FF2. Сильный шум при езде. Помогите советом...
Дорогие одноклубники,
Просьба помочь советом. Наверняка, кто-то сталкивался или по опыту знает.
При езде сильно шумит машина. Началось это наверно месяц назад. Сначала было только на 100+ км/ч, потом уже стало на 80+ км/ч, сейчас даже, кажется, на 50+ км/ч слышу...
Думала, что из-за бензина (мою заправку закрыли), стала заправляться на других, но через пару заправок стало ясно, что причина не в этом. Машина 2008 г.
Подскажите, что это может быть и посоветуйте, куда можно обратиться, чтобы проблему устранить?
Заранее большое спасибо всем неравнодушным!
2.2 Дублирование тем
шум, форд фокус 2, диагностика, гудит, проблема
Charm
27 May 2013
1,3K
mars478
27 May 2013
Какой характер шума (стучит, трещит, стрекочет, гудит, щелкает)? Если гул от шин - возможно, они попросту перекачаны, вместе с отсутствием шумки арок и летней резиной это и правда бьет по мозгам.
И наверняка вопрос перенесут сюда: Ответы бывалых на вопросы новичков
Charm
27 May 2013
mars478
Скорее гудит, то есть шум не прерывистый, а постоянный. Мне кажется, не от шин...в прошлом сезоне такого не было.
mars478
27 May 2013
Откуда он? Из-под капота, днища, спереди, сзади, сбоку, по всему кузову?
Mitya21
27 May 2013
В поворотах шумит сильнее, слабее? Хотелось бы узнать о комплектации автомобиля, какой двигатель, какая коробка передач, какой пробег. Может быть что-то с машиной делали(ремонтировали, меняли) в последнее время. Может быть когда-то шум проявляется больше, например при разгонах или торможениях и тд. Не стесняйтесь, рассказывайте побольше, шумы по интернету конечно трудно диагностировать, но может что-то наведет на мысль .
Charm
27 May 2013
Mitya21
Так, попробую по порядку.
Двигатель 1,6, комплектация gia, коробка передач автоматическая, пробег около 95000.
Ремонтировала в августе только (замена переднего бампера), больше ничего не делала кроме замены лампочек и переобувки.
Наверно при разгоне шум становится сильнее, при поворотах не особо отличается, так как скорость сбавляю.
Charm
27 May 2013
mars478
Больше похоже на то, что спереди...и точно не скажу, что можно различить, что в каком-то определенном месте.
Mitya21
27 May 2013
Как работает коробка передач? Не дергает ли? Уровень масла, цвет, запах в коробке?
mars478
27 May 2013
Вибрации, удары, другие посторонние незвуковые эффекты при езде наблюдаются?
Если есть история машины - ступичные подшипники менялись?
Charm
27 May 2013
Mitya21
Каюсь, масло не проверяла.
Обычно отец этим занимается, но он очень давно не видел мою машину.
Коробка не дергает, вроде там нормально...
Charm
27 May 2013
mars478
Нет, других звуков не наблюдается, только шум..
По второму вопросу вообще ничего сказать не могу(
noto
27 May 2013
Charm
ступичный подшипник проверь.
Mitya21
27 May 2013
Итак, что у нас есть:
1. Шумит только на ходу при довольно высокой скорости.
2. Шум НЕ аэродинамического характера, то есть это точно не свист, не шипение, а именно гул.
3. Шум НЕ меняется в поворотах.
4. Шум не от шин и не от какого-то ремонта недавно сделанного.
5. Шум не зависит от оборотов двигателя, а зависит от скорости и от нагрузки, при разгоне сильнее, при отпущенной педали газа слабее.
6. Коробка передач работает штатно.
7. Если остановиться и полностью вывернуть колеса и тронуться - нет щелчков стуков и тд.
8. Шум постепенно прогрессирует.
Все так?
Charm
27 May 2013
Mitya21
Так точно.
Mitya21
27 May 2013
Тогда скажите пожалуйста, не напоминает ли звук некое хрррр или гррррр довольно звонкое, немного напоминающее рев, немного волнообразное по звучанию(то есть такое чувство, что не равномерный гул, а как от горлового пения колебания)?
Charm
27 May 2013
Mitya21
Довольно сложно сказать, сидя на диване...
Да, возможно на рев похоже. "горлового пения колебания" - вот это не очень представляю, как звучит, ничего сказать не могу.
Mitya21
28 May 2013
На ступичный подшипник вроде не похоже, он не ревет он гудит, да и шум при поворотах бы усиливался или ослабевал, в зависимости от того какой подшипник приказал долго жить.
Шум явно трансмиссионный, раз зависит в основном от скорости и нагрузки, а не от оборотов двигателя и прочих факторов.
ШРУС - он бы скорее хрустел при троганьях с вывернутыми колесами, чем гудел, так что вряд ли.
Коробка передач? Возможно, но тоже вряд ли. При высоких скоростях гидротрансформатор блокируется, а планетарные ряды вряд ли будут шуметь. Скорее бы она дергала или еще чего происходило, чем гул/рев на скорости.
По симптомам очень похоже на главную пару, хотя это достаточно несвойственно Фокусам с таким пробегом, но кто его знает, может в подшипниках брак или еще чего. В общем надо слушать и смотреть. А вы первый владелец авто?
Charm
28 May 2013
Mitya21
Спасибо Вам за помощь...видимо, действительно нужно не на форуме выяснять, а сразу в сервис. Сейчас, по крайней мере, понимаю, что лучше до этого на машине не ездить...
Я второй владелец. Купила в апреле прошлого года. Вообще без нареканий и проблем практически каталась.
KondakovAlexey
28 May 2013
Charm
У меня тоже так гудело при езде. Поменял подшипник привода и все, тишина стала. Мне кажется скорее всего он.
Код запчасти: 1701597 FORD.
Но лучше всего в сервис, там тебе точно скажут. Его легко диагностировать. Тоже машина 8 года. Этот подшипник находятся рядом с горячей трубой выхлопной, смазка в подшипнике высыхает и он ломается.
Mitya21
28 May 2013
KondakovAlexey
А кстати да, скорее всего вы правы. А я балда что-то про него и не подумал .
revoluzia
28 May 2013
Явно подшипник...осталось определить какой..
J_Bravo98
28 May 2013
При схожих симптомах поменял ступичные подшипники. Все прошло
