Замена сидений
12 years ago
Всем привет!
Сейчас владею ФФ3 ТС. До этого был ФФ2 Titanium.
По сравнению с ФФ2 посадка в ФФ3 мне кажется неудобной. Задумался я поставить сиденья от ФФ2 Titanium в свой ФФ3. И сиденья купить есть возможность. Но подойдут ли они? Есть ли возможность заменить на сиденья от ФФ2?
сиденья фф2, сиденья фф3, салон, салон фф3, замена сидений, тюнинг салона, кресло, сидушка
Dukedoc
3 May 2012
Замена сидений
83,6K
Dukedoc
4 May 2012
Замерил расстояния между болтами салазок в ФФ2 и ФФ3. Расстояния совпадают. Буду пробовать найти сидухи, чтобы попробовать переставить и посмотреть результат.
Nlander
5 May 2012
Я бы понял вопрос о замене стоковых сидений ФФ3 на кожаные, подойдет ли электрика для регулировки и т.д., а менять отличные сиденья ФФ3 на менее отличные от ФФ2 не вижу смысла.
Dukedoc
5 May 2012
Nlander
Вы, может, и не видите, а я сев в сиденье ФФ2 титаниум после ФФ3 Тренд-спорт вспомнил что такое когда спина отдыхает.
Razdyakonov
19 June 2012
Сколько интересно будут стоять сиденья RECARO от ST? Где их можно будет найти? И вообще реально ли будет поставить на гражданские модификации фокуса? Есть у кого какие мысли?
Dukedoc
7 July 2012
Оказалось, что хотя посадочные гнёзда расположены одинаково, по форме сиденья отличаются. Отсюда получится колхоз.
Jefftyn
5 July 2012
Dukedoc:
ня не проблема. Но оказалось, что
Примеряли? вот бы было бы здорово, если фото было бы ради интереса поглядеть.
serebro_1
30 August 2012
подскажите если пометь водительское кресло, на такое же только с другого фокуса этой же комплектации, возникнут ли проблемы с подушкой безапасности(которая зашита в кресле, комплектация джия фф2) и подогревом сиденья? спасибо.
aza-mat
15 April 2013
Помогите советом...Подойдет ли салон titanium вместо салона trend? Планирую заменить
pilot636@rambler.ru
15 April 2013
aza-mat
Если полность сиденья менять, а не обивки, то все встанет идеально.
Кстати, для тех кто задумывался о совместимости салонов ФФ2 и ФФ3- задний диван встает как родной.
FocusnikII
16 April 2013
pilot636@rambler.ru
Салазки сидений не встанут, т.к. деталь предваренная к туннелю (к которой прикручиваются салазки) на ФФ3 ниже чем на ФФ2. А все остальные точки крепления идентичны ФФ2.
pilot636@rambler.ru
16 April 2013
FocusnikII
Если про передние сиденья, то возможно. Так же смущает ширина подлокотника и распиновка разъемов сидений. В любом случае надо по месту все смотреть. Для себя, буду передние перешивать. Задний диван вошел идеально.
FocusnikII
17 April 2013
Расположение всех точек крепления салазок одинаковы.
Dukedoc
5 June 2013
При помощи одноклубника попробовал переставить салон ФФ2 в ФФ3.
Задний диван встал как родной.
Проблема оказалась с передним сиденьем. Утверждение FocusnikII о том, что расположение всех точек крепления салазок одинаковы неверно.
Левая сторона встала идеально. Вторая тоже встала, но... расстояние между дырками в правой салазке в сиденьях ФФ2 на 15 мм меньше, чем на ФФ3: 515 мм на ФФ2 и 530 мм на ФФ3.
При этом левая салазка встала чётко.
Как вариант возможно расклепать крепление опоры к салазкам (там три заклёпки) и приварить его обратно, сдвинув на 15мм.
Я на этот шаг не пошёл.
FocusnikII
5 June 2013
Dukedoc
А как вы хотели поставить салазки от ФФ2? Точка крепления, что на фото, на ФФ3 ниже чем на ФФ2. Отсюда и возможная разница.
Dukedoc
5 June 2013
FocusnikII
Dukedoc:
Как при этом может быть одинаковым расположение всех точек крепления салазок?
FocusnikII
5 June 2013
Dukedoc
Форма салазок одинаковая?
Салазки думаю должны быть похожи как на рис.
Dukedoc
5 June 2013
FocusnikII
Одинаковая форма салазок. Сиденье стоит ровно не отклоняясь в стороны. Только задняя правая лапка лишь на 15 мм недостаёт до отверстия.
FocusnikII
13 June 2013
Dukedoc:
FocusnikII
Как же одинаковая? Вот фото ФФ3
Dukedoc
13 June 2013
FocusnikII
Хм. То есть, полагаешь, что если выпрямить лапу у сиденья ФФ2 то компенсируется разница в эти злополучные 15 мм?
bigmaza
13 June 2013
Dukedoc
даже по фото видно, что если распрямить, то встанут, обеспечит ли прочность при дтп, вот в этом вопрос, проще срезать ушку и приварить какая нужна вам.
FocusnikII
13 June 2013
Скорей всего еще левая точка крепления ФФ2 будет отличаться от ФФ3.
Ррромка
30 June 2013
актуален вопрос по замене салона федора в титанике. Слишком шершавый материал, очень маркий - кожей нельзя коснуться, локоть на подлокотнике остается.
Больший вопрос состоит в сидениях, есть ли у кого опыт? От РС или просто с опцией кожи устроить трансплантацию. Может тут кто со Всеволжска обитает?
deluxer
8 August 2013
А не знаете, можно ли поставить передние сиденья от Фокуса2 в Фокус1?
Dukedoc
9 August 2013
deluxer
Мне кажется тебе стоит задать этот вопрос в профильной ветке по ФФ1
saintox
13 September 2013
Тоже думаю о замене салона, очень уж мне нравится ST-шный, правда стоит 50.000 руб.
То что встанет я не сомневаюсь, а вот как сделать, чтоб электро-лифт работал... Колхозить не хочется =(
Yannis
14 September 2013
А где такой салончик можно купить за полтинник?
lexa15270
6 October 2013
а другие сиденья непробовали. хотелось бы послушать мнение про другие сиденьки.
Semochkin
4 November 2013
смотрится клево! а точно подойдет по отверстиям? как точное название таких седушек?
Chrom
10 November 2013
saintox:
deluxer
где за палтос продается дай контакты
Разбираем салон ФФ3
Пыль в салоне
Запахи в салоне ФФ3
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Обивка потолка
Винил на ФФ3
Бардачок в ФФ3
Очечник вместо ручки
