Проблемы со стоп сигналами, фонарями
Уважаемые!
На моей машине перестал работать фонарь заднего хода. Причем, умирал он долго и мучительно. Сначала через раз включался, потом один раз в 10-15 случаях. А сейчас совсем не работает. На лампочку не грешу, потому как она если перегорает, то окончательно. С клемой тоже все в норме. Остается только вариант - датчик включения задней передачи в КПП. Причем, когда не работает фонарь заднего хода, перестает включаться задний дворник автоматически, если включен какой-либо из режимов передних дворников.
Вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался. Была ли вообще у кого-нибудь из Вас аналогичная проблема и как ее решали? И главное - в какую сумму вышел ремонт и замена у дилеров?
В поиске, к сожалению ничего не нашел.
Гарантия на машину уже давно кончилась. Остатется только за свой счет исправлять проблему.
Машина ФФокус 1.8, хэтчбек, 2003 г/в, пробег ~53 тыс.км
Заранее благодарен за ответы и советы.
стоп, сигнал, лампа, концевик, фонари, задние фонари, лампа, лампочка, замена лампочки
andy9
21 December 2005
157,5K
dima_spider
22 December 2005
да это точно(походу) кнопка включения з.х. фонаря...при вкл. передачи на нее рычаг нажимает...
извени ничего дельного подсказать не могу...не разбирался еще ниразу...
но удачи...
Skidder
22 December 2005
Похоже на выключатель, но думаю его мало кто сам менял, если вообще менял. Так что либо методом научного тыка, либо к доктору.
valensa13
20 March 2006
Странная вешь, если зажигание выключено, при нажатии на тормоз стопы не горят.
Почему?
dima_spider
20 March 2006
Так и есть...без включенного зажигания и не будут гореть...
CD
20 March 2006
valensa13
А на некоторых немецких машинах, еще и сигнал (би-би) отключается. Никогда этого не понимал.
skodikf
20 March 2006
У меня они тоже не горят,сначала думал ,что это дефект а потом объяснили что это нормально
Peterbilt
21 March 2006
Почему?
Потому что если зажигание выключено, то и тормоза работать не будут. Я хорошо помню, как один джигит в Крыму выключал двигатель и с горки на нейтрали ехал, чтобы топливо сэкономить
Yuran
21 March 2006
Это почему тормоза работать не будут, не будет работать вакуумный усилитель тормозов! Тормоза станут намного жестче, но работать будут (по крайней мере при механической коробе передач)!
Рел
21 March 2006
Yuran
выключи двигло на спуске и попробуйЖ)) перед этим советую накачать ногиЖ))
dima_spider
21 March 2006
Yuran
ага...мож один раз затормозить нормально получиться, а потом и правда надо быть Гераклом
kudav
23 March 2006
фИГНЯ на буксире ехал тормозил в 35 гр. мороз. Вопрос при включенных габоритках стопарь не светит , апри выкл. работает. Почему?
Vi.P
27 March 2006
kudav
Yuran
все правильно!!! категорически соледарен!!! тормоза работают!!!...просто некоторым лень усилия приложить!!!...
ведь есть и ручничек...
Phoenix
27 March 2006
Yuran
Гыг...
начить большинство водил ТАЗов есть Гераклы...
Обратил внимание, шта при выключенном зажигании моя педать тормоза ровно такая, как на соседней "пятерке" на работе...
Гыгы.. такими темпами лет эдак через пятьсот, а мож и раньше, нам тяжело буит пальцем пошевелить...
