Антенна на Фокусе
Представляете.
Выхожу сегодня днем к машине. Завел. Грею.
Решил счистить снежок. Чуть припорошило. У нас не Москва, снег не идет.
Только
Да и мороз-то -17 градусов.
Взял щетку. Чищу. Довольный.
И вот я щеткой легонько (уж поверьте на слово) задел антенну.
Правда совем чуть-чуть.
А она отвалилась. Сломал я её короче.
Получается, что пластмассовой ручкой щетки металл переломил. Во как!
Так что будьте осторожней!
Узнал. Новая антенна стоит 450 руб.
Короче попадалос. Страховую напрягать не буду.
антенна
AviatoR
28 January 2005
Антенна на Фокусе
47,5K
ter
28 January 2005
AviatoR
Я в экзисте покупал пару лет назад (посмотри код в Основных Запчастях), так она чуть за 200 рублей у нас стоила
AviatoR
28 January 2005
Тут выяснил, что покупать надо не антенну, а ту часть которая на крыше.
Болт крепежный то сломан. А он был в части, которая на крыше.
Спасибо Мише (Highlander), просвятил.
Млин, млин...
Попадалос...
Mishgun
28 January 2005
Мдя-с! Андрей, я такого еще не слышал...
Хренотень какая-то...
Из чего они блин антенну-то делают...
AviatoR
31 January 2005
Вот так это выглядит.
Теперь езжу без антенны. Но радио ловит.
Falcon
1 March 2005
На моем фокусе таже история ... Еще месяц назад сломал щеткой антену , когда чистил крышу (никаких усилий не прилогал , отскочила и все ) В городе прием уверенный а за городом некоторые радиостанции с помехами
AviatoR
15 March 2005
Конец истории.
Заказал в EXIST`е крепление антенны.
Код - 1 087 087.
Стоимость - 350 руб.
Вчера за 10 минут сам установил.
Ivan_F1
9 July 2008
Оторвали антенну, пока машина стояла у дома тещи. Оторвали вместе с резьбой, так что менять надо ту часть, которая прикручивается к крыше. Машинка - ГИа с ПБ5, т.е. на потолке есть плафон с датчиками.
Как наиболее просто снять чать обивки (или м.б. снять этот плафон) и прикрутить антенну? Если отошлете на страницу проклейки и покажете фоты, тоже хорошо, только всю обивку очень неохота снимать
MakRo
9 July 2008
Ivan_F1
Здесь - Шумоизоляция - делал кто нибудь? - фотоотчет ЧеГевара по снятию обивки (но - совсем всей...). Проще к самому Диме обратиться.
А в руководстве по эксплуатации и ремонту ФФ2 не смотрели? (Vlad_М выкладывал - Книга "Рук-во по тех. обслуживанию и ремонту FF2")
AviatoR
11 August 2010
У меня был случай - я антену отморозил
А поскольку конструкция антены у Фордов одинаковая, то возможно пригодится.
Я добирался до крепления антенны через плафон.
А как он снимается прочитал в руководстве.
Обшивку точно не снимал.
Mishgun
10 July 2008
Для того, чтобы добраться до крепления антенны изнутри, достаточно снять плафон освещения передний (с датчиками). Обшивку потолка снимать не надо.
Ivan_F1
14 July 2008
Всем спасибо. Скачал инструкцию у Влада и нашел все там. Операция проста до невозможности. Снимается стеко плафона, потом отгибается пружинный фиксатор и вынимается плафон. А там винт с шестигранником (вот же любовь к ним у Форда). Подошла обычная отвертка. Открутил винт, поменял крепление антенны. Два раза разбирал, т.к. первый раз выпала пластиковая втулка у винта
В общем, радива снова работает отменно За одно поставил клубные рамки и приклеил шильдики. Теперь я узнаваем со всех сторон, жду бипов и мыргов
MakRo
14 July 2008
Ivan_F1
Судя по дате регистрации - рамки поставлены спустя два года... То есть нет худа без добра. - Не оборвали бы антенну, так без рамок и шильдиков и осталось бы все.
