Дистанционный пуск двигателя
Привет всем! Есть ли у кого дистанционный пуск двигателя? Просто сегодня вышел из дома, пока дошел чуть не околел , а потом ждал пока прогреется...
Есть ли у кого на фокусе? Где устанавливали? Скока денег? И подходит ли ко всем сигнализациям?
дистанционный запуск, пуск двигателя, запуск двигателя, пульт ду, пульт сигнализации, сигналка, брелок
Dancer
27 January 2005
27,1K
Muk
27 January 2005
у меня на папиной машине такая приблуда есть, очень удобно. устанавливали вдогонку к биг багу, работает без сбоев.
про цену не знаю, но папе завидую
SlavaV
27 January 2005
Дистанционный пуск двигателя входит в опцию сигнализаций (а не идет как отдельная приблуда), стоимость установки не помню существует проблема обхода штатного иммобилайзера (вопрос для меня остался открытым блокируют или коректно обходят его, я думаю что блокируют поэтому и отказался от подключения данной опции.
Есть автономные подогреватили к примеру "Вебасто" стоимость с установкой около 36 000 руб.
1967s
27 January 2005
У моего друга есть. Я ему как раз машинку и покупал - в Мажоре на МКАД, там же и устанавливали перед тем, как отдать нам. ФФ Гия седан 2.0. Сигнализация Шерхан - модель не помню. Прошло 3 месяца - пока работает.
Shark
27 January 2005
Да блокируют, причем очень криво! Лучше Вебасто.
Dancer
27 January 2005
да про предпусковой нагреватель была тема, я ее просмотрел, просто хоте узнать на счет дистанционного запуска... Но я так понял это проблематично, поэтому целесообразней Вебасто
RuKing
27 January 2005
Такую функцию автозапуска имеет сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR III (IV, V...). Очень удобная фича! Пока с работы вечером или из дома до стоянки идешь - нажимаешь кнопочку и движок с салоном к твоему приходу прогреты. Можно по таймеру установить - будет периодически прогреваться. Если датчик температуры на машине есть - то по температуре... На моей версии SCHER-KHANа брелок срабатывает метров с 500 (по паспорту 1500 м). Думаю более полукилометра от себя машинку никто не оставляет...
Описание можно почитать например здесь: http://www.autosecurity.ru/alarm/scherkhan/
Устанавливали у дилера, получил вместе с новой машинкой. Да, заморочка у них какая-то была, но сервисмены её решили. По-моему и иммобилайзер работает...
Muk
27 January 2005
с иммобилайзеом нет проблемы особой, нужно просто еще один ключ - его специальным образом вставляют в систему.
Женя
27 January 2005
Ставил себе "Inpector Boomerang 2002a" с автозапуском. Иммобилайзер обхожу, оставляя в замке запрограммированный, но не нарезанный (его нельзя повернуть) ключ. Естественно, оставляю машину с таким ключом на охраняемой стоянке. С улицы ключа в замке не видно.
Эксплуатирую вторую зиму, сажусь в тёплый автомобиль, каких-либо глюков не было.
Тёмыч
27 January 2005
Стояла такая фишка на бывшей машине (2115)- это был Аллигатор.
Проблем особых не было, но
завел например машину- глушиться с пульта через раз, по таймеру не всегда, один раз оставил на передаче и с дуру нажал- долбанул соседнюю волгу, оставишь на ручнике замерзнут колодки.
Ну как уже сказали проблемы с имобилайзером.
На жигули когда ставил за все про все отдал 300 баксов.
D_e_e_mon
20 June 2006
Прошу помощи ...в сервисе уже 4 дня не могут подключить автозапуск на Фёдора 1,8 ...может есть у кого схема как это нужнро делать
Commics
20 June 2006
А чего именно не могут подсоединить? Контрольный провод?
Raiser
20 June 2006
Незнаю как алигатор,но нормальный сигналки просто отклоняют запрос на запуск двигателя если включена передача.У меня стоит такая фишка на ФФ 1.8 .
Commics
20 June 2006
Эта "фишка" не идет в комплекте с сигналкой. Это уже самодельная доработка и она не зависит от марки сигнализации.
У меня кстати тоже такое есть
CD
20 June 2006
D_e_e_mon
Женька (комикс) ставил и на с-мах, и на мой первый фф, и на свои два фокуса. Процедура занимает около 10 часов (иногда меньше).
_______________________
Может, ну их нафиг таких "установщиков".
ЗЫ Пусть переключат блок сигналки в режим "АКПП" и будет им счастье.
