Ложные сообщение БК (глюки)
Люди, помогите. какая-то фигня происходит с моим компьютером бортовым.
при езде - все хорошо, стоит постоять немного в пробке комп говорит, что открыт капот.
Началось все летом в жару, сейчас тоже периодически выдает.
Дилеры разводят руками, мол при подключении к мозгам ошибок нет.
Что это может быть???
глюки, глюк электроники, глюк приборной панели, неисправность, бк, бортовой компьютер, маршрутный компьютер
Black_tarantula
14 November 2012
40,3K
-PaNik_TS-
14 November 2012
Black_tarantula
Григорий, а поискать ПОИСКОМ не пробовали?
Вот что выдаёт ПОИСК по словам Открыт капот
Вот - Проблемы с GEM (сообщение #12180824)
acapulco
22 November 2012
Black_tarantula
Была аналогичная ситуация. Проблема решилась заменой концевика капота и поднятием его вверх по сравеннию с предыдущим.
Black_tarantula
22 November 2012
а где его искать???
zas
12 December 2012
подскажите пожалуйста открыл дверь при езде,теперь постоянно срабатывает зуммер какбуд-то дверь открыта.можно ли снять клемму акб?
Oigen
18 December 2012
У меня пробег 150 км. началась такая же почти беда, сигнализирует о незакрытой задней правой двери...приходится раз 5-6 открывать и закрывать её чтобы датчик заткнулся, ОД сказал "Может вода туда попала и замёрзла?Если проблема не исчезнет через некоторое время - приезжайте"...про версию с водой не очень верится.
waleriy20091
24 December 2012
Проблема эта действительно из-за концевика. Я решил эту проблему побрызгав ВД прям в кнопку, всё прошло.
Ruslan13rus
4 April 2013
Добрый день Всем!
Вопрос так он о характера, при открытии капота на дисплее не отражается информация о его открытии.
Автомобиль Ford S-Max, 2009г., данная процедура нужна для того, чтобы включить принудительную регенерацию сажевого фильтра. Такой алгоритм выдает компьютер мастера.
С уважением и удачи!
Ruslan13rus
4 April 2013
Добрый день Всем!
Подскажите где находится датчик открытия капота на Ford S-Max DTCI 2.0, 2009г.?
Спасибо и удачи!
AndyStyle
2 August 2013
Добрый вечер , подскажите пожалуйста,Сегодня вечером когда ехал домой произошел такой неприятный инцидент, загорелся ЧЕК и на бортовом начало писать открыт багажник, снял клемму покурил минут 15-20 одеваю, чек снова горит но через 5 секунд тухнет, надпись открыт багажник так и осталась на табло компьютера, что это может быть и что с этим делать? спасибо всем заранее…автомобиль фф2 седан до рестайл.
ЭдуардК
6 January 2014
В начале эксплуатации , при включении заднего хода на бортовом компьютере выходила надпись: перегорела лампа заднего фонаря. Все проверил светит. Ешё раз при включении заднего хода-не горит лампа заднего хода. Заезжал к официалам. все проверил мастер сервизного центра. Все работает. Уже после этого проехал 400 км, почти 3 недели. больше не было. это был глюк? Кто нибудь сталкивался?И это происходит мгновение, не успеваешь прочитать и нет повтора. Обычно он все повторяет, если забудешь в паркинг поставить?
Doml
8 January 2014
Добрый день всем, подскажите почему после замены аккумулятора в БК в режиме среднего расхода стал постоянно обновляется и показывать как мгновенный только не помню уменьшается расход в меньшую сторону. В чем может быть причина? Заранее благодарен за помощь и то до ближайшего дилера 200 км.
Benos84
19 February 2014
Добрый день!
Периодически при движении вылетает сообщение на экране БК на приборке о неисправности стоп-сигнала.
Проверяю фанари все нормально, в чем может быть проблема?
sazhdan
19 February 2014
Добрый день!
5-ый раз выскакивает череда ошибок: двигатель неисправен сервис срочно, трансмиссия неисправна, помощь подъема неисправна, система курсовой устойчивости неисправна - каждый раз в разной последовательности, потом может заглохнуть на ходу, завожу -не заводится, через 5 мин заводится. Обращался ОД причем разным и оба говорят: - Все системы работают нормально, мы все ошибки обнулили, как повторится запишите на телефон и к нам. Обнуления хватает на несколько месяцев и опять повторяется.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Авто ФФ3 1,6 АТ 2012гв
aleksey161185
25 March 2014
постоянно выскакивает чек что режим троганья в гору не доступен. появиться и сразу пропадает, у кого ни будь было?
pl02rus
27 March 2014
ЭдуардК
Benos84
Было такое сообщение разово, парковался возле работы пишет неисправен средний стоп сигнал, сам посмотреть не мог т.к. надо на тормоз жать, вышел с коллегой через время жмем на тормоз все работает, списал на глюк, пока больше не повторялось.
chv.81
6 May 2014
доброго времени суток! фф2 2006 1,8 TDCI, борт комп не показывает средний расход топлива, среднюю скорость, а так же ошибочно показывает остаток в баке, при этом когда бак почти пустой не загорается желтая лампочка остатка на 80 км! кто знает отпишитесь!
-Valer-
14 May 2014
Подскажите, сегодня заметил, что при движении назад при не полностью закрытой водительской двери, БК выдает надпись, что трансмиссия не в положении "Р". Это только у меня такой глюк или у всех.
Алексей_Александрович
14 May 2014
-Valer-, это не глюк, это безопасность! Не допускается, движение автомобиля с открытой водительской двери. При открытии водительской двери, селектор должен быть в положении "Паркинг".
ПС Направление движения роли не играет.
zhpingalet
4 September 2014
Всем привет, у меня на фф2 ,недавно заглючили все датчики,стрелки с ума посходили .Это началось после длительной стоянки на солнце.На диагностике сказали "Где то масса отошла ."Один парень описывал похожий случай,но когда я разобрал панель приборов видимых нарушений на разъеме не нашел.Только когда стал пропаивать, обнаружил дефект.Сейчас все в норме.
noonan
21 September 2014
zhpingalet
Что значит стал пропаивать??? У меня похожая ситуация
васи
28 January 2015
sazhdan
то же самое,как решил проблему???
vvvladimir
20 February 2015
sazhdan
добрый день, сегодня такая же была ерунда. ты решил эту проблему и как?
alexandr19771
5 April 2015
Добрый день! При установки машины на штатную сигнализацию, моргает красным цветом сигнализатор сообщения маршрутного компьютера. Что это может быть?
Kaidens787
11 April 2015
Добрый вечер , возникла проблема , открыл дверь на ходу , теперь всегда пищит зумер( как будто она всегда открыта ) ff3
Выше уже у кого-то была схожая проблема . Ни каких сообщений об ошибках нет , всё закрыто ,включено но звук есть и постоянный
baksa75
25 May 2015
Добрый день.
Подскажите, что мне делать и куда бежать, БК периодически выдает, что капот открыт, а капот то закрыт, потом сигнал уходит.
А вчера на трассе выдала, что двигатель не исправен, срочно в сервис и потом сигнал опять ушел, проверила в настойках, все системы работают исправно... Что это? Глюк? или реальные неисправности? Ехать к электрикам?
Andrei60
18 November 2015
Здравствуйте, при установки машины на штатную сигнализацию, моргает красным цветом сигнализатор сообщения маршрутного компьютера. Что это может быть? Может кто подскажет!
Friz
19 November 2015
Andrei60
Так и должно быть!
Andrei60
19 November 2015
Friz
Раньше не было! проведу диагностику на всякий случай!
