Замена двигателя
FF 2 дорестайл 1.4 МТ , достался так сказать по наследству, в машину было вложено очень много мыслей и идей, но 1.4 движочек слабоват ( любим вырваться на природу, полная машина народу+багажник забит+кондиционер летом, она вообще не тащит), тк менять машину категорически не хочу, встал вопрос о замене двигателя на 2.0. Как говорится "Внимание вопрос" : Встанет ли 2.0 вместо 1.4 БЕЗ ЗНАЧительных доработок, если да - отлично, если же нет, то, что меня ждет и есть ли у кого нибудь полезные статейки о данном вопросе. Я понимаю что такие вопросы звучали тут не раз, но искать лень. И очень прошу ответы только по данному вопросу, ненадо писать зачем это надо и то что много возни и тд...
2.2 Дублирование тем
Поиск рулит:
Замена двигателя
двигатель 1.4
high_activ
15 June 2013
Замена двигателя
331
pfyelf73
15 June 2013
Смотря что считать значительными доработками. А так кроме замены мотора надо будет заменить коробку в сборе со сцеплением (иначе 2-х литровый мотор её просто порвёт), жгуты проводки (моторный и моторного отсека), модуль управления двигателем (инициализировать его, внести изменения в конфигурацию приборки). Заменить навесное оборудование (генератор на 2,0 - 120А). Установить электрогидроусилитель (не знаю как на счёт рулевой рейки). Наверное и подушки двигателя/коробки другие. Это без учёта оформления внесения изменений в документы на автомобиль. Возможно я что-то ещё упустил...
high_activ
15 June 2013
Под значительными, я имел ввиду варить какие-нибудь крепления дополнительные или наоборот отрезать метал из-за размеров и тд. Значит не все так сложно, то что коробку менять это я уже почитал. Нет ли у вас каких нибудь статеек, может кто делал данный инсталл.
pfyelf73
15 June 2013
Кузов-то наверное не отличается, если есть двухлитровый автомобиль под замену кузова, то вообще никаких проблем!
high_activ
15 June 2013
аха ну да.. так конечно легче, но у меня по-сложнее, придется покупать все по-раздельности, но двигатель с коробкой я уже нашел (50 руб.) осталась мелочевка...