D_e_e_mon
21 June 2006
Вроде бы да...ещё спрашивали про генератор ...один ли он у меня стоит...связался блиннн ...может схема подключения есть у кого ...а
CD
22 June 2006
D_e_e_mon
Нет такой схемы... И врядли она существует...
Например контрольный провод (отвечающий за контроль заведенного/заглушенного двигателя) у меня был подключен к электро обогреву лобовухи, который при заглушенном двигателе не работает (даже если зажигание включено).
Короче, каждый установщик может подключать по своей схеме, которая у него в голове.
Borisufa
22 June 2006
D_e_e_mon
Бежать надо от таких установщиков
У меня стоит Старлайн А8, все работает чики-пики. По мануалу на сигналку контроль заводки двигателя можно сделать с генератора или таходатчика. У меня запрограмили с таходатчика, сигнал взяли гдето с катушки зажигания. Говорят можно взять с форсунок, но мне этот вариант не понравился.
А лучше обратись на http://forum.ugona.net/, хороший ресурс, имхо.
D_e_e_mon
22 June 2006
Слушай не они одни смотрели и тоже не могут ...На тахометре провода не могут найти на генере какая то пайка стоит боятся вскрывать ...а сетки на лобовухе у меня нету ...если можно про первые 2 варианта по подробнее
grigorij
22 June 2006
не мешайте им оказывать услугу аффигеть
при этом им надо иммобилайзер "обойти". т.е. вы согласны на выключения штатного иммобилайзера, что так сильно хочется этот афтозапуск?
CD
22 June 2006
D_e_e_mon
На катушке зажигания я провод находил (на фф1).
И еще раз повторюсь-
Borisufa
С форсунок я пробовал. Машина начинала троить... Сразу отказался от такого варианта.
Commics
24 June 2006
[QUOTE=D_e_e_mon,Jun 21 2006, 13:33] [/QUOTE]
Вроде бы да...ещё спрашивали про генератор ...один ли он у меня стоит...связался блиннн ...может схема подключения есть у кого ...а [/QUOTE]
Ответил в личку!!!
D_e_e_mon
26 June 2006
ааа у меня обогрева лобового нету... иль это независимо ---да
Commics
26 June 2006
Пускай ищут в монтажном блоке под капотом - там должен быть такой провод!
D_e_e_mon
28 June 2006
очччч признателен
Fly_
7 September 2007
SlavaV:
существует проблема обхода штатного иммобилайзера (вопрос для меня остался открытым блокируют или коректно обходят его)
Собираюсь установить сиганлку с дист. запуском. Знакомый мастер спросил как обходить иммобилайзер, и можно ли?
Не подскажите плиз?
AlexD Penza
7 September 2007
Fly_
Варианта только два, вернее один, но по разному
Попроще - разобрать ключ и закрепить чип иммобилайзера рядом с замком зажигания (там антена считывателя), так я на своем фокусе сделал.
Посложнее, покупается модуль обхода иммобилайзера (это такая коробочка, куда ключ второй кладется, я на ПОЛО так делал), засовывается куда-нибудь ДАЛЕКО под панель. Этот модуль управляется сигналкой, антена этого блока крепится рядом с антеной штатного считывателя.
Второй вариант более угоностойкий, так как модуль обхода будет активизироваться только по коменде с сигналки, который будет ТОЛЬКО при запуске с брелка.
Других вариантов пожалуй нет. Я справивал у дилерского диагноста, можно ли в первом фокусе отключить программно иммобилайзер, он ответит НЕЛЬЗЯ !
Удачи
Fly_
7 September 2007
AlexD Penza:
Удачи
Наверно выберу первый вариант. Чуть проще.
Ну а на счёт угона, судьба.
Этот мастер говорил, что на некоторых японцах он просто
вырезал чип из ключа (ключ был резиновый).
Как он поступал дальше, я не знаю.
Если будут ещё какие варианты, спасибо.
AlexD Penza
7 September 2007
Fly_
Есть другой вариант от угона, если мастер умный сообразит.
подскажу, как сделал я. Думаю и до меня кто-то это уже придумывал, но я честно сам придумал!
Так вот, ЗЕМЛЮ на блок считавателя надо брать с сигналки, то есть с того ее провода, где появляется "ЗЕМЛЯ" когда снята охрана или когда дистанционный запуск.
Мой знакомый сделал чуть иначе - через реле рвет провод питания блок считывателя.
Так что можно и от угона защитится, если чуть подумать и руками поделать !
Fly_
7 September 2007
AlexD Penza
спасибо.
Распечатаю текст, пусть мастер сам кумекает.
