Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги. Тормозная система и ее тюнинг
12 years
Господа давайте общатся тут об улучшении тормозной системы в сторону Перфоманса, а то темы такой не нашел.
Рано или поздно каждому придется менять колодки, диски.
Кого они не устраивают и хочет лучше - велкам сюда!
Будем делится тут кто что поставил, на чем ездит и впечатления о них, и обсуждать Апгрейд.
Помним что тормозов много не бывает!
Вот меня не устраивают тормоза на выс.скоростях, и движении в горной местности, особенно груженым!
Так с высоких скоростей хотелось бы более короткого и по резче замедления.
Думаю многие замечали при активном драйве или просто долгих спусках через несколько нажатий на педаль тормоза Куга закономерно начинает плыть как танк вперед, чувствуется масса авто, и что приходит эффект "стеклянной прослойки" между диском и колодкой.
Тобишь двигатель постоянно подстрекает на активный драйв, а тормозов уже не хватает в таких ситуациях.
Также тема пригодится тем кто апгрейдит колесные диски в стороны увеличения.
Что мы имеем по размерам.
Перед диски = 300мм, толщина 25мм ( 23мин), 48,5мм высота раб.поверхности диска, 63,3мм диаметр ц.о., 5 дырок
Зад диски - 302мм, толщина 11мм ( 9мин), 50,8мм высота раб.пов.диска, 63,3 диаметр ц.о., 5 дырок
Из серии перфоманс и того что подходит на Кугу есть на рынке
- EBC имеет полный набор спортивных дисков разных серий, включая полуперфорацию и насечки, и колодок Greenstuff (фрикцион) и Redstuff ( керамика)
- Tarox имеет также как спортивные диски разных серий так и колодки
- BlackDiamond только передние диски с насечками
- Sandtler - только спортивные диски с перворацией и насечками
Есть еще PowerPoint но инфу по ним не удалось добыть пока что.
- Продвинутей выглядит передняя тормозная система от Focus ST - но нужно менять целый набор, суппорта, скобы, диски, ( шланги под вопросом) Тогда открываются новые бренды - дле него о тормозной системе читаем в ветке СТ
Следующий этап и пожалуй наилучший и самый дорогой
- Прома тоже имеет набор для апгрейда но лишь наперед, ( зад в разработке)
Больше ничего не подходит из известных мне брендов для апгрейда тормозной системы на наш авто.
Спортивных Ферродо, Брембо на Кугу нет, есть обычные серии.
Сам нахожусь на стадии заказа полного комплекта ЕВС спорт диски + колодки Redsuff как получу и обкатаю - смогу отписатся.
Ибо мои колодки стерты в 0.
Отписываем кто что еще нового нашел и делимся реальными впечатлениями.
ПС. Просьба о замене колодок, дисков на обычные не спортивные тут не писать! Для этого есть тема - Особенности эксплуатации.
Если вы хотите написать о новом бренде - сперва точно проверьте есть ли он на Кугу!?
тормозная система, тормоза, тюнинг тормозов, тормозные колодки, тормозные диски
Jennik1
20 July 2012
20,5K
Stranger
21 July 2012
А система не как на фокусе? я рекомендую если легкий апгрейд - колодки Ferodo 2500. если сразу лучше - тормоза от СТ... но это если тормоза как у фокуса...
Jennik1
21 July 2012
Stranger
В том то загвоздка - абсолютно не так как на ФФ2.
Тобишь на ФФ2 она станет если полностью поставить комплект от СТ в сборе тогда появится некий доп.выбор еще по дискам и колодкам.
Однако все равно придется менять и зад, а это снова суто Куговские размеры.
Из Феродо у нас есть Премиум FDB, а серии ДС нет, также нет ничего из ДБА, ЖБТ и прочих.
Но вообще хватает того что предложено из ЕВС, Тарокс.
Интересно как оно все работает?
Stranger
21 July 2012
Jennik1
неужели код от FDB если поменять буквы на FCP никак не бьется?
Jennik1
21 July 2012
Stranger
неа,
точно никак, проверил, к тому же идет соотв.состав на Кроссы, а по форме не знаю.
Ну в принципе ничего страшного нет, серия ДС уровень Редстафов у ЕВС
mihserg
21 July 2012
Jennik1
Вот здесь ты ошибаешься! Написал подробно с фото на fkclub в разделе Тормозные диски и колодки
А вот здесь ты прав! Диски DBA, колодки феродо и т.д. и т.п.
Jennik1
21 July 2012
mihserg
да нет, ты чуть не так понял,
я имелл ввиду что весь Перфоманс который есть и предлогается на ФФ2СТ - Не подходит на Кугу вообще!
Для этого нужно сначала ставить все полностью от ФФ2СТ ( супорта, скобы, шланги), а потом уже покупать Перфоманс ( диски и колодки) на это дело. Это очень дорого выйдет, да + ко всему еще нужно и заднюю часть апгрейдит суто комплектами которые уже есть на Кугу. В этом случае открывается разум в сторону Промы уже.
Вот о чем я!
А то что от СТ сток перед спокойно подходит на Кугу и на ФФ2 я прекрасно в курсе - но нам это по теме не помогает.
Интересует суто Куговские комплекты.
Stranger
21 July 2012
Jennik1
Если на куге тормоза как на 2л фф2 то колодки феродо точно должны быть
Jennik1
21 July 2012
Stranger
должны но их нет, только Премиум ФДБ и все.
Передние - Да, но масса другая.
