Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
дворник, задний дворник, щетка заднего стекла, хетчбек, хэтчбек, универсал, вагон, заднее стекло
grigorij
17 January 2005
90K
grigorij
17 January 2005
Фмигня какая-то, менял чистит хорошо, ни во что не упирается...
дарагой, зачем тогда отвечать? так просто? я написАл т.к. есть такая проблема и несказанно рад что у вас ее нет.
Лексей
17 January 2005
Слушайте,
читайте,
а на седаны метлу к заднему стеклу приделывают, кто может чего порекомендовать и где заказать можно, я бы себе точно поставил , вещь ведь удобняцкая.
Shark
17 January 2005
Слушайте,
читайте,
На фокусе не встречал, но думаю умельцев тьма
Dancer
17 January 2005
Было бы клево наверное поставить на седан ..особенно с нынешней погодкой)))
andron
18 January 2005
Аналогично. Чемпион брал в Ленте, в комплекте 2 шт.- одинаковый результат, пробовал перевернуть, то же самое, сверху полоска остается. Может они "левые", говорят, Чемпион много подделывают.
Steve
18 January 2005
Если что, могу предложить штатные щётки
grigorij
19 January 2005
спасибо конечно.
Но есть два момента, которые не будут этому способствовать
1. я в Москве
2. гадкое качество "родных" щеток
grigorij
21 January 2005
Решил таким образом:
Вытащил резинку из щетки чемпион.
укоротил ее на 5мм (включая пружинные вставки-пластинки) просто оказалось "родная" щетка 37,5см а не 38
и вставил ее в "родную" щетку.
теперь чистит замечательно.
mitiaS
13 April 2005
Похоже он давно глючил, тройку дней назад начал движение и остановился навеки. Вроде все понятно, но с задней двери с завидной периодичностью раздаются парные щелчки, как будто релюшка какая-то работает, прикольно може у кого было? Кого посоветуете, али к офицалам рулить?
Tchistiakov
26 February 2012
Просматривая форум британских коллег, наткнулся на инфу о том, как вместо штатного заднего дворника можно поставить дворник от Пеугеота/Цитроена. Так как задную щетку мне нужно было менять, старенькая стала, решил повторить подвиг англичан. Купил дворник от 206-го пыжа и щетку от негоже (950 рублей). Поставил. Родной дворник снимал часа полтора Я уж его и так и эдак, а он гад нивкакую, а потом вдруг раз, и соскочил.
Получилось на мой взгляд симпатичненько.
Tchistiakov
3 June 2006
Было
Tchistiakov
3 June 2006
Стало
#LiS#
4 June 2006
Здорово полочилось.Напиши цену вопроса и где расходники брал.
Кстати почем и где взял фонари хеловские?
Пардон, не заметил , что ты из Питера.
Но получилось всё же класно.
Tchistiakov
4 June 2006
#LiS#
Дворник и щетку пежовские брал у ихнего дилера - 950 рублей за все. Потом посмотрел в экзисте, там на 100 рублей дешевле вышло бы. Фонари в экзисте брал.
#LiS#
4 June 2006
А какой код дворника и щетки по каталогу
Tchistiakov
4 June 2006
#LiS#
дворник 6429.R2
щетка 6426.LV
Valeri
4 June 2006
а что касаемо очищаемой зоны она не меньше стала?
Tchistiakov
4 June 2006
меньше она не стала, правда и больше тоже, сместилесь на сантиметру вверх. Теперь под верхнюю кромку чистит, ну и соответственно нижний полукруг на сантиметр выше стал.
Kamikadze
4 June 2006
сёдня увидел и сразу купил поставил. понравилось. тока нижний радиус стал на 5 см меньше а не 1 см.. но не мешает совсем.
Tchistiakov
4 June 2006
Kamikadze
не, ну может 2 см но не пять
а старый легко снялся?
Kamikadze
4 June 2006
ну 4,5 см. старый снялся довольно легко.
FFantom
5 June 2006
А крепления совпадают?!
Tchistiakov
5 June 2006
ffantom
да
Garfield
6 June 2006
А сам дворник в такой конструкции легко меняется? Подходит ли неоригинал (Champion, SWF) или надо будет каждый раз заказывать от Пежо?
TVS
6 June 2006
не понял для чего это? Только для эстетики или функциональности?
FFantom
6 June 2006
У Пыжирика он красевее!
3EBC
7 June 2006
Задний дворник Valeo 45 см. Смотрите: http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...gallery&id=1099
FFantom
7 June 2006
Не видно ничего!
Tchistiakov
7 June 2006
Garfield
неоригинал подходит, а "фирменный" пежовский дворник делает валео
TVS
для красыты
