Вода под капотом
13 years ago
Доброго времени суток.
Заметил такой косяк, протекают клипсы под лобовым стеклом. Одна из клипс находится прямо над аккумулятором и вода попадает на пластиковую крышку в районе стыка.
Каким инструментом и как можно вытащить клипсу?
Похоже это общий косяк(может фича?), так как нашел другие фотки со следами протечки.
Фото из темы Аккумулятор
Тест драйв
вода под капотом, аккумулятор, подкапотное пространство, протекает вода, под капотом, АКБ, двигатель, крышка двигателя
skyrat
28 February 2012
Вода под капотом
31K
skyrat
28 February 2012
Ответ специалиста Оф. дилера.
"Конструктивная особенность"
Промажу герметиком так мне спокойней будет.
Niksovan
26 March 2012
Клипса вытаскивается так: При рассмотрении шляпки клипсы видно, что она состоит из двух частей(как бутерброд). Поддеваем плоской отверткой верхнюю часть и выдвигаем её до предела. Затем клипса легко вынимается.Мажем герметиком отверстие.Клипсу вставляем в обратном порядке.
Патрон
7 April 2012
Делов на 3 минуты
У кого есть лучше использовать черный силиконовый герметик!
voffka69
14 May 2013
Лил лил воду на клипсу, так ни капельки и не просочилось, но для профилактики все равно решил сделать. Да, и на моей клипсе еще имеется уплотнительное кольцо.
P.S. Февраль 2013г
sam1378
14 May 2013
voffka69
Клипса какая то другая, наверное доработали
voffka69
15 May 2013
V-6
Оно есть в продаже или Вы сами изготовили? Думаю, может стоит не герметиком мазать, а кольцо поставить? Думаю, все таки надежнее. Если придется снимать клипсу, то и герметик заново наносить, а кольцо...а что ему будет?
kost0606
11 July 2013
Суть обращения: Был у ОД "Независимость" по программе отзыва, замене шланга (что то связано с рулевым управлением). После диагностики сказали .что надо менять(что они и сделали).При сдаче машины в ремонт, попросил мастера М проверить на предмет протекания омывающей жидкости ,в местах где передняя планка с уплотнителем, крепится пистонами. ОбЪяснил .что жидкость прямиком льётся струёй на аКамулятор, чашки стоек (где образовалась коррозия), на двигатель в районе катушек зажигания,и трубки. Данная жидкость химически очень активна.Позвонили,ваша машина готова.Принимаю, устранили течь? Что тут началось! Цитирую- "МЫ как ОД ,ничего делать не будем,завод знает об этой проблеме и считает это конструктивной особенностью". Дальше вообще жесткий разговор состоялся. В кратце, добился вызова мастера по гарантии. Которые сказали что устранять данную проблему бессмысленно. и никто этим заниматься не будет.
Вобщем только после обращения с письмом к ФМК,что то сдвинулось. Был вызван к ОД.Продержали пять часов. Ответ мы не смогли ничего сделать. Повторный вызов ,четыре часа,всё устранили.НО,было видно что трогали только четыре пистона по центру. Позже проверял протекания по центру пока нет. Ещё раз всё проверю. Надеюсь кому то пригодится.Уверен технологически не должно быть протекания, через пистоны. Удачи на дорогах.
kutuz777
11 July 2013
Посадил я давным давно пистон, что над аккумулятором на герметик и не парюсь! А остальные пусть протекают, это ничему не грозит.
kost0606
11 July 2013
Warchild
Простите. Видимо, я как то плохо излагаю свои мысли. Форсунки тут не при чем. Проблема в пистонах , которые крепят резиновый уплотнитель в нижней панели ,под лобовым стеклом.
Indi
11 July 2013
kost0606
ну... что мешает загерметизровать этот участок и забыть? не большой тюбик прозрачного герметика.. рублей 250)
капот - (вчилался в мессаги, не сразу понял откуда льёт ) не при чем...
kost0606
11 July 2013
Indi
НЕ поверите ,я так и сделал. Залил герметиком. Вот уверен не продержится ,он там нормально. Я в бочок лью не просто водичку. Кучу шампуней и концентраты всякие.Ну не должны мы там ничего герметизировать сами. В том то и дело ,что делов то? Какого х... ОД и завод ничего не делает?
Повторюсь,я добился того что завод официально признал эту проблему. Её подробно изучили технологи , сообщили как надо заменить на другие пистоны. Так же попросили рассказать о результатах замены. Вот и всё.
Indi
11 July 2013
kost0606
не - я этого не говоил ))) что мол плохо или нет )) я о другом ))) что я бы быстрее исправил сам).
В более серъезном случае (стук рулевой рейки на 3 фокусе .. или непонятный звук ГРМ на 105 л.с) - да - и я писал предьявы в форд напрямую и с форума была коллективка.
