Всем привет!!! У отца фокус 2001г.в. 2,0 автомат, постояла машина в гараже пару недель и умерла. Причем мотор заводится, сначала работает ровно но примерно через минуту начинает как бы задыхаться и глохнет, потом вообще не заводиться, ждём секунд десять нормальный запуск, работает около минуты и опять начинает терять мощность и глохнет. Пробовали на дороге, всё тоже самое, сначала бодрый подхват, машина разгоняется до 40- 50 км/ч а потом при нажатии газа она не прибавляет обороты а как бы захлёбывается. Если держать средние обороты то проезжаешь метров 200, а потом всё равно мотор глохнет. Свечи сухие, нагара нет. Бензонасос отец поменял за месяц до этого, свечи, провода и катушку зажигания поставили новые. Ребят, какие будут мнения? Где искать причину? До станции доехать крайне проблематично, только эвакуатор...
10 August 2006
Вот такая проблема, что делать?
1K views
6 members
Diman40
10 August 2006
Похоже на забитый катализатор.
scarus
10 August 2006
Эвакуатор и ф сервис!!! Сочувствую не приятно када аффто ломается!!!
