Доп. оборудование: подключение видеорегистратора и радар-детектора
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: варианты установки и подключения радар-детектора, видеорегистраторов, радиосвязи. Кто как установил,куда,к каким проводам подключал,желательно всё с фото.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Видеорегистратор в автомобиль, ч.3
2. Выбор радар-детектора
3. Заблуждения о видеорегистраторах
Решение проблемы разряженного аккумулятора
антирадар, видеорегистратор, подключение антирадара, радар-детектор, радар, радардетектор, регистратор, электрика
a1exyar
24 April 2013
126,2K
a1exyar
24 April 2013
Начну я со своим подключением видеорегистратора. Делал так же как и на фф3, но там немного по другому, т.к. у меня там небыло датчика дождя и света и подключал к плафону. На куге 2 оказалось всё довольно просто,фото ниже.
Теперь осталось подключить антирадар, задача сделать на включение зажигания и отключение при выключения зажигания. Если кто реализовал,поделитесь опытом
Anatol13
24 April 2013
А как у тебя регистратор не сваливается с шелкографии стекла. У меня сваливается, пришлось закрепить на чистой поверхности стекла.
a1exyar
24 April 2013
Anatol13
Двухсторонний скотч и обезжиренная поверхность, к этому видеорегистратору идет 2 крепления, присоска и скотч с другим креплением, присоски не люблю и висящие провода тоже
wzb
24 April 2013
варианта такой сурьезной установки не имею, но хотел бы поделиться найденным мной держателем для гаджетов.
Собственно в чем его преимущество. На регистратор/телефон/навигатор и т.п. клеиться специальный крепеж, который позволяет одним движением монтировать/демонтировать устройство. приобрел себе взамен штатной держалки на которую приходилось накручивать регик. пользуюсь пару месяцев - очень доволен.
http://flashcom.ru/market/aksessuaryi_dlya_gps_...item=-1
http://flashcom.ru/market/aksessuaryi_dlya_gps_...2632dde
Anatol13
24 April 2013
У меня регистратор Neoline, у него достаточно длинный шнур питания. Я его прячу под обшивку крыши затем по дверной сойке под резинкой далее вниз под бардачок и по краю тоннеля к гнезду прикуривателя. Чуть длины не хватает, а то бы можно засунуть под пластмассу тоннеля и вообще ничего не висит, так у меня было на ФФ2.
a1exyar
24 April 2013
Anatol13
Я так тоже когда то делал,но розетка занята,что для меня не приемленно, а разветвители ставить не хочу
a1exyar
25 April 2013
Может кто знает как бардачек снять? Надо искать провод с + при включение зажигания
Aspid_UA
25 April 2013
a1exyar
Должен быть в крутилке головного света. Напротив левого колена которая. И дальше по стойке и потолку до нужного места.
a1exyar
25 April 2013
Aspid_UA
Мне желательно со стороны бордачка, чтоб провод вывести из под торпеды у лобового стекла, со стороны водителя там не подлезть
spb
26 April 2013
а у меня просто на торпеде лежит на нано-коврике анти\скользящем) если что - открываю бардачок, смахиваю туда прибамбасы все и закрываю его - на всё 5 сек уходит
wideparo
28 April 2013
Я вот как раз клеил клипсу с двухстороннем скотчем на шелкографию в предыдущей машине, когда я решил попробовать снять клипсу, которая была наклеена на шелкографию - понял что все печально и не стал уродовать машину. Теперь буду клеить только на чистое стекло. Заказал новую клипсу на папаго, но с реформами на почте, она не скоро придет .
qxoven
30 April 2013
Я подключил видеорегистратор к плафону потолочного освещения. У меня Титаниум. Снимаем плафон, смотрим на провода: бело-черный это минус, а крайний желто-коричневый (вроде) это +12В которые пропадают минут через 20-30 и появляются при открывании дверей.
fza
30 April 2013
Снимаете резиновый уплотнитель водительской двери в передней части, начиная от разреза и вверх до потолка. Тяните за левую торцевую заглушку торпедо и без особых усилий снимаете ее, вынимая многоразовые клипсы. У вас открывается удобный доступ внутрь торпедо, где можно легко расположить разветвитель прикуривателя, который надо подключить к выключаемому проводу от зажигания. Я когда покупал машину, попросил это сделать дилера за 600 руб. К разветвителю можно подключить и навигатор и видеорегистратор и мобильный телефон, а провода вывести к любому месту через открывшуюся под снятым уплотнителем щель в стойке, а затем под обивкой потолка. После прокладки проводов все возвращается на место в обратном порядке. Для подключения нового оборудование в указанное место нужны только руки и 5-10 минут времени.
spb
30 April 2013
ничего себе пособие) а что если назад всё тянуть? где там можно устроить выход проводов?
fza
1 May 2013
назад тоже не сложно - снимаете уплотнители задней и переждей двери и пропускаете провода в пространство над потолком вдоль всей машины. Сзази пропускаете их в багажник, отсоединив боковую обивку багажника.
