Стеклоподъемники
12 years
оба передних стеклопода при авто-подъеме ведут себя следующим образом: поднимаются до конца, секунду подумают, едут вниз и опускаюцо на 3/4 примерно
кто-нить сталкивался с таким багом?
стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, двери, стекла дверей
Смит.
22 June 2007
Стеклоподъемники
24,8K
slanick
22 June 2007
Им что то мешает видимо. Срабатывает функция против защемления. Посмотрите в мануале, там есть статейка как настроить.
slanick
22 June 2007
Инициализация электродвигателя стеклоподъемника окна двери
1. Нажмите на кнопку закрывания переключателя стеклоподъемника окна до полного закрывания окна
и удерживайте кнопку в положении закрывания еше секунду.
2. Отпустите кнопку закрывания переключателя стеклоподъемника окна и снова нажмите на нее два или три раза,
каждый раз в течение одной секунды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если инициализация электродвигателя стеклоподъемника окна двери выполнена правильно,
окно двери полностью откроется и закроется автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если окно двери не закрывается автоматически, полностью повторите процедуру.
3. Нажмите на кнопку открывания переключателя стеклоподъемника окна до полного открывания окна
и удерживайте кнопку в положении открывания еще секунду.
4. Быстро нажмите и отпустите кнопку закрывания переключателя стеклоподъемника окна двери.
5. Повторите процедуру инициализации электродвигателя стеклоподъемника окна двери для каждого
электродвигателя стеклоподъемника окна двери.
Смит.
23 June 2007
не помогло
slanick
23 June 2007
Смит.
У вас дефлекторы стоят на стеклах?
Смит.
23 June 2007
не-а
bullet762
23 June 2007
у меня тож такой баг... правда тока на высокой скорости и на одной двери (моей). Выше 150. Поднимаецца, и сразу рпускаецца до 1,4 примерно. Два раза На третий раз двойным нажатием уже само не поднимается, надо жать пока не дойдет до конца. Дефлекторов нет и ничо ему не мешает. Может тока из за потока ветра в верхнем положении его перекашивает и оно упирается в уплотнитель...
OutOfSpace
1 July 2007
Смит.
Почисть и смажь направляющие силиконом. Из-за грязи, скорее всего, срабатывает защита от защемления.
Kyzia
23 March 2009
Была такая проблема, скинул клемы с аккума на 15мин(обе), потом обучил стеклоподъемники заново, теперь все отлично работает!
abdulio
24 March 2009
попробуй перенастрой комп, сбрось клему и заново запрогроммируй
MikeShinoda
8 April 2009
стоят дефлекторы на всех окнах, но на передних всегда срабатывает защита защемления((( как ее отключить, а то уже нервы на пределе
viks
8 April 2009
Как сказали механики, есть просто перекос стекла (ну очень маленький ) и это обычно проявляется на неровной поверхности, когда есть изгои кузова...
С-Максимка
15 April 2009
M
MikeShinoda:
как уже говорили - скинь на неск минут клеммы с аккумулятора, автоматический режим поднимания отключится, автомат останется только на опускание...
будешь поднимать стекла только в ручном режиме, зато не будет срабатывать автоматика защиты от защемления
viks
15 April 2009
С-Максимка
У меня этот "фокус" не прошел! Уже не раз сбрасывал клемы и поднятие как было так и есть...автомат
Multik
15 April 2009
viks
было такое, долго достовало , потом все само прошло!=))
Alexandr1725
25 May 2010
У мондео 2007 есть одна проблема с перекосом стеклоподъемников, решается она установкой шайбы на крепелении стекла, обратитесь к официалам. У них есть целая инструкция по ее установке.
Energen
4 October 2012
Мондео 2.5Т,простоял месяц в моё отсутствие,сел аккум.Подскажите,меняются ли настройки стеклоподъёмников при снятии клейм с аккумулятора?Потому что после этого у меня не работают доводчики вверх на водительской и правой задней двери,независимо от того нажимаю ли Я на кнопку из салона или же ставлю на охрану с брелка.Если кто знает в чём тут фишка,подскажите пожалуйста.
AnderPAN
5 October 2012
Обучить нужно заново стеклоподъемники и будет тебе счастье, а так же после данной процедуры и с брелка сможеш закрывать/открывать стекла.
А вообщето поиск рулит и все давно расписано...
Energen
5 October 2012
Спасибо что подсказали AnderPAN,проблему исправил
skuns
6 October 2012
Весь простенький процесс описан в мануале. По времени - максимум 20 сек на окно
