Проблемы с приборкой, ремонт приборной панели
Мужики,надо найти где то обозначения всех лампочек,которые есть на панели приборов,а то какая то загораеться,а я не в курсе,что она означает. Если кто знает помогите пожалуйста! Спасибо!
лампы приборной панели, подсветка приборной панели, лампы приборки, подсветка, приборная панель, панель приборов
VAMPIRO
10 July 2005
136,9K
Phoenix
10 July 2005
А что, в мануале не нашел?
VAMPIRO
11 July 2005
Мануал скачал,но документ не откріваеться,вообщем пусто там. Может у кого есть пришлите пожалуйста,очень надо!
Larico
11 July 2005
VAMPIRO, а откуда качал? странно, что не открывается.
Но даже в мануале не все описано - регулярно проскакивают вопросы " а это что еще за лампочка/пимпочка".
VAMPIRO
11 July 2005
Качал на сайте,не открываеться. Вообщем если у кого что есть пришлите,буду признателен - 9116000@mail.ru Спасибки!
Larico
11 July 2005
Не, слать не буду - все равно в почту не влезет, бери тут: http://www.larico.ru/cars/focus.htm
VAMPIRO
12 July 2005
Larico
Спасибочки
Дичка
19 December 2005
Не освещается верхняя часть спидометра(скорость).Кто чего знает?Подскажите.На станцию неохота,хотя гарантия есть.
CD
19 December 2005
Дичка
Я лампочку не менял, но приборку снимал. Ничего сложного. Дерзай!
Дичка
19 December 2005
CD
Что значит "дерзай"?Взять отвертку и ковырять,пока не отковыряешь,что ли?
CD
Где найти как снимается?Поэтапно...
CD
19 December 2005
Дичка
Там нужно открутить облицовку приборки (вместе с кармашком которая). Я еще снимал верхнюю облицовку рулевой колонки (на защелках). Сама приборка крепится на 4 саморезах (откручивается туговато). Поэтому нужно взять наборчик отверток (длинную и короткую). При разборке не забудь опустить руль вниз и вытянуть на себя.
За приборкой контактная группа на защелке.
Так что работы на 20 минут.
Дичка
19 December 2005
CD
Эх!Картинки бы!
CD
А это вообще гарантийный случай?Машине нет и года,ТО1 еще не проходил...
yves
19 December 2005
Эх!Картинки бы!
Так есть же: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=252&hl=
CD
19 December 2005
yves
Только там вместо саморезов (но не везде)- гайки. Это приборка америкашки. А алгоритм разборки, вроде, такойже...
Дичка
Эх!Картинки бы!
Ну извени... Вроде нормально описал.
Лампочки- это (грубо говоря) расходники! Поэтому по гарантии не меняются...
Если сам не можешь поменять, обратись к не официалам. Точно дешевле будет!
Yuran
20 December 2005
Нужна всего лишь крестовая отвертка, желательно покороче, маленькая бесцокольная лампочка - в любых автозапчастях 3-5 руб. и для удобства замены самой лампочки маленькие круглогубцы или пинцет, а дальше все просто, главное начать!
Дичка
20 December 2005
Yuran
А это гарантийный случай?
Yuran
20 December 2005
Думаю нет, так как лампочка - это расходный материал!
Round
20 December 2005
Любая лампочка в Фокусе попадает под гарантию 1 год. Тема старая, перетертая.
Skidder
20 December 2005
В сервис не охота, а самой значит не лень
Я бы не парился и в сервисе по гарантии поменял бы.
Gal
21 December 2005
А у меня перестал подсвечиваться одометр. Ничего страшного, конечно, но... Не подскажете, какая там лампочка?
Baal
25 January 2006
Коллеги, подскажите, что за лампочка на панели приборов, внизу, внутри спидометра, зеленая, напоминает круглые часы. В инструкции по эксплуатации таковой не обнаружил. Увидел первый раз сегодня при попытке безуспешно завести машину. Крутил стартер, и она вдруг загорелась. На улице минус 27, влажно, две недели заводилась с пол-оборота, а вчера вечером вдруг, раз и ни туди и ни сюды.
aad
25 January 2006
Это индикатор работы круиз-контроля.
Бродяжник
25 January 2006
Меня вот другая лампочка интерсует, та что видна под определённым углом в щели между рудевой колодкой и передней панели. Жёлтая мигающая...
толи сигнализация или может что-то родное?
Baal
25 January 2006
aad
У меня нет круиз контроля...
hameleon
25 January 2006
Это все-таки лампочка круиз-контроля. У меня была та же фигня.
Baal
26 January 2006
Лапмочка есть, а круиз-контроля нет? Странно.
zer-2
26 January 2006
Baal, у меня такая-же фигня загоралась при -35 и двиг не заводился. После второго раза загорелась лампа(спираль в оранжевом круге)-Индикатор включения свечей предпускового подогрева(только для дизельных двигателей) после чего стартер вообще перестал крутить. Действительно странно то, что при такой комплектации 1,6-comfort , где нет ни круиз-контроля и двиг не дизель, загораются такие лампы.
Мне сказали, что от мороза комп глюкнул, посоветовали клемму с аккум сбросить, чтобы перезагрузился.
Baal
26 January 2006
Я так ничего и не понял, но машину завел, ничего не сбрасывая, лишние лампочки больше не загорались.
aad
26 January 2006
Baal
Может конденсат замкнул дорожки на плате?
aaf
30 January 2006
вчера разбирал панель приборов, там отверстие под лампочку есть -стрелка в верх. Типа индикатор больших оборотов. Патрона нет. Можно ее активировать, чтоб горела при максимальных оборотах??? Мож кто делал.
кстати про остальные лампочки. При большой просадке напряжения, при заводке на -35 например. Отключается панель. После включения или появления напряжения она включается и зажигает все лампы сама, так что это могло быть вполне. просто после подключения разьема на панель приборов(я ее отключал при разборке) она загорелась всем чем можно. правда на время. секунду, может на две.
