Ну собсно все говорят что кушают форды и для них это в порядке вещей, но ведь еще смотря сколько кушают, сколько считается нормально, кто сколько даливает?или у меня одного уровень со временем падает, но ведь и не дымит, ездит нормально
Старый_Пень
15 April 2012
А у кого фокус кушает масло?
waldopwnzУ меня на фокусе "почти" не кушал, на мондео "вообще" не кушал
...а так почитай Михаил тож боролся с этой "болячкой"
Косяки Фокуса (сообщение #5121939)Дилеры - Автоград (сообщение #5439018)
georgovchу меня не так радикально, граммов 100 примерно тысячи за 3 долил после того как масло сменил, вот и не знаю нормально это или нет, еще крышка клапанов в масле, толи бежит толи старое(может старый хозяин очень криво масло лил
), завтра движку помыть хочу там посмотрим
Вообще зависимость "поедания" масла от оборотов дрыгателя прямая! Даже исправный двигатель при оборотах ближе к максимальным (читай выше средних) масло кушать будет! Насколько я помню, могу ошибаться, у форда нормой считается 1000 мл на 1000 км... Если езда спокойная 3000 об/мин и ниже, то от ТО до ТО должен ездить без долива масла. Повторюсь, на моньке (двиг. дюратек 2.0L) у меня вообще от ТО до ТО уровень масла не понижался!
кушает литра 2 масла от замены до замены,это где то 12-15тысяч км.часто жму до 5-6тысяч оборотов.
еще кстати кто какое масло льет в своего форда? до меня лили фордовское 5w30 и я его продолжаю, может масло другое залить и не будет кушать
может масло другое залить и не будет кушать |
Будет! Чудес не бывает.
Дюратеки - они такие дюратеки!
Мой Ti-VCT не ел. Вообще! Хотя мог
Считаю что мне просто повезло.
Крутил почти всегда. Ну кроме обкатки конечно.
Archieбывает когда кушает именно из-за масла
nic22
15 April 2012
Между ТО- вообще не доливаю масло...
и дело здесь не в масле, а в состоянии двигателя, маслосъёмных колп...
nic22ну не только колпачки маслосъемные, колечки свое дело делают
а масло влияет это факт, спорить не стану
Сегодня тоже глянул уровень, После замены , прощёл 8200 км. Долил грамм 150, да среднего уровня. Мотор прощёл 130000км. За 20000 км съедает уровень. Мотор 1,4..
цитата (waldopwnz) |
Archie бывает когда кушает именно из-за масла  |
Бывает из-за масла, бывает - от стиля езды сильно зависит.
GooD_manпо трассе еду пол дороги 4 тысячи оборотов держится
заливал 5W40 фордовское на 10000т.пробег доливал 2,5л
поменял масло на XADO 5W40,после три замены упало на 1л.на 10000т. пробег
так что от масло зависит не мало!
pait, только ты забыл добавить, что у тебя:
1. Дизель
2. ТУРБО-Дизель!
А турбинка к масложору немалый процент прибавляет
Archie согласен но у меня другой случай,
после проблемы с двигла по вине официалов/ты думаю в курсе/
начал жрать 2,5л. на 10т..До етого с нуля жрал около 800гр.на 15000пробег !
так что я как раз в теме
Движок 2л. масло Castrol magnatec 5w-40. Пробег 128000 км. От замены до замены всё в норме примерно 10-15 тыс.
Андрей.72
25 April 2012
У меня кушает 2.0-3.0 л на 10 000 км, частенько кручу, по трассе при скорости до 140 км/ч не кушает.
Главное следить за уровнем (хотя бы раз в неделю) что я и делаю... двигатель 1.8 л, пробег 107 000 км, кушает где-то с 30 000 км.
Откручиваеш свечи и смотриш не обросла ли какаенить свечка черной какушкой типо нагара похожего на губку если обросла то плохо значит пришла пора разбирать дрыгатель после ремонта масло некушает вообьше згонял по трассе до деревни и обратно этопримерно 600км не а грамм неубавилось судя пощупу но и скорость была до 150 местами де дорога боле менее ровная по обьезной 180 примерно вчера пробовал ездил на дачу покачто все в порядке масло обычное фордовское 5*30 ДВС 2л
С момента покупки проехал примерно 80 км проверил масло, на нижнем уровне долил 100г уровень по середине проехал км 50 проверил еще раз опять на нижнем уровне думаю о плохом!!! Чего скажете?
машина 2006 года, пробег 93.тыщы с копейками, дрыгатель duratec 16v, 1.4
Будьте осторожны с маслом. Иногда его приходится менять вместе с двигателем.
tmarashh
явно с двигателем проблемы
у меня тоже 1.4 и пробег порядка 80 тыщ- масло доливаю конечно, но не в таких масштабах
дымит через выхлоп или нет?
нет дыма нет
CycaHuH
нет дыма нет
а бывает ли вибрация от дрыгателя исходящая на малых оборотах где то секунд 5 потом проподает
но не всегда и даже не систематически
tmarashh
не, вообще замечаний по двигателю нет
tmarashhцитата: |
проверил масло, на нижнем уровне долил 100г уровень по середине |
Чото я не понял этот момент. У тебя объем двигателя какой?
На 2л двигателе от min до max 1 литр, к примеру.
