Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
230K
lacosteR
13 October 2013
acapulco
в седане они так же разбираются???
ребят как лампу снять с седана ???
talala
24 July 2012
L
lacosteR:
Есть заглушки в багажники со стороны фонарей. Открой, там барашки... дальше сам всё поймёшь. Удачи.
Если ты про перед, то там вообще всё на двух болтах держится, которые смотрят на тебя
Silver_Age
13 October 2013
12
махнул желтые лампы в задних поворотниках на лампы Philips SilverVision PY21W
Патрон
13 October 2013
Процесс замены лампы в зеркалах
1)Берем тонкую отвертку и просовываем ее сбоку так чтобы она утопилась слегка в зеркало, и аккуратно по верхнему периметру проходимся отверткой вдоль периметра и накладка в руках!
2)Сверху видим что низ стекла на которой сидит сама лампочка зацеплен на защелке, берем длинную отвертку с загнутой головкой и отщелкиваем плафон-готово
3)Меняем лампочку!
talala
2 September 2012
а не проще отстегнуть зеркало?
lexa264
2 September 2012
talala:
А как его отстегнуть то?
talala
2 September 2012
L
lexa264:
talala:
Просто потихоньку за край зеркала вздергивай из крепления и все. Оно само сосокчист с крепежей, там только сильно не дергай к нему преходят два проводка для подогрева их потом отцепишь. Если, что то будет трещать не пугайся это электро привод зеркал, шестеренки. Они не сломаются. Понастойчивей и оно отойдет.
Усиановка: просто защелки его обратно и настрой его из салона авто. Все.
evgeny9
31 October 2012
Здравствуйте!
Перегорела лампа ближнего света, хотел бы заменить самостоятельно. Благодаря подсказке одного из пользователей выяснил, что сам процесс описан на странице 66 руководства. Но осталось еще 2 вопроса:
2) Желательно сразу менять обе фары, даже если перегорела только одна?
3) Какие фары лучше купить (и где в СПб)?
tigorian1
16 November 2012
Патрон
а какие лампочки (диодные) вы поставили вместо габаритов в передние фары?
Если не затруднит, напишите модель и цоколь
Патрон
16 November 2012
tigorian1,у клубных партнеров брал вот эти с оранжевым свечением.
http://супердиоды.рф/shop/ford/ford-focus-2/bup...50.html
focus_kz
22 November 2012
поставил в габариты светодиодные лампы по началу горели норма ,но после трех дней езды,одна начала почему то мигать,иза чего кто знает?
AlexHC
23 November 2012
focus_kz
было так же на мондео, помогла замена на более дорогие диоды
Kiruhin
3 December 2012
Читал-читал руководство, да так и не понял, какие лампочки у нас применяются в ближнем свете
В экзисте на тип лампы H7 приходится 2 цоколя: PX26d и PX22d.
Который из них наш?
И что-то я про сноску ничего не понял О каком там говорится предохранителе?
Morozhenoe
5 December 2012
не нашел никакой информации, пишу сюда. Как добраться до лампочки которая находиться в зеркалах и подсвечивает землю при открытии двери? и если кто менял, такие можно поставить чтоб светило ярко.
Djon-79
10 December 2012
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие лампы стоят в задних фарах седана фф3 в противотуманках?
Djon-79
10 December 2012
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие лампы стоят в задних фарах седана фф3 в противотуманках? Там цоколь Р21? Двухконтактная?
KatrinBlack
19 December 2012
Добрый день! Поменяла обе лампочки ближнего света на ФФ3 ,и теперь фары светят как будто вниз, при сравнении со штатными лампочками. Как исправить этот недостаток. Поставила OSRAM на 5000К, сине-белый.
tigorian1
20 December 2012
KatrinBlack
почитайте сравнительный тест "За Рулем", там описаны особенности разных не штатных ламп (в т.ч. и Осрам).
исправить можно отрегулировав пучек по прибору.
Dionis_MSK
26 December 2012
мужики подскажите название цоколя лампы заднего хода. и в боковых зеркалах...
alexij
27 December 2012
KatrinBlack
У меня была похожая фича ФФ2, приехал на стэнд к электрикам, посмотрели, спросили "менял ли лапы". Оказалось одна лампа неправильно встала в крепление, Сняли фару поправили лапочку, подключили и стэнд показал, что все все в норме. А ночная езда показала, что пявился "свет"
alexij
27 December 2012
Kiruhin
Похоже, что один цокодь для 12В, второй-для 24В, соответственно.
art1591
4 January 2013
Перегорела лампа в задней противотуманке. Седан. Снял облицовку, под ней барашек, открутил, пол фонаря отошло, а часть держится еще на чем-то...сколько точек крепления у фонаря заднего что на крышке багажника?
неСон
8 January 2013
вот буквально сегодня менял лампу ближнего света вооружившись руководством. Фару то снял, но как отсоединить штекерный разъём так и не догадался, как ни крутил. В итоге лампу заменил без этого пункта. Током не ударило, но все равно интересно в чем хитрость штекера?
alexij
8 January 2013
неСон
Там нужно нажать на маленький квадратный рычажок с кадратной дыркой, разьем и отщелкнится. Жать нада без фанатизма, без использования дополнительных девайсов-отвертки, узкогубци, пинцеты и т.д. Очень легко ломается, особенно при минусовых температурах... Если фвру ни куда тащить не надо, то лучше не отсоединять разьем.
Orangegopher
9 January 2013
Заменил штатные лампы в фарах(фары премиум свет) а именно поворотные лампочки цоколь там H1 на маяк ультра 12V55W, свет как у ксенона и ни какой желтезны, дальний свет цоколь Н7 на маяк 12V55W! Посмотрим как будут себя вести данный продукт!
Stels68
3 February 2013
Всем привет, разболтался задний фонарь, подскажите, как он снимается, в багажнике есть заглушка, там доступ к лампам, а как снять сам фонарь??? или где что подтянуть ???
Morozhenoe
6 March 2013
Lutiy
уже нашёл и поменял. Само зеркало до упора в сторону окна. Потом небольшим усилием руки отделаешь зеркало, которое держится на клипсах. И там серый резиновый плафон. Лампочка как в габаритах.
Lutiy
6 March 2013
Morozhenoe:
Lutiy
Прости за настойчивость! Зеркало просто сдергиваю вверх,правильно? И не подскажешь где скачать мануал по ремонту фф2 рестайл,чтобы не искать ответы на такие мелочи по форуму!? Я на этом форуме совсем недавно стал обживаться.
Nikodim_07
8 March 2013
Ребят подскажите пожалуйста а,меня интересует лампочка которая загорается когда выворачиваешь руль в левую или правую,у меня Премиум свет,чё там за лампочка,чё за цоколь у неё!Хочу поменять чтоб белым светила а не жёлтым!
