЫ - коробки не разбираем, тк проще и дешевле найти бу
Диагност
9 September 2006
ЗЫ: Это экзамен?
Схему видел, руками щупал, прибором тыкал.
Re ЗЫ: Нет, не экзамен. Пытаюсь понять что быстрее: руки или мысли. Сам несколько раз хотел заменить этот подогрев на что-то надежнее, но не знал на что. Приходилось менять на оригинал или ремонтировать. Теперь буду знать о другом способе. Не помните порядок цен на "Емелю"? Скоро зима.
Commics
9 September 2006
Диагност
Подстилку под попу я покупал за 400 рублей.
Andrey_ZX3
9 September 2006
Подскажите пожалуйста!!! У меня идут провода к спинкам сидений и тому на чем сидят, но выключателя подогрева на консоли нет и под сиденьями все облазил тоже не нашел-что это может быть?!
strattec
9 September 2006
Andrey_ZX3
Подогрева сидений на американцах нет ваще
скорее всего эти провода связаны с подушками безопасности или лифт сиденье если он у тебя есть
Commics
10 September 2006
Andrey_ZX3
Провода идут к преднатяжителю ремня безопастности.
scarus
19 December 2006
Подскажите может кто сталкивался???
Гия кожанный салон,при включении подогрева,что-то слабо греет,может кто сталкивался,что может быть,и как проверить самостоятельно???
Заранее благодарен!!!
-Volk-
19 December 2006
scarus
Подогрев работает или не работает,а у вас как то странно плохо греет,может и второе кресло также.
scarus
20 December 2006
focus747
Вчира тестил вроде нормально!!!
Может показалось!!
