Странный глюк на скорости! Дергается и тупит!
13 years ago
Привет, всем! Случилось что то не понятное! Еду я по кольцу 100-120 км/ч не усиливя нажатие на педаль газа, происходит очень неприятная вещь: происходит провал машина начинает подергиваться и тупить, скидываеться скорость как будто качусь! нажимаю на газ ноль эмоций и такое ощущение что как будто наоборот тормозит(скидывает обороты). после чего я отпустил газ некоторое время катился затем нажал все нормально! такое повторение 3 раза за поездку по кольцу! На съезде на светофоре притормаживал и вообще заглох. Завел поехал дальше по городу 60-80 нормально! И такое уже второй раз в общем! Только в первый раз скорость была меньше 70-90км/ч! Подскажите что поделать, ошибок не выдает! Чек не загорается! FF1 2.0 автомат, американец. 1999гв
акпп, электрика, двигатель 2.0 автомат
iarofei
11 May 2012
381
chuvak
11 May 2012
очередное гадание на кофейной гуще...
начни с зажигания и топливной...свечи, провода, катушка, давление топлива...иного я думаю никто и не посоветует
max_470
11 May 2012
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
тебе сюда
YtkanoS
11 May 2012
крыса сидела на двигателе, спрыгнуть не успела. стучит что бы спрыгнуть...
Andrejlw
11 May 2012
Я подозреваю банально что у тебя с бензонасосом проблемы.
Gentle
11 May 2012
У меня похожая ситуация. Заехал в сервис, сказали что нужно менять бензонасос, так что Andrejlw может быть прав.
Valerevich
11 May 2012
если заправится на полную и проблема уйдет - то бензонасос. Не тянуть - почистить сетки и все пройдет.
Стрелки на приболке не гуляют сами по себе? на ноль не валяцца? а то может быть датчик скорости умер- который на кпп стоит
ну и да, фары протереть, по колесам попинать )))
oFF1cer
11 May 2012
Сетки бензонасоса почисть. Первое что бы я сделал...