AntonXXX777
5 May 2013
a1exyar:
Бардачок держат три болта и защелки. Болты расположены в 'потолке' бордочка по центру и с боков на равном удалении. Вывинчиваете и тяните на себя и чуть вниз. Снимается и вставляется со щелчками.
AntonXXX777
5 May 2013
У меня подключено: видеорегистратор, радар детектор, зарядка для смартфона. Делал не сам, в сервисе. Запитано на провода зажигания.
сняли бардачок, протянули через щель в воздуховоде (широкая)
GorN70
8 May 2013
каркам Q2 поставили под зеркало, включается и выключается с зажиганием!
Aspid_UA
8 May 2013
GorN70
Уточни, плиз, куда и как подключал питание, т.к. многих заинтересует именно "от зажигания".
GorN70
8 May 2013
Aspid_UA
звонил установщикам:
К регистратору припаяли провода и по крыши+стойка выходили на блок предохранителей!
за установку вроде как ничего не взяли, так как ставил сигу* pandora 3500 и тонировку на разу
redbeam
27 May 2013
Давайте выкладывать, кто, как установил смартфон.Озадачился этой проблемой.На предыдущей машине ставил Brodit,очень компактно на вент решетку.Убивал 2х зайцев,обзор не закрывает плюс охлаждение при нагреве.На Кугу у нас пока не продают.Делитесь,особенно интересно в близости обдувов.
З.Ы. Так было на Астре(фото)
Bocho
27 May 2013
redbeam
R
redbeam:
Да да да! Мне тоже нравятся держатели в воздуховодах ... только вот старый мой не влез в вертикальный вот такого паучка хочу заказать
http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/...93.html
ipetrochenko
28 May 2013
a1exyar
А куда вы установили адаптер питания 12-5v или там сразу 5вольт?
a1exyar
28 May 2013
У меня видеорегистратор работает от 12 вольт, специально подбирал
wulf-33
4 June 2013
Я анти-радар подключил так, нашел плюс который появляется только при включенном зажигании. Самый доступный для меня оказался плюс, под бардочком находится блок предохранителей к ниму подходит провод желтый с зеленой полосой(примерно сечением 3 мм), с него снял 10 мм изоляции и примотал провод идущий от анти-радара через предохранитель 7,5А, коробочку предохранителя приклеил на 2-х ст скотч, там есть площадка, соединение проводов замотал черной изолентой.Ноль взял с кузова, при снятии боковой крышки панели открывается два болта крепления панели, и под любой какой нравиться.Для удобства снимал бардочек.Снятие бардачка и боковой крышки панели описано выше.Вся работа заняла около получаса не торопясь. Получилось все как штатно и не подкопаешься.
an555
18 June 2013
а кого нибудь есть розетка на 12v в подлокотнике? сильно не хватало, в юсб флешка и зарядку уже некуда (в прикуривателе нави). установил минут за 30.
Как установил розетку? Как снять бокс с подлокотником? Есть фото, размести на сайте.
Vlad-FK2
18 June 2013
...а кого нибудь есть розетка на 12v в подлокотнике? сильно не хватало, в юсб флешка и зарядку уже некуда (в прикуривателе нави). установил минут за 30.
an555
Kamikadze
Вы спрашиваете о доустановке дополнительной розетки (прикуриватель)?
Штатный прикуриватель, который в консоли уже занят?
Kamikadze
19 June 2013
в штатном навгатор воткнут (на дальняк двойник и добавляется антирадар) а кто то еще и видеорег. ставит, итого 3 в 1.
an555
Vlad-FK2
фото не делал, завтра сделаю. бокс не снимал, шибко гиморно. отверстие делал дремелем (много чем можно). пара саморезов открутить. там реально 30 мин с перекурами. прикуриватель брал у ОД (основание прикуривателя, кольцо прикуривателя) по деньгам около 600 руб. лучше конечно именно розетку с крышечкой но её не было в наличии. фишку Т-образную на прикуриватель, фишки гильотины 2 шт и провод двойной метр.
Vlad-FK2
19 June 2013
an555
Kamikadze
Саму консоль снимать не нужно это действительно долгая работа, но верхняя крышка снимается за минут 15:
1. отсоединяется крышка рычага АКПП, но снимать и отсоединять провода с палки не нужно
2. вывинчивается 2а самореза после П1
3. снимается следующая крышка, начиная снизу и далее по защелкам вверх в правую и левую часть
4. подлокотник вверх и справа и слева подтягиваем вверх верхнюю часть консоли чтобы отсоединить ее от корпуса и клипс и такими движениями отщелкиваем ее в сторону рычага АКПП.
5. сборка в обратной последовательности.
Примечание:
