Всем доброго времени суток.
Есть-ли кто из сокубней,кто сталкивался с возведением забора? Нужно просто рекомендации и чуть советов по выбору компании и технике.
Может, кто и сам работает в этой структуре?
За любую помощь буду благодарен!
Заранее всем спасибо.
Яхха
6 August 2012
Возведение фасадного забора
урабус
6 August 2012
бензиновый бур на 200мм это 1 500руб в сутки и залог 40 000р
столб 86 мм в смоле, утапливали на 1500мм
лазерный уровень 2 шт
бетономешалка 5 000 р, купил
песок, щебень, цемент там по сколько то мешков в Петровиче
ямку фррррр, столб опустил выровнял, бетоном залил, выровнял, померял ну и так далее
доска,тикурилла пропитка краска
по 3 сторонам столбы оставил соседям, но красил тоже в такой же цвет почти, что бы не выделялись сильно
им
урабуса где колючка сверху?
Яххада вариаций масса,тебе для загородного дома или может тсж?
урабус:
бензиновый бур на 200мм это... |
а вот это очень сильно зависит от грунта! Если песок или чистая земля, то легко, а вот если глина с камнями, то ахтунг
Я таким буром смог дырок 20 пробурить за неделю! Потом понял, что я кончусь раньше, чем дырки и нанял трактор с буром, который сделал, оставшиеся 20 дырок за 4 часа.
Потом заказывал установку 100 м.п. забора из сетки-рабицы вот здесь
Заборики
качеством и ценой остался доволен.
Данчик
6 August 2012
Serg78:
урабус:
а вот это очень сильно зависит от грунта! Если песок или чистая земля, то легко, а вот если глина с камнями, то ахтунг Я таким буром смог дырок 20 пробурить за неделю! Потом понял, что я кончусь раньше, чем дырки и нанял трактор с буром, который сделал, оставшиеся 20 дырок за 4 часа. Потом заказывал установку 100 м.п. забора из сетки-рабицы вот здесь Заборики качеством и ценой остался доволен. |
Вчера в Отрадном 25 дырок с узбеком сделал бензобуром и забетонировал, глубина 1.5 - 1.8 м - 4 часа
грунт: земля 50 см попадаются камни - глина желтая 60 см - глина голубая(плотная)
средние цены за забор от 1200 до 1500 р , поэтому 60000 р я не готов отдавать за забор 50 м.п
мне еще столько же ставить, поэтому еще 4-5 часов + 1200 Джамшуту + 40 000 на материалы = 42 400 р вместо 120 000 р почувствуй разницу
Данчик
из чего забор сделаешь?
и что делать, если бур в камень упрется?
Данчик
6 August 2012
язва:
и что делать, если бур в камень упрется?  |
Сделать новую дырку рядом или выкопать камень если он не глубоко
вчера именно так и поступал
а если вы постоянно попадаете на камни, значит надо менять участок
забор профлист снаружи, изнутри будет декорация из дерева, пускай
развлекаются с цветочками и т.п
урабус:
цитата: | профлист снаружи, изнутри будет декорация из дерева, |
это как? |
урабусНУ там же столбы и направляющие горизонтальные из металла, к ним снаружи прикручен профлист,а изнутри можно на эти направляющие цветки вешать, решетки для вьющихся цветов и т.д
Данчик
аааааааа... ясно
но из нутри конечно профлист говенненько выглядит
Данчик3 года назад, Гатчинский район, делал сам, т.к. узбеки радостно согласились делать дырки такой техникой
через 2 часа очень загрустили так и не сделав ни одной!!! Продолбавшись с ручным буром и ломом еще 2 часа ушли "на обед", так и не вернувшись
Грунт - земля 30-40см, дальше глина желтая с камнями. Причем из одной лунки в среднем набиралось по полтора ведра камней разного калибра. Пробовал смещаться, бурить новые - те же яйца
и это, поверь, я далеко не субтильного телосложения
язва:
Тут главное крепко стоять на ногах
чтобы не отлететь в сторону
Serg78
Неа ну я тоже вчера попадал конечно на камни, вытаскивал бур выкапывал камни если они не большие, если не получалось то новую дырку делал
а так когда рыл котлован под фундамент, вывез 15 тонн камней от 5 до 1000 кг
Народ!
У меня земля,-лом рукой уходит на половину не напрягаясь...
Я не хочу делать сам ,ибо времени нет,но всё равно всем спасибо за советы и напутствия!!!
Забор хочу простенький, профиль,профлист,распашные ворота,калитка,длинна около 25 метров.углов нет...
Просто ,может, кто сталкивался с какой-нибудь компанией,которая ставила хорошо,вот,что надо.
А за советы ещё раз спасибо!!!
Oliva
Спасибо, у тебя нарядный!!!
Хочу глухой...
Яхханапиши одноклубнеку Vito78
Oliva
6 August 2012
Яхха:
Oliva Спасибо, у тебя нарядный!!! Хочу глухой... |
Так можно и глухой сделать. Вопрос цены .
Сами производят. Сами ставят
лом рукой уходит на половину не напрягаясь... |
не забудь что
так же и выходит легко + ещё парусность у профлиста
урабус
Да,в том-то и дело...
бетон
я на 1,5 метра делал
могу идею забора подкинуть,для дизайнеров и цветочников.
обычную рабицу ветками как корзинку проплетаешь
кстати ручным буром,который сам сварил из ломика и листа в легкую 50-60 см за 15 мин с пивом,через 3 м
и нафиг отдавать Джамшутам 60тыр!?
я лично не зарабатываю 60 тыр за день!а сЪэкономил,считай заработал!
Наильоднако владения!
обычно 20 метров(6 соток)- 4 ворота-1 калитка,осталось 15 да и не сложно прутики пропихнуть,и не обязательно сразу в один день!
а вьющихся посадишь они довершат дело!
урабус:
бетон я на 1,5 метра делал |
правильно,иначе выпрет по весне и завалится,глубина промерзания в ленобласти 1,2м
Наиль
остальное декорировать не обязательно,но можно со временем.
