РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
224,5K
Dizelek3
7 February 2012
У меня такой же корявый...
АНДРЕЙ1973
8 February 2012
Да у всех так,на РП32.
Dizelek3
8 February 2012
Интересно, прошить можно?
АНДРЕЙ1973
8 February 2012
Dizelek3
Возможно да,если ПО кто-то перепишет
lexa264
9 February 2012
А я вообще прилепил к этому экранчику присоску навигатора и навигатор у меня отлично встал под козырек, теперь как штатный большой экран с первого взгляда и не нужен этот Ford SYNC, НАВИТЕЛ рулит А название и номер песни мне особо не нужен, да ещё с таким шрифтом...
b.11 Оффтопик.
m369xt150
9 February 2012
Да этот вопрос у меня уже давно появился что за каля маля
SHPACKJ
9 February 2012
А на дисках также?
Dizelek3
10 February 2012
SHPACKJ
На всем одинаково...
SHPACKJ
10 February 2012
А кто нибудь пробывал поиграться с названиями на пример только маленнькие или юни код поменять или это совсем бесполезняк на фоне прошивки?
АНДРЕЙ1973
10 February 2012
Думаю дело в самой прошивке знакогенератора кирилицы.
serbus
14 February 2012
Чтобы не было некоректного отображения печатай заглавными буквами Имя файла, Название, Автора и Альбом и все ОК
SHPACKJ
14 February 2012
попробую на выходных все 4 гига в Caps перевести ух...
IgorVar
16 February 2012
Всем привет, мне кажется тема не затронута, если ошибаюсь-поправьте.
Столкнулся со следующим моментом:
РП 32 периодически на громкости более 20 единиц начинает "плавать" громкость воспроизведения, не важно что играет, будь то радио, CD, или флеш. Кто то сталкивался с подобным - что это неисправность? ( если да то чего?) И с какими вообще неисправностями сталкивались касаемо штатной музыки???
И как устраняли? Самостоятельно? Гарантия? Смирились?
Schumi2011
16 February 2012
Да ты такой не один , у меня такая же проблема , и у napoleon71 тоже , я ездил к дилеру , всё посмотрели, (ну и естественно когда они тестировали магнитолу , она играла исправно, закон подлости в действии) но я им сказал что это происходит время от времени, в общем они написали запрос в форд , будут ждать указаний . Но кричат не переживай , в крайнем случае заменят весь радиопакет 32 , мирится с этой проблемой не буду это однозначно , napoleon71 говорит, что это может быть из за перегрева самой магнитолы , я тоже заметил что она начинает глючить спустя определённое время , хотя я ещё склоняюсь к функции АVС , если включена эта фича , то по мере набора скорости( говорят что после 60км/ч) ,громкость должна автоматически прибавляться , а при торможении уменьшаться . Но у меня что при включенной АVС ,что при выключенной , ничего не прибавляется автоматически . А она должна работать !!! Я думаю что у многих такая проблема , просто не все меломаны , и редко поднимают громкость выше 15 , а мирится с этой проблемой я не намерен , во первых, для меня в авто, магнитола самое главное ! Ну и во вторых , я отдал почти 700 тыс , не за то что бы с первых дней эксплуатации в машине уже что то не работает .
IgorVar
16 February 2012
Постольку по неисправность носит не постоянный характер хотелось бы узнать у всех столкнувшихся с данной проблемой;
1) Когда как проявляется
2) Как пытались устранить (и за чей счет)
3) Где пытались устранить
4) Помогло или нет...
SHPACKJ
18 February 2012
привет, попробуйте в меню отключить функцию экволайзера с ПОП или РОК или КЛАСИЧЕСКИЙ на нейтралльный (он 4 Й в списке ). Так как при этом отключается функция перегруза динамиков. Возможно это ипиводит к такому звучанию.
PC: при любом положении функции экволайзера, ПОП, РОК , КЛАСИЧЕСКИЙ, нейтралльный, графический эквалайзер ( высокие , низкие , средние) остаётся активным у мну в РП32 так
Schumi2011
18 February 2012
SHPACKJ
Не помогает нейтральный ... У меня эквалайзер всегда выключен , а проблема остаётся .
SHPACKJ
18 February 2012
Хорошо, попробуй звук майфуна проверить
1. на холостом ходу, без движения (исключаем функцию AVC )
2. функцию AVC сделай на самый минимум.
2,1. низы убери так чтоб в норму (и на одно деление пониже)
3. стоя или при езде слелай печку по холоднее.(просто вдруг вентилятор в мафоне не работает)
4. выяви слабое звено, передние или задние колонки по очереди послушай.
удачи \
ПС: а сильно громкость скачет (ну по ощущениям)
АНДРЕЙ1973
18 February 2012
SHPACKJ
какой вентилятор в мафоне?
В РП32 точно нет,лично смотрел
SHPACKJ
18 February 2012
странно у мну на опеле. родной мафон стоял там был
АНДРЕЙ1973
18 February 2012
SHPACKJ
Ну опель и форд немного разные авто ,в фордовских магнитолах пассивное охлаждение.
SHPACKJ
18 February 2012
АНДРЕЙ1973
че думаешь про
это плавение звука?
Schumi2011
19 February 2012
SHPACKJ
На громкости свеше 20 , довольно ощутимые провалы , слушать становится просто отвратительно..., функция AVC у меня вообще не работает!
SHPACKJ
19 February 2012
Schumi2011
попробуй снять клеммы с акумулятора минут на 10 (но убедившись, что есть пин код на тот случай если мафон заблокируется , если он не блокируется то пина нет:blink: ) .
если не помогло, снимай на видео весь процесс плавания звука и к дилеру
у некоторых аргументом для замены было видео с мобильника
АНДРЕЙ1973
19 February 2012
Кода на магнитолах ФФ3 нет.
Leshch
20 February 2012
У меня то же была ОДИН раз проблема со звуком, "плавал", падала громкость, как будто один/два динамика отходят, проявилось только один раз и почему то после длительного и сильного прогрева нижней части салона(в ноги воздух направлен был) хотя врятли это связано! Спрашивал как можно диагностировать, сказали снимать сам блок и мерить сопротивление на выходах на динамики(
hizboz
21 February 2012
Так, человеки, а пульт приколхозить можно к РП32?? Всегда пульт к магнитоле хотел)
alex2009
26 February 2012
-4
Кто-нибудь знает, что за две кнопки М и Н справа от экрана магнитолы (РП 32)? Для чего они?
АНДРЕЙ1973
26 February 2012
alex2009
минуты и часы в часах выставлять
