колеса, шины, диски
11
прошу пообсуждать со мной данную часть автомобиля
_SCHUMI_:
Вот полезная информация на эту тему, надеюсь кому-нибудь пригодится:
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)
5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:
6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Подходит
Резина:
195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:
6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
Илья_Саныч:
внеси резину на мондео, может пригодиться кому
R16 215/55 внешний диаметр колеса= 643мм (влезает и R16 205/60)
R17 215/50 внешний диаметр колеса= 647мм
R18 235/45 внешний диаметр колеса= 669мм
R19 235/40 внешний диаметр колеса= 671мм
колеса, резина, шины, диски, радиус
BitBull
16 January 2013
колеса, шины, диски
52,1K
BitBull
16 January 2013
вот нравятся мне широкие диски, или выступающие за арки
чем это плачевно для подвески?
Dusk
16 January 2013
BitBull
Тоже нравятся,видел фокус седан ездит в городе,диаметр вроде 19 и широкие
DM:
16 January 2013
BitBull
1. задеванием за арки и т.п.
2. быстрым износом ступичных (если вылет не родной), да и вообще кинематика подвески штука тонкая. IMHO диски с полкой можно и родных размеров найти / заказать на завод
-sav-
16 January 2013
а я себе хочу на лето 17 Титаник или 18 от Куги Y образные по Типу как на СТ!,,,,,,,,
Блин но с нашими дорогами надо на них аккуратно ездить! ,,,,, и бо удары по подвеске будут то же хорошие,,, да и грыжы можно схлопотать!!!
Но это всё в Штатных для Фокуса размерах!!!,,,,,, блин ну и денег они то же стоят хорошо!!!,,,,
Только Штатный Размер надо ставить!!!
DM праведно говорит!
Это Пыж уже !!
_SCHUMI_
16 January 2013
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
Рестайл:
Где:
Подходит
Резина:
Диски:
Oleg-Sever
16 January 2013
-sav-:
R17 5x108 ET5
если не оригинал стоят дешево
BitBull
17 January 2013
Оригинал, штатные...
Сегодня видел пассата CC, ну такие у него крутенские диски, пассат сам красавец, а эти широко выступающие колеса сделали его таким ! что не подберу слов. Кстати сзади меня Макс (Chip95) ехал, тоже должен был бы видеть
Ну вот я к чему:
по ходу дела надо рассмотреть все за и против такого тюнига. Ибо если передвигаться в большинстве своем исключительно по городу, то урона подвеске я не могу нанести. Все разговоры типа снимут с гарантии ... пресеку (на ТО переставлю зимнюю или у друзей возьму нужные колеса).
Наверняка есть какие-то допустимые расстояния отклонения от требуемого вылета, при котором на ступичные и т.д. нет напряга, но при этом соответственно машина имеет индивидуальность
BitBull
17 January 2013
Ну и второй вопрос. Если арки позволяют, можно ли вместо штатного 215/65 ставить повыше или пошире саму резину
dr.DOS
18 January 2013
У меня на рестайле стоят такие
По ссылке картинка не корректная по количеству сверловок. Инфа верная.
Смутило то, что говорите про вылет для рестайла ET50. Всегда полагал полагал ET52,5.
Илья_Саныч
20 January 2013
BitBull
zyntrady
20 January 2013
Илья_Саныч
однозначно влезает R16 215/60. щас такие юзаю, на 1 см повыше стало...
проставки пока не ставлю
Илья_Саныч
21 January 2013
zyntrady
215-я подкрылок не задевает?
zyntrady
21 January 2013
Илья_Саныч
ничего не задевает, все хорошо стоит и смотрится нормально...
Осип
22 January 2013
Парни кто скажет какие последствия установки резины одинакового типоразмера,но с разным индексом скорости и нагрузки??? за два сезона стер две шины (!!!я в шоке!!! немецкие покрышки ходят хуже чем Белоцерковские!!!,как же хваленное Европейское качество???)которые достались с авто с конвеера. осталас нолёвая запаска и две похоженные шины ,на задку выходят сезон(может быть целый сезон!!!)проблема в том что не могу нигде найти Мишлин Примаси с индексом 94 V все магазины предлагают 91V.че-то стремно ставить на передок разные по характеристикам шины.
А.н.т.о.ш.к.а.
22 January 2013
Осип
Может стоит стиль езды изменить? )) На гонках формула 1 вообще по несколько комплектов меняют за заезд. Не думаю что они используют 'плохие' европейские шины. Или может на стенд заехать сход-развал посмотреть?
