HELP! Вентилятор почти не отключается!
Фокус 1 2003 года, Питер, 1.8 Zetec-E. Около двух месяцев назад обнаружил что вентилятор охлаждения начал часто работать даже в спокойном режиме на минимальных оборотах при движении. Даже когда ночью в районе +10 ничего не меняется. Тогда примерно промыл двигатель винсом (1 колба). Форсунки установил 40 000 км назад такие же оригинальные новые. Поэтому колбы хватило аж на 1 ч. 40 мин. Если внутри грязь не вся сгорела то это наврядли, авто четко работает и резво носится. За 260 000 км я промывал так раз 5. Проблем нет и двигло внутри чистое всегда. В общем даже и с включенной печкой тоже часто срабатывает. Антифриз новый недавно не заливал, поэтому пробки быть не может. Единственное долил тот же оригинальный концентрат (был лиловый, а теперь продают в той же таре оранжево-желтый, говорят родной же и смешивать разрешено). Самое интересное 2 радиатора и между ними насквозь все чистое!!! А внутри год назад все промыл тоже. Знакомый сказал что такое у кого то было пока он не поменял радиатор охлаждения (у меня он чистый), а на разборке сказали мол возможно резистор на вентиляторе не правильно считывает температуру. На сервисе ждал 3 часа пока полностью не остынет для проверки по малому или большому кругу работает охлаждение, может на половину термостат открывается и так же закрывается, но сообщили что все патрубки нагреваются равномерно в то время как радиатор охлаждения (второй внутри) нагревается прилично но не расколяется. Поэтому сказали честно что могут заменить что угодно но ничего не изменится. А если был резистор то и на холостых когда стоишь тоже бы срабатывало охлаждение, а на холостых молотить может очень долго как на новой. В 90 % когда останавливаешься что днем что ночью на перекрестке всегда работает только у меня вентилятор охлаждения. И это с учетом что за бортом + 10 бывает и холодный ветер да и еду на спокойных минимальных до 3000 оборотов. Помогите, может такое уже было у кого то...
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: Постоянно включается вентилятор.
Тема закрыта как дублирующая.
система охлаждения
selsiyar
19 June 2012
756
a007kp
19 June 2012
selsiyar
У меня тоже такое было...
Вентилятор работал постоянно... но при положении "на стекло"
Стоило его переключить на любой другой режим, сразу всё выключалось.
Это особенность ФФ1
selsiyar
19 June 2012
на стекло и до самого конца если выкрутить включится кондиционер на лобовое стекло. в моем случае вентилятор включен и в лицо и куда угодно и все одно и тоже. я 5 лет уже катаюсь на этом авто. все изучил, но такого еще не было:(
Chily
19 June 2012
selsiyar
Это что то новенькое. резистор на радиаторе у тебя и нас всех отвечает только за вторую скорость вентилятора. И ни какую температуру он считывать не в состоянии.
Показания температуры снимает датчик температуры на блоке. Он извещает мозги, что температура достигла 98 градуса по С. мозги дают команду на включение вентиляторов.
Покатайся в тестовом режиме, если все показатели соответствуют, то есть при 98 включается, при 94 отключается, то датчик исправен. Если что то не так, то меняй датчик.
Есть вероятность, что и имеется перегрев. Я бы банально начал с термостата. Замена не очень дорога и обременительна.
selsiyar
19 June 2012
Chily
скажи, а откуда такая инфа что на фф1 сбросом суточного пробега можно перейти в тестовый режим темп. охлаждения??? ни в какой книге я не видел текста об этом и впервые тут узнал на пятом году эксплуатации...
Chily
19 June 2012
selsiyar
Инфа из FAQ ТЫНЦ. и из практического применения многими пользователями.
