Поломался...
13 years
Блин, поломался Федя. Ехал ехал, ни с того ни сего, пошел пар из под капота. Полез туда - отломались патрубки корпуса термостата, которые на печку идут ОБА... Тьфу тьфу вроде клина не поймал, хотя проехал еще километров 5, пока додумался что к чему... Что ж за попадос...
корпус термостата
Wolfman
16 February 2012
Поломался...
5,3K
Владимирыч2
16 February 2012
это вроде болезнь у фокусов первых. читал что ставят от мондео. крепления те же но он почему то лучше.
ewgenij26
16 February 2012
Wolfman
Почитай основной форум. Там есть темы про термостат. А ставят от Мондео термостат потому что у него корпус не пластиковый, а эбонитовый (ежли я ничего не путаю).
Wolfman
17 February 2012
Купил в 7 скорости новый корпус, пересобрал термостат, промазал прокладку герметиком, установил. Подключил трубки-датчики-разъемы.
Завел. НЕ СТУЧИТ!!! Под хвостом понюхал - маслом не воняет.
Я охреневаю!!! Четыре километра с двумя литрами антифриза в блоке! Головка сухая! И он не сгорел (тьфу тьфу тьфу).
Это не машина, это танк, большой зеленый танк...
TUBORG26
17 February 2012
Ты танчик береги , скоро 9 мая!
Wolfman
17 February 2012
TUBORG26:
блин, я спугалсо сильно... Думал на новый мотор попал.
ewgenij26
17 February 2012
Wolfman
У Фокуса как у всех нормальных авто есть защита от сильного перегрева. Если температура возравстет выше 120 градусов (или 130 - точно не помню), то мозги начинают ограничивать обороты и отключать по очереди форсунки цилиндров. И помимо охлаждения антифризом движок охлаждается маслом.
AlexanderYurov
13 March 2012
Походу дела такая же беда с термостатом... незначительные подтеки... собираюсь разобрать и посмотреть что там и как. Сказали что корпус или прокладка. В связи с чем Wolfman можешь написать во сколько обошелся новый корпус термостата + прокладка + герметик (какой и где покупал). И приблизительно по времени сколько это заняло?
KivoK!
13 March 2012
Новый термостат стоит 980 руб, замена рубля полтора, по времени пару часов...
Wolfman
14 March 2012
Корпус 2500, прокладки в наличии не было поставил старую(причем под заказ за кусок резинки просили 1500 рублей), намазав поверхность прокладки герметиком и дав ему подстыть 15 минут. Герметик 100 рублей Абро красный (высокотемпературный). тьфу-тьфу все окей.
AlexanderYurov
14 March 2012
Ну вот и я попробовал похимичить. Подтекал походу в районе прокладки узнавал в магазе стоимость этой резинки = 500 рублей. На прокладке были обнаружены следы каррозии и я решил ее перевернуть обратной стороной и в канавку положил по-кругу тонкую проволоку, чтобы прокладка выступала посильнее. Ну и все это дело посадил на герметик. Пока вроде не подтекает, завтра буду кататься увидим.
aleksandrmoisee
3 May 2021mobile
Сверлим в каждом ухе отверстие под наклоном 1мм, вставляем нихром и загибаем. Цена 0 рублей.
Замирович
31 January 2022mobile
aleksandrmoisee:
Что то знакомое,но не понятное?
