При замене свечей обнаружено масло в свечных колодцах. Прокладку клапанной крышки ранее менял, не помогло.
Подскажите, пожалуйста, что нужно для решения этой проблемы.
Спасибо!
alex303rus98
16 March 2013
привет!! там в каждом колодце еще по колечку(прокладке) должно быть,посмотри по каталогам
Опиши подробней - какой год и двигатель?...
у меня при замене свечей 2 недели назад обнаружил тоже чуток масло на свечах... после обследования было обнаружено что масло скорее всего из под крышки на внутр. части выдавило при морозных запусках движка - через свечные дырки в крышке были видны "старые" подтеки в двух местах - подтянули чуток крышку и после через неделю поглядели - все ОК...
alex303rus98
16 March 2013
колечки это я образно на дурах(ДЮРАТЕК) это два квадратика и прямоугольничек,на зетах(зетек) там одна целиковая прокладка:) он правда не уточнил прокладку или прокладки в сервисах иногда если типо сухо в колодцах внутр могут и не поменять,а после повторной затяжки в холода начинают сопливить
ну а если сам менял мог неправильно обтяжку сделать
alex303rus98
2006 год, 2 литра мотор.
Я когда покупал прокладку, то ничего похожего на квадратики и прямоугольничек не было... Может быть, у Вас есть код этой детали нужной, или хотя бы где взять..?