Осип
23 January 2013
А.н.т.о.ш.к.а.:
Осип
Вот тут ты не прав ,если верить характеристикам то данная шина должна без ущерба выдерживать скорость в 240 км, Фокус в 100 коней не разгонится так даже его толкать .в реале скорость в 180км видел только раз,на магистрали,в основном по трассе скорость110-130км.ч это много???стартую без пробуксовок,(ну может пару раз и было) развл-сход и дисбаланс неправильное давление отпадает,ТО проходил как надо,при сезонной смене балансировали,да и износ равномерный.
BitBull
23 January 2013
имхо лишь бы на оси рисунок был одинаков - тем более такое допускалось на ТО в ГИБДД, значит чем то руководствовались
Илья_Саныч
23 January 2013
был у меня 1,4 80 л.с. 175 бегал только в путь!
А.н.т.о.ш.к.а.
23 January 2013
Осип
Я не претендую на истину, но полагаю что индекс скорости означает величину при которой покрышка способна работать в штатном режиме обеспечивая управляемость и сцепление с дорогой. Индекс нагрузки это вес способный переносить покрышка без ущерба для ее заявленных характеристик. И эти два значения не имеют отношения к износу. Имхо, опять же.
Prophet
23 January 2013
Я себе хотел такие штатные R18 купить
Но не для наших дорог они... На нынешней летней резине R16 боюсь через трамвайные пути ездить, на одном колесе грыжа выползла и диск чуть замял, весной менять буду, а если 18-й радиус поставлю то вообще встану
(фото с форума взял)
-sav-
23 January 2013
Хорошие колёсики!!!,,,,, с Мондео наверное, ST может да же !
Но я то же считаю что 18 многовато для нас!!!,,,, 17 потолок!!!,,, в Краснодарском крае можно и 19 поставить! ибо там есть где на этих колёсах покататься !!!,,,
Prophet
23 January 2013
Они были в рекламном каталоге фокус 2 в разделе диски и пара фотографий фокусов в том же каталоге на этих дисках были. Но насколько знаю штатно они не ставились с завода ни на один форд. Пока не знаю, но может разорюсь и все же куплю их этой весной, правда в Архангельск на машине путь будет для меня закрыт
Arkt1kA1S
23 January 2013
тож на лето диски с резиной нада
BitBull
23 January 2013
вероятно предстоит покупка зимней резины в Москве! В каком магазине может кто покупал/заказывал?
ну и что бы такое недорогое взять 215/65 R16? может 225 ? может 70 ? арки вполне позволяют
-sav-
23 January 2013
Nordman4 , бери не дорого и нормально!!!,,,,,,,
обратись к Олегу!, мож он поможет тебе с покупкой по норм цене !!!,,,,,,,,
А так пошарься по сайтам,,,, посмотри где есть в наличии и ценнник гуманный ,,, + до каких ТК могут сделать доставку!!!,,,, и закажи !!!,,,
BitBull
23 January 2013
понятно дело что если бы здесь то у Олега и Юли, дык в Москве надобно!.
с размерами что?
Осип
23 January 2013
А.н.т.о.ш.к.а.
я с тобой полностью согласен,поскольку максимальные нагрузка и скорость не были постоянным явлением,скорее наобород,ни разу не имели место,то быстрый износ можно списать только на плохое качество.да,дорогу держит данная шина хорошо,сухой,мокрый асфальт,даже сплошной лёд(перед заменой на зимнюю попал на обратном пути из Харькова под дождь при МИНУС 5 .когда снял был в ужасе.)все на "пятёрочку" но вот ресурс не выдерживает никакой критики .и это не только у меня-на одном форуме почитал отзывы,две трети водителей жалуются на ресурс шин Мишлин Примаси 25-30тыс и на свалку.еще две трети из оставшихся еще не наездили сколько,и только 2-3 чел пишут что ездит долго.
вопрос в другом -что будет если на одну ось авто поставить шины с разной максимально допустимой нагрузкой??? или все-же лучше купить две одинаковые?(тыща гривен однако на дороге тоже не валяются)
Cadamuro
24 January 2013
Подскажите кто знает, встанут ли на S-max диски от Mondeo IV? По вылету так же ЕТ55! а вот по ступице у S-max вроде 63,4 а у Mondeo DIA63.3 но а кто то говорит что одинаково.
zyntrady
24 January 2013
Cadamuro
встанут, можете однозначно брать...
