не постоянные обороты при запуске в холодную погоду
12 years
Помогите разобраться при запуске двигателя пока не прогрееш обороты двигателя скачут от от 400 до 1800 об\мин как только двигатель прогрелся все работает как часики
Читал что на форд фокус 3 вышел билютень что надо прошить на новую прошивку адаптированую к россий и почистить камеры сгорания средством techron chevron concentrate plus. Но на второй фокус такой прошивки нет. Что уже не делал и присадку добовлял и инжектор чистил и воздушную заслонку чистил и подкидывал другую что еще сделать не знаю. Компьютер ошибок не выдает. Расход воздуха при запуску примерно 2 грамма после прогрева где то один грамм.
посмотрите видео youtube. com/watch?v=LLXUIrLfuZs&feature=mfu_in_order&list=UL (уберите пробелы) до прогрева и youtube. com/watch?v=7q19KoZW3A8&feature=mfu_in_order&list=UL ( уберите пробелы)после прогрева может у кого было
автомобиль ford focus 2 декабрь 2007 испанская сборка
двигатель 1.6 ti 115л.с
Пользуйтесь поиском: Плавают обороты ХХ
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
фокус 2, оборотыхх, холодный двигатель
airkip
9 February 2012
354