Ivan_F1
14 July 2008
MakRo:
Ivan_F1
Неправда ваша. Я говорил уже, что (кстати, смари инфу снизу у меня), что полтора года ломался ставить шильды (машина с 20.02.07), то зима, то грязная машина, то некогда, то боюсь что криво прилеплю.
А тут так все пошло, вдохновенье и т.п. и все получилось. Ну и просто созрел я для рамок
GORETZ
15 September 2008
Тему нашел поисковиком.
У меня такая же ерунда получилась. Нагнул антенну чуть сильнее, чем это допускается. В результате - как на фото выше.
Вопрос - как вывернуть оставшуюся часть из крепления и где заказать саму антенну?
Код узнал - 1046515 (если правильно).
Машина FF2.
Подскажите!!!
MakRo
15 September 2008
GORETZ
Недоискали...
Вот тут вроде было про ФФ2 - Оборвали антенну, как поменять? (я б руки им оборвал)
А про то, где взять - было выше. Где есть скидки по карте (в т.ч. и Экзист) - Дисконтная система ФокусКлуба
AviatoR
15 September 2008
Во тему подняли...
GORETZ
Я на металлической части отломанной антенны (та что осталась в кронштейне) сделал надпил для плоской отвертки.
Делал медленно и аккратно, но сделал. Той же отверткой и делал, чтобы можно было ей зацепиться.
И потом отверткой выкрутил его.
MakRo
15 September 2008
Можно тонким сверлом, наверное, три-четыре рядком насверлить и соединить - под отвертку... Я так болт выворачивал еще на "пятерке" - порвал его, когда колесо прикручивал-затягивал.
Ivan_F1
15 September 2008
MakRo
Мою тему указал. Мне сломали антенну, так что пришлось менять все в сборе (крепление и саму антенну). В ФЦЮ купил за 1034 руб все со скидкой. За 1 минуту снимается плафон (сначала пластиковый рассеиватель, потом один пружинный фиксатор отогнуть) и открутить один винт. Если не понятно, Vlad_M выкладывал ссылку на мануал по форду, надо главу 10 скачивать.
Наверное в Экзисте дешевле, но мне надо было очень быстро, ибо я бесился от действия пионеров
GORETZ
16 September 2008
AviatoR
Попробую в выходной выкрутить остаток антенны.
Всем спасибо за инфу!!!
AviatoR
17 September 2008
GORETZ
Можно попробовать круглогубцами с тонкими кончиками.
Если позволит зацепиться.
erchan
12 January 2010
хм, у меня тоже оторвали. не пойму зачем она им?!!
ikar86
12 January 2010
Я тоже в прошлые выходные с такой же проблемой возился. Абсолютно идентичная история что и у Андрея aka AviatoR
1ого числа в -32 отломилась от того что задел щеткой когда снег счищал. Делал у друга в гараже. Сварка, болгарка, сверлильный станок ну и пыво, и через час антенна на месте. Зато теперь основание из нержавейки и шпилька стальная приварена к основанию аргонной сваркой. Из затрат - 2 литра пива другу и пачка чипсов на закусь..
Ivan_F1
Кстати, если не секрет, крепление новое покупал? Если да то где и сколько стоит? Так, ради интереса..
БЫК1
12 January 2010
Летом по городу техонько ехал, сверху , что то стукнуло. В зеркало глядь, а на дороге антенна лежит. Сама открутилась.
Enikey
12 January 2010
ну вы нифига помахать щетками от снега, антенны отлетают, ладно хоть ЛКП на месте
NSM
13 January 2010
и я в декабре себе антенну снес щеткой ))) ниче езжу ловит вроде и без нее
owl35
13 January 2010
а антена прикруивается или насаживается?
Mishgun
13 January 2010
O
owl35:
Прикручивается, там резьба.
AviatoR
13 January 2010
NSM:
Ага, в городе может и ловит - тут станции.
А чуток за город пробовали выехать и половить там?
ikar86
13 January 2010
По тюменке "обрубок" ловит почти до Верхнего Дуброво - проверено Хоть и не всегда качаственно...
Mishgun:
O
owl35:
Ага, прикручивается. причём всё основание и сама шпилька - одна деталь, и сделана из какого-то силумина. Хотел сначала новую шпильку к родному основанию приварить... но обломс вышел! Пришлось полностью основание делать.