Там не просто такие же, у ЕВС идет разделение по ним, там же составы разные, масса авто разная,
для хот-хетчей одни колодки ( один состав серия 2000 у Гринстафа), для Кроссов и SUV другие ( серия 6000 и 7000 у ЕВС Гринстафф).
Поэтому они не могут быть одинаковы никак, вот и номера не пересекаются.
А брать так чтоб просто подходило никто не будет - это рисковано.
Вы ж сами понимаете если каталог дает только один номер, то подбирать уже - чревато.
Stranger
21 July 2012
Jennik1
совсем не черевато. ставил аналоги на фиесте и все было ок... если бы не рискнул - не поставил бы задние дисковые на фиесту.
Если колодки на фф2 и на куге по форме одни, то никакие составы и выбирать не стоит - берешь ferodo 2500 от фокуса и все.
Aspid_UA
22 July 2012
Stranger
Про Фиесту в приложении к Куге смешно получилось. Чесслово.
Jennik1
22 July 2012
вот такого плана должно выйти по кругу,
человек отписывает что реально изменились тороза после перекидки всего на спорт, да и у него как раз 20" колеса, тобишь доп массу он прочувствовать должен был сначала перед установкой.
Диски Sandtler, про колодки не известно какого бренда.
-Евгенич-
22 July 2012
Жень, а чо это там такое смешное, за колесом?
Jennik1
22 July 2012
-Евгенич-
что смешного за колесом?
-Евгенич-
22 July 2012
ну вот какято крохотная блестючка, круглой формы, с дырочками
Jennik1
23 July 2012
-Евгенич-
перестань, ты и так все понимаешь.
чел фотал просто детально сквозь спицы дабы показать систему - ну не фотограф он и 300мм диска там не видно еще из-за 20" диска плотного рисунка. По щитку глянуть - все ок.
Но от такого фото система хуже не стала, просто фото фиговое с ракурсом.
Зато это один из не многих кто реально отписал о изменениях после установки за что ему огромное спасибо.
Ivan_Sova
23 July 2012
Похоже у этих авто
FORD C-Max, Focus, Kuga, MAZDA Mazda 3, VOLVO C30, C70, S40, V50
тормозные колодки одинаковые.
Jennik1
23 July 2012
Ivan_Sova
не совсем, Фокус только 2.0( перед), С-мах( перед), Моня(зад) РС(зад), Галакси ( зад), Эс-Мах (зад)
но на Галакси, Эс-Мах, и Кугу состав фрикциона 100% другой. ( к ним идут колодки с большим коеф.трения прим.045, 0,47, 055 что отображено у производителей в тех.док. на сайтах.
К тому же идет разделение у некоторых на 2.5Т и на Дизельную Кугу в том плане что на 2.5Т идет к примеру РедстаффС ( Ceramic) и в выборках каталоги четко рекомендуют на Диз обычные, а на зажигалку по мощнее. Скорее всего из-за скоротсных соображений.
Касаемо Гринстафа на Все авто идет серия 2000, и только на Кугу идет серия 6000! ( связано с массой прежде всего)
Ну и я практически уверен что владельцы зажигалок не будут эксперементировать с колодками от других.
Kirsan_
11 August 2012
Всем добрый день! Подскажите, кто-нибудь пользовал колодки Hankook Frixa FPE101 или Hankook Frixa S1E101? Если да, то как вам они?
Jennik1
11 August 2012
Kirsan_
не слышал даже про такие, но если они не в категории перфоманса то можно их не рассматривать как что-то существенное.
слышал что Hawk не плохие ( не дешевый ниразу), АТЕ выпустила новую серию Керамик - это чутку лучше колодки чем стоковые но не перфоманс еще. Там не полностью керамика как у Редстафа ЕВС на пример.
Из того что рекомендуют реально лучше на Кугу именно это ЕВС реды и переи и назад, Брембо HP2000 серия причм только назад рекомендуют,
Тарокс по кругу, Косворд по кругу, Хоук слышал очень положительные отзывы и БлекДаймонд также в этой категории.
ПС. мы ж тут говорим суто о серьезных колодках дабы был эффект.
Jennik1
5 January 2013
Продолжу
вот уже пришел весь комплект, скоро на установку.
Диски в масле млин будто лишь со станка сняли =) Придется очистителем хорошо пробрызгать перед установкой.
остальное под катом
ByStRoEzDoFF
20 August 2012
Jennik1
а можно цену узнать сколько что стоит по пунктам?
Jennik1
20 August 2012
ByStRoEzDoFF
Проще тут глянуть
http://www.brakes4u.co.uk/supersearch.asp?supt=1
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/
http://motorsportworld.co.uk/
Уже не помню но примерно Диски перед 220евро, Зад 140, Колодки Перед 95, зад 55.
Картуш
23 August 2012
Какие есть отзывы о дисках тормозных Omni Competition для Куги?
Jennik1
23 August 2012
Картуш
погуглить думаю нужно, тут никаких не будет отзывов,
я даж о таких не слышал ни в одном обзоре ни на одном форуме Фордов.
Картуш
23 August 2012
Для разных моделей даже есть (вроде Италия)
MOcUS
29 August 2012
Jennik1
Передние тормозные диски 280мм на Куге, где ты 300мм намерил?
Jennik1
29 August 2012
MOcUS
300 -
280 на фокусах некоторых, 300 на кугах и 320 тоже на кугах но некоторых!
зад 302.
-Евгенич-
29 August 2012
на Кугах спереди только 300
Jennik1
29 August 2012
-Евгенич-
Над Кугами с которыми поработал Вольф, Лодер, МС-Диз в прошлом - 320. )
Хозяева этого могут и не знать.
