Надоело пачкать руки при закрывании багажника. В магазине мебельных аксесуаров купил две ручки. Снял обшивку крышки багажника и установил ручки, закрепив их через металлические пластины(для усиления) с внутренней стороны обшивки.
Скрытый текстhttp://media.ffclub.ru/up209801-___0783.jpg
http://media.ffclub.ru/up209801-___0786.jpg
http://media.ffclub.ru/up209801-___0784.jpg
x
Voldemar35rus
8 April 2012
Ручка закрывания крышки багажника на седан.
Есть мысль подобрать какие-нибудь ручки, чтобы крепить их не к обшивке, а к железу багажника, в места крепления обшивки.
У меня на фтором фокусе была ручка с завода. Интересно, такая же ручка подойдет на третий?
На фокусах 13 года для закрывания багажника сделали ручку (ремешок с набалдашником). У официалов она стоит 685 руб, доставка 3 недели. Может кто нибудь знает его финис код? В экзисте я ее не нашел!
Yudzhin
26 May 2013
Вот такая. Извиняюсь за качество. Фото с планшета
Yudzhin
такая же у шкоды октавии.
ИМХО у автора смотрится лучше и удобней
Вчера заказал ручку в багажник. Надеюсь будет удобно.
dyos-motor
11 November 2013
Rusa2013
Напиши Finis код ручки, пожалуйста
Titaniumff3
12 November 2013
Вот такая. Извиняюсь за качество. Фото с планшета |
У меня такая с завода стоит, достаточно удобно пользовать.
Всем привет! Простите за офф. Кто снимал обшивку крышки багажника на седане скажите как клипсы снимаются? Ломать не хочется. Спасибо.
andrey251978
31 January 2014
я тоже долго мучился с этими клипсами. Сначало пробывал подлазить зажимом, сжимать клипсу и выкручивать центральный штифт, но не все поддались. Но потом (когда терпение было на исходе, правда были запасные клипсы) отгибал войлок подлазил пальцами ближе к клипсе и выдирал их ничего не выкручивая и все так снял, и даже запаспые не понадобились
Коллеги, а посмотрите может и вам подойдет вариант ручки от Camry:
Кронштейн крышки багажного отделения Toyota Camry
74649-51010-C0 - 290 руб. (Autodoc.ru февраль 2014 г.)
Уж очень, на мой взгляд, удачная конструкция.
Как выглядит итого:
Здесь фото изнутри, на котом видно что нигде ничего не задевает.
Вид с боку.
Подробности установки здесь:
Ручка багажника на седане. (сообщение #15211924)
doc00011
11 April 2015mobile
Ставрополь 26 Саня
отрезал от спортивной сумки
Ставрополь 26 Саня
11 April 2015mobile
doc00011
Покажи как закрепил.
Ставрополь 26 Саня
11 April 2015mobile
Скинь фотки если не трудно...
doc00011
11 April 2015mobile
там пистон общивки. через него.
Ставрополь 26 Саня
15 April 2015mobile
doc00011
Спасибо всё ясно.
Ну вот и я сподобился до установки ручечки. В качестве материала была использована "лишняя запчасть" от кондиционера, не пригодившийся кронштейн для крепления трассы:
Кронштейн подогнул и обрезал под размер клипс крепления обшивки. Был бы кронштейн сантиметра на три хотя бы длиннее, хватило бы и на другую сторону. Под крепления просверлил отверстия 6мм (одно уже было, только рассверлил). Хотел сделать деревянные накладочки, но лень было возиться с обработкой дерева, потому взял две пробки от винных бутылок, разрезал вдоль пополам, подогнал торцы и примотал изолентой:
Сначала хотел всё заштукатурить и покрасить, но лень, опять же, подала идею просто запаковать всё в термоусадку. Получилась вот такая симпатичная ручечка:
Сначала хотел крепить дюбелями-бабочками, т.к. родные клипсы не внушают доверия. ПН самая маленькая бабочка всё равно не лезла в отверстие под клипсу, да и рассчитана на слой материала 8-10мм. Прикрепил на родные клипсы, только вставку пришлось заменить на металлические болтики, т.к. родные капроновые уже не вкручивались из-за увеличившейся толщины. Вот ручечка по месту:
Slava0709:
Простите за офф. Кто снимал обшивку крышки багажника на седане скажите как клипсы снимаются? Ломать не хочется. Спасибо. |
andrey251978:
отгибал войлок подлазил пальцами ближе к клипсе и выдирал их ничего не выкручивая и все так снял |
Я, кстати, нагуглил, как проще всего снимать эти клипсы. Надо вставку эту закручивающуюся поддеть аккуратно кончиком ножа (я использовал офисный) и вытянуть её. После чего эта вставка извлекается руками даже без выкручивания и клипса освобождается. Правда, от ножа на пластике остаётся заусенец, но если делать аккуратно, то он будет почти незаметен.