ИМХО если бы педать тормоза была бы настолько ненажимаемая, Фокус бы запретили буксировать на мягкой сцепке
Peterbilt
28 March 2006
А в чём проблема повернуть ключ в позицию ON и заставить стопари светиться? Единственная причина тормозить при выкл двигателе - это буксировка. Если ехать медленно, то тормозить ещё как-то можно. Про ручник - я, надеюсь, это была шутка? Попробуйте в нейтрали затормозить ручником на 40 км/ч Не уверен, что почувствуете хоть какое-нибудь торможение.
dima_spider
28 March 2006
BiND
Никто не спорит, что ее легко нажимать при буксировке.! Но это при относительно малой скорости...а если скорость будет большая - тогда попробуйте остановиться с заглушенным двигаетелем
Peterbilt
Кстати в нейтрали и со скоростью 40 км\ч можно ручничком нормально притормозить ...нерезко правда, но все же
boyard2002
20 June 2006
Доброе время суток, господа!
Недавно обнаружил, что при нажатии на тормоз не зажигаются задние стоп-сигналы в фонарях. При этом на багажнике сигнал зажигается. Предохранитель и лампочки проверил-все в норме. Указатели поворотов работают... Что может быть еще?
С уважением, Дмитрий. г.Челябинск
Pomor
20 June 2006
Ищи неконтакт между доп. стопарем и основными. Скорее всего в разъемах около доп. стопаря.
Или отвалилась масса на основных стопарях. Остальные фонарики работают?
Commics
20 June 2006
У американца все сложно!
На доп стоп свой провод, а на стопари которые в фонарях отдельные провада, тк они то зажигаются, то гаснут когда включен поворотник.
В любом случае проблема с проводкой!
Spider
20 June 2006
У меня недавно перегорела лампа стопа в левом фонаре. Так вот,в правом не горела исправная лампа! Значит делаем вывод,что там последовательное соединение. Вывод менять лампу в левом фонаре. И это не та лампа, которая показывает поворотник (верхняя),а та, которая показывает габариты/стопы (средняя).
Commics
20 June 2006
Блин! Забыл, что это на уневерсале так сделано, а на седане отдельно поворотник и стоп.
sailor_cool
20 June 2006
У тебя на кнопке аварийки отвалился 7 провод.
Аварийка изображает моргание поворотников. Но если на седьмую ногу подается сигнал стопа (он и есть задний дополнительный стоп) то задние поворотники как стопы.
Тема обсуждалась, когда в начале года мы все решали, как переделать крамные американские поворотники. Ищи поиском мои сообщения, я там даже схемы приводил.
boyard2002
20 June 2006
Я вынимал обе лампы-они целые. На них по две спирали. Видимо, одна на поворот-другая на стоп-сигнал. А в каком месте мог отвалиться этот провод? Как под приборную доску-то подлезть?
К тому же не понятно. Если в режиме аварийной сигнализации нажать тормоз, то какие лампочки тогда загорятся?
sailor_cool
20 June 2006
Чтобы подлесть к кнопке, надо вынуть магнитолу. Ищи поиском в факе, ребята описывали, как до этого 7 вывода добраться.
Вован из Питера
15 August 2006
Заметил сегодня что не горит дополнительный стопак на крышке багажника (седан, 99, испанец). Причем если открываешь багажник с кнопки на ключе - мигает в полнакала, зараза, как ему и положено. А если тормозишь - не горит. Где копать? Проводку-то, заразу, не видать особо... У кого такое было?
ЗЫ Спасайте, не могу так ездить - бесит это меня, а у меня и так нервы не в...ээээ...ну вы поняли ))
Commics
16 August 2006
Смотри проводку в жгуте от крышки багажника в кузов.
Вован из Питера
16 August 2006
Так в кузове-то оно в какое место приходит? В левую фару или куда-тов другое место?
Sir D
25 March 2007
Привет всем!Случилась такая история-перестал гореть фонарь заднего хода.Поменял лампочку-ничего.Проверил предохранитель(под рулевой колонкой)-целый.Что делать???
CD
25 March 2007
Sir D
Вы предохранительне проверяйте, а меняйте (иногда бывает, что при визуальном осмотре он целый).
Если не поможет, то нужно менять "лягушку".
ЗЫ Подклеил к соответствующей теме.
Sir D
26 March 2007
CD
Спасибо! Тока вопрос №2 лягушку поменять самому можно? и где она находится
