Неисправность рулевой рейки
11 years ago
Земляки, проблема в следующем, появился стук в рулевой рейке с правой стороны, подтягивание дало эффект на 20 тыщ и застучало снова. Поизучав московский форум, выяснилось, шо нада заменить втулку, - т.е. нужно спец.приспособление и хороший токарь...
подскажите где и кто в Новосибирске ремонтирует наши рейки? Если шо, - то с меня пиво...
(ФФ 2, 2006г. дв.2.0 МКПП)
vadimo635mo
28 May 2013
6,2K
andns
28 May 2013
Кому-то делали в каком-то гараже рейку тут.
kvv_3111
28 May 2013
В этой конторе делают полный ремонт рейки, хотел было уже делать свою,
но у меня обошлось малой кровью(поменял сальник на правой стороне)
Sapunoff
28 May 2013mobile
Рейки вроде делают те же кто ремонтирует аммортизаторы. Плавный Ход контора вроде
vadimo635mo
28 May 2013
Спасибо, кто откликнулся...
vadimo635mo
29 May 2013
Съездил я в контору " 2148226.ru" - и мне там такое разводилово устроили - говорят нада покупать новую рейку
Я конечно не знаю, - мож они стойки и хорошо делают, но такого развода я еще не встречал, - эт если у тебя затроил двигатель, то нада сразу же менять его в сборе...
Sapunoff
29 May 2013
vadimo635mo
Они объяснили почему они не могут отремонтировать и предлагают замену?
kvv_3111
29 May 2013
Попробуй сюда еще обратится, я когда искал кто может взяться за ремонт рейки, нашел в новосибе только две конторы эту и которую давал выше, обе обещали полную переборку рейки за 11-12тыр, это вместе с работой, но мне нужно было поменять только сальник, а сальник они не хотели ни просто продать ни поменять, в итоге купил ремкомплект поменяли с другом в гараже за вечер
vadimo635mo
29 May 2013
Сказали, шо у 8 из 10 реек ФФ2 ржавые штоки (если честно, я такой БРЕД слышу впервые, по крайней мере за четыре года общения с Фокусоводами, я НИ РАЗУ , - повторяю, - НИ ЕДИНОГО РАЗУ не слышал, шоб у ФФ2 ржавел шток рейки...), - поэтому: "мы можем его (шток) попробовать отшлифовать, - но шансов обычно никаких, - поэтому нужно покупать рейку в сборе..."
Sapunoff
29 May 2013
vadimo635mo
Скажем, так многих ли ты знаешь людей у кого проблемы с рейками? Вполне реально что когда умирают пыльники и сальники рейки может пойти ржа и износ, а дальше стук. Пока сам не увидишь не поверишь, будешь все так же считать что только втулочка разбилась а в итоге это окажется не так.
vadimo635mo
29 May 2013
Sapunoff, я взял своего "Федю"(ФФ2)три с половиной года назад в Москве(предыдущий хозяин был турок из посольства (спасибо мужику, - машина была практически в идеальном состоянии)и была на дип номерах, - но это отдельная история), где-то через месяцев шесть у меня появился стук в рейке и я занялся этим вопросом и нашел на ЭТОМ же форуме КАК И ПРИ КАКИХ симптомах лечить рейку...Если есть необходимость - могу выложить кучу ссылок, - НО...за два с половиной года занятия этой темой, я не встретил НИ ОДНОГО, - я подчеркиваю, - НИ ОДНОГО человека у которого при любых неисправностях был бы "РЖАВЫЙ" шток и это в Москве( эт для тех кто понимает какие там условия)...поэтому "звиняйте - бананив - нэмае"...пошукайте в поиске - "ремонт рейки"...
И еще хотелось бы добавить, - если я не уверен, - я не обгоняю...
kvv_3111
30 May 2013
vadimo635mo
ржавый шток или нет легко проверить, достаточно "расхомутить" пыльник сдвинуть его со штока, и все будет видно, без демонтажа и разборки...
я при замене сальника откручивал эту гайку с установленной внутри втулкой, спецприспособление изготовил при помощи болгарки из головки на 32, и менял эту втулку на новую (втулка эта на самом деле стандартный подшипник скольжения, снаружи метал внутри тефлоновое покрытие, её не переточишь),
которую купил у себя на работе, подобрал от оборудования которое устанавливаем и обслуживаем
vadimo635mo
30 May 2013
kvv_3111, - спасибо, - я в курсе и внимательно изучал форум, обычно точится сама гайка и туда вставляют пластиковую втулку...
Проблема в одном, - где такую втулку как у тебя найти...остальное не вопрос...
vadimo635mo
30 May 2013
Мож выручишь?...уж третий год мучаюсь...
DI-MAC
2 October 2014
Сегодня попытался залезть до регулировочного болта под пластмассовым кольцом зеленым. Оказалось нереальным, наощупь как то добрался, но не стал разрушать защитное кольцо, а так болт не крутится...
SPavelS
2 October 2014
Тут есть всё что можно придумать с рейкой Проблемы с рулевой рейкой