К вам то преддяв нет )) просто 5 часов )))
Вероятно тема была бы пользительней в следующем ключе:
Мол так и так - была обнаружена такая то неисправность "заливание моторного отсека в районе акумелятора, чашек стоек аммортизаторов стеклоомывающей жижей. Написана претензия о том то и туда то с требованием устранить указанную хрень.
Ответ от офицала получен такой то (скрин под катом). Заводом принято обращение - решение проблемы такое то ... решение пробемы прилагаю в виде ответа официала... скрин под кат.
ВСЕ ) + модераторам просьба занести в ФАК. Словишь кучу плюсов.
Логично?
ПавелТула
11 July 2013
Одно дело когда вода на аккумулятор капает, а другое дело когда в свечные колодцы !!! Да и форсунки думаю спасут только летом, так как зимой снег упавший на капот тает всегда, а еще весна, осень, сколько воды натечет ...
kost0606
11 July 2013
V-6
Странно мне ничего не посоветовали. Хотя очень просил и ни одного мастера.
skyrat
11 July 2013
17 месяцев уже прошло как промазал саму клипсу бесцветным герметиком, ничего не течет. У меня протекали все клипсы я их сразу "доработал". Видимо новые клипсы с резинкой которая не дает проникнуть воде под шляпку у меня вода проникала через центр(шляпку) клипсы, а не по краям.
6ytnik
17 June 2014
Кто нибудь может подсказать finis код модифицированных клипс с резиновым кольцом? облазил каталог на exist, emex, autodoc, убил 3 часа времени, нигде не могу найти эту мелочевку, такое ощущение что в этих каталогах не полная база данных, например так и смог найти эту вентиляционную решетку в которой эти паразиты установлены, ну либо я плохо искал...
6ytnik
17 June 2014
voffka69
Не мог бы ты посмотреть у себя на машине идентичные ли клипсы стоят у тебя те, что текут и те что под номером HM2 на схеме в каталоге
а то текущие в каталоге не нашел, а эти один в один как те, и finis их известен (5 131 222)
6ytnik
17 June 2014
voffka69
Прошу прощения, не ту клипсу нашел, можно не смотреть
которую ищу идентична вот этой клипса
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s011.radikal.ru/i318/1406/98/4a3676a49c37.jpg" ></a>
но ее тоже не могу найти в каталоге elcats, буду официалов мучить при случае
6ytnik
17 June 2014
voffka69
не сработала ссылка на фото, вставлю так
6ytnik
17 June 2014
voffka69
не хочет ссылка на фото отображаться, значит не судьба
voffka69
17 June 2014
6ytnik
Вставлю за Вас
Сегодня после работы загляну внимательнее.
voffka69
17 June 2014
Все таки скапливается вода на аккумуляторе. Течет не из под клипсы, а через середину, там где отверстия для отвертки. Надо заливать герметиком туда.
6ytnik
17 June 2014
voffka69
Разобрался вроде с каталогом, та клипса, что на фото красной стрелкой - это HM1 (finis 4855809) на моей схеме из каталога, если она у вас такая же как и над аккумулятором (с резиновой прокладкой), то можно заказывать, те что у меня стоят без прокладки, имеют большие щели в закрытом состоянии, текут будь здоров.
6ytnik
17 June 2014
voffka69
Домучил каталоги, нашел нужную клипсу в microcat, которую вы герметиком мазали, с резиновой прокладкой, finis 5177200, с фото опять проблемы, через стандартное добавление зависает на разных процентах и все, а с радикала прямая ссылка не вставляется,
(IMAGE:http://s57.radikal.ru/i155/1406/f5/27fbea87baab.jpg)
закажу на пробу одну, отпишусь потом
6ytnik
17 June 2014
Забыл указать, на картинке искомая клипса HM1
voffka69
17 June 2014
Все вставляется. Кидайте сюда прямую ссылку, выделяйте ее и нажмите кнопку - Картинка.
grishutsa
25 September 2015
Приветствую. обнаружил сегодня, при не очень сильном дожде, течь воды в моторном отсеке через планку что между капотом и лобовом стекле.
Предпологаю что вода проникает через воздухозаборниками салона. Можете проверить, и даже убедительно прошу, залив 0.5 литра воды в один из воздухозаборников салона. Если только у меня, значит косяк при зборке.
не получается вставит правильно ссылку на видео [http://www.youtube.com/watch?v=C8yJckxx5O4]
Arhivarus
6 October 2016mobile
skyrat
Такой вопрос! У всех дождевик (что под лобовым) сливает воду как попало? И что у него в центре за пластмассовая защелка с отверстиями, при дожде тудой капает вода на двигло.
Arhivarus
G
grishutsa:
У меня таже беда, незнаю что делать! Толи это так надо и эта планка служит как отстойник для крупного мусора(как я посмотрел там много песка) или надо что то колхозить и упрощать себе жизу. А если вообще снять дождевик (пластмассовую планку) и еще одну под ней, то можно увидеть что под лобовое стекло за планкой на кузов затекает много воды и она там собирается в лужи и никуда не собирается деваться и там тоже оч много песка.
