Проблема с автокорректором фары
Всем привет.
Поиск пользовал, ответа не нашел.
Машине 5 месяцев.
При включении фар (ближний свет), корректор из нижнего положения поднимал свет в верхнее, и потом опускаясь выставлял фары в горизонт. Так было до вчерашнего дня.
Теперь при включении фар, правая фара работает исправно (свет поднимается и опускается), а левая не поднимается, и светит в пол... что может быть? куда лезть? Там вроде датчики на подвеске стоят... или их смотреть смысла нет, и скорее всего это моторчик корректора в фаре? БК ошибок не выдает.
У кого нибудь было подобное?
зы
про гарантию все знаю и поеду полюбому... просто хочу заранее выяснить в чем беда, ибо наши дилеры, такие "дилеры"...
неисправность автокорректора, фара, корректор, оптика, линза, регулировка света фар
immortal_guard
3 June 2013
69,9K
FocusnikII
3 June 2013
immortal_guard
Если бы была проблема в датчике, то обе фары светили одинаково.
immortal_guard
3 June 2013
[QUOTE]FocusnikII
т.е. выражаясь проще, проблема в моторчике корректора либо в его питании... я правильно понимаю?
FocusnikII
3 June 2013
immortal_guard
Скорей всего.
zver73rus
18 June 2013
FocusnikII
по схеме четко понятно что сигнал с модуля управления идет на обе фары сразу. как вариант просто передерни разъем если нет то 2 причины
- отсутствует 12в на блоке управления в самой фаре
- неисправность самого блока в фаре. т.к. сигнал поступает на другую фару. и все работает
FocusnikII
18 June 2013
zver73rus
Спасибо за помощь, но данная проблема у immortal_guard.
У меня пота тьфу, тьфу, все нормально.
immortal_guard
25 June 2013
zver73rus
спасибо за помощь, в чем проблема так и не выяснил. Фара сама собою заработала. И работает по сей день.
htcsb
29 July 2013
Привет =)
Из тем про проблемы с автокорректором нашел только эту тему. Пожалуюсь тут.
После ночной стоянки в холодную и дождливую погоду, как например сейчас в Москве, при включении зажигания выскакивает ошибка "Передние фары неисправны, нужен сервис". Так как дело обычно происходило утром, работали ДХО. Включал все типы света, проверял подсветку поворотов, все работает. Ошибка минут через 15-30 поездки сама собой пропадает, и я не обращал на нее внимание. Но однажды машина стояла весь день почти, и я только ночью ей воспользовался, и обнаружил, что во время ошибки фары светят в пол. Машина стояла заведенная, пока я с товарищем трепался, и я обнаружил что корректор начал светить нормально только когда пропала ошибка. Фары поднялись на нормальный уровень.
К ОД обратился - они не в курсе, предлагали оставить на ночь, но тогда было тепло и это было бессмысленно. Видимо придется ждать осень.
Кто нибудь сталкивался с такими симптомами? Что это может быть?
htcsb
25 August 2013
Проблема решена плохой контакт от датчика положения кузова
medroman
25 August 2013
htcsb
а где находится этот датчик?
htcsb
25 August 2013
medroman
В районе правого переднего амортизатора
Akir1
26 August 2013
У меня так же 1 раз выскакивало, но после выкл. зажигания пропало, что Вы сделали, передернули разъем?
htcsb
27 August 2013
Akir1
Вопрос к дилеру, на самом деле. Проблема была в недожатом контакте на проводе, ведущем от датчика положения кузова к основному блоку, по меньшей мере в бумагах так написано.
Собственно, ошибку выдает как раз этот самый датчик.
speaker12000
31 August 2013
htcsb
Сегодня утром в Москве (31.08.13) было сыро, влажно и прохладно - все как в описанном Вами случае. Вылетело сообщение о неисправности света. Потом само погасло. В связи с этим, вопрос: где конкретно стоит датчик? сзади или спереди? (в оригинальном каталоге запчастей на экзисте, как я понял, датчик установлен на ЗАДНЕЙ правой стойке).
Если он стоит спереди, то можно ли самому поправить этот контакт?
htcsb
31 August 2013
speaker12000
Честно говоря точно не знаю. В моем случае проблема была на том конце провода, который ближе к основному блоку
Все что я писал - со слов дилера. Мастер-приемщик точно не знает где находится сам датчик.
OMONCHIK
4 December 2013
Ребят а у меня другая проблема...
Постоянно работает автокорректор, обе фары чуть чуть ходят вверх-вниз, неважно едишь или стоиш, как бы дрожат фары.
В чем причина?!
Датчик положения корпуса?!
dimarik86-72
5 December 2013
Вчера ехал по трассе, и у меня свет упал вниз -ошибок не выдавал, глушил-через 5 минут запускал-светил как положено, потом снова падал, и так каждые 15-20 минут, пришлось добираться до ближайшего места и оставаться на ночлег. После ночной стоянки светил как положено. Сегодня оставил у дилера, пусть разбираются.
VARTA12
26 January 2014
а можно сделать чтобы они чуть выше поднимались ?
Friz
26 January 2014
VARTA12
Если только ручной регулировкой задрать, они и будут до сюда подниматься. А зачем если не секрет? встречек послепить
анатольев
20 February 2014
У меня и ручной регулировке не поддаются,тренд 12год.А может на тренде вообще не регулируются?
Electron
21 February 2014
OMONCHIK
Не решил проблему? У меня та же самая ерунда, Даже когда стоишь, фары чуть ходят вверх-вниз, дрожат. Очень это напрягает, да и моторчики в фарах долго ли проживут в таких режимах?..
Появилось после того, как меняли пыльник ШРУСа, и "мастера" сломали тягу датчика. Но Датчик-то сам работает (корректирует), тягу склеил, но проблема осталась.. Дилер за диагностику дюже много просит, а за датчик вообще 19р обозначил..
Может, его можно как-то программно отключить? он на передней оси не так важен, как на задней..
OMONCHIK
22 February 2014
E
Electron:
Electron
Я так понял что это от воды, она попадает видимо на контакты датчика того самого и начинается такая "свистопляска" у меня на данный момент нет такой проблемы, бывает иногда, и то от интенсивной езды по лужам
kiks79
27 February 2014
dimarik86-72
Ну как? Решили проблему? Что было?
dimarik86-72
27 February 2014
kiks79
Нет, не решил. Проявляется только в морозо ниже 17 градусов, через некоторое время встает в нормальное положение... Когда потеплее, все в норме-светит как надо, далеко и хорошо. Пока забил, будут холода может поеду к официалу, к ним нужно ехать, когда фары вниз светят, а так они проблему найти не могут.
Smor
13 September 2014
А вообще хоть какой-то настройке "горизонт" поддается? У меня правый горизонт чуть ниже чем левый, а правый наоборот хотелось бы выше. Но при этом при всем, общий горизонт очень низкий. До ослепления далеко еще, а с десяток метров освещенности ночью совсем не лишние. Приподнять хочется сильно.
Stasyan45
6 November 2014
Всем привет! Ребят подскажите, у меня левая фара светит выше правой,реально ли вручную откорректировать? Корректор подымает вверх,вниз, но ни чего не меняет, все равно пучок света левой фары выше задран почему то.
Stasyan45
9 November 2014
Стоит ровно
Friz
9 November 2014
Stasyan45
Отрегулируй вручную
Установка штатного биксенона (сообщение #14036030)
Stasyan45
9 November 2014
Спасибо!!
Chapurin
26 November 2014
Была проблема один в один на фф2 рестайл, неделю так ездил потом оп и все нормально стало)) а я уже моторчик собрался покупать!
