Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
437K
1,8K
скиф
14 December 2011
Опорные подшипники могут быть разбитыми!!! Гони на подъемник смотри амортизаторы!!! Стойка стабилизатора,шаровая опора и.т.д!!!
Valmont
14 December 2011
да рейка скорее всего как и у большинства. Пробег сколько и когда выпущен автомобиль. ?
akin
14 December 2011
Ну звук идёт прямо из района колеса, там разве реечный звук идёт у всех?
Valmont
14 December 2011
а откуда он по Вашему идти должен ?! Явно не из багажника .!
Vanek27
14 December 2011
akin
заедь на яму и пошатай рулевую тягу вниз, вверх и услышишь этот стук.
akin
14 December 2011
Да он какой то пластмассовый...ладно посмотрю
Corb
14 December 2011
он и есть слегка пластмассовый. Потому что втулки там из пластика. Рейка это.
German84
26 December 2011
При повороте направо левая рулевая тяга идет влево(если я не ошибаюсь) и стук идет именно от неё. Тот же дифект, что и у многих. Если надо знать точно, на мете выверни колесо вправо и основательно пошатай рейку, удобнее канеш эту процедуру сделать на яме.
А вообще вам вот сюда Опрос: Есть ли у вас стуки в рулевой рейке
FF-3
27 January 2012
Был тож стук. По гарантии заменили опорные подшипники (выявили небольшой люфт). Теперь все норм.
kirill676767
27 January 2012
у меня сегодня тоже появился стук именно в правой арке и тож как пластмассовый, но не рейка точно,рейка грохочет давно,а это новый стук слышен только при движении на маленькой скорости по мелким неровностям, что же это за новый стук,может ледышка? кстати при трогании тоже он есть,но не всегда.
wowkos
28 January 2012
Недавно забрал свой форд в комплектации ambient. Пробег 200 км. Сегодня заметил такую штуку. Когда едешь по скользкой дороге и резко поворачиваешь руль, так что передняя ось срывается в занос, появляются непонятные звуки частого биения, и помоему слегка отдает в руль. После того как ось войдет в зацепление все стихает.
Хотелось бы узнать что это может быть, и есть ли у кого еще такое.
Arakal
28 January 2012
wowkos
Это и есть работа "Системы контроля тяги в поворотах". Колесо теряющее сцепление с дорогой типа "подтормаживается" чтоб ухватиться за поверхность. А "непонятные звуки частого биения" - срабатывание тормозов, чтоб не давать скользить (система ABS). Тебе в тему Система контроля тяги в поворотах
wowkos
28 January 2012
Arakal:
е тормозов, чтоб не давать скользить. Тебе в тему Система контроля тяги в поворот
а на амбиенте разве есть эта TVC?
German84
1 February 2012
Доброго времени суток. Началась вся эта канитель когда температура опустилась ниже -15 градусов. И по мере падения температуры, скрипы усиливались. Начиналось с одной из задних стоек на значительных ухабах (в относительно не холодную погоды)...заканчивая всей подвеской авто на незначительных ухабах, даже при переползании лежачих полицейских (при -20 и ниже)...
Про -35 градусов вообще молчу. Любая неровность - скрип, поворот - небольшой крен авто - скрип.
Уже в какой то мере разочарован дилером в нашем г. Томск, один в городе - тварит что хочет..Заехал, спросил, как и ожидалось грешат на погоду и малый пробег...4200км. "-не притёрлась ещё". Устранят, но за денег. И такие ответы я слышу на многие вопросы - с трудом закрываются двери?? (-от мороза дубеют резинки..). Потеют фары?? (-маленький пробег, не успевает выпариться..). Свит тормозов?? (-морозы...пройдет...)
Кто что посоветует? Времени мало ездить бодаться. Возможно ли устранить по гарантии?
mironov_a
1 February 2012
German84
да у нас сейчас на улице - 31, так у меня сзади такие скрипы по подвеске что просто ужас, при каждой кочке. может заехать в тепло и попробовать отогреть.
pistol1983
1 February 2012
тоже самое с подвеской скрипы на неровнастях с понижением температуры страшенные наверное резинки все не ращитаны на наши морозы как бы не полопались.
Ivan89
1 February 2012
Ребята, это втулки поперечного стабилизатора скрепят!!! Попробуйте отогреть машину и побрызгать силиконовой смазкой, должно помочь!
German84
2 February 2012
Была бы возможность и время отогреть и залезть под днище, пробрызгал бы всё там. Втулка поперечного стабилизатора есть только в передней подвеске (если я не ошибаюсь). в задней только Г-образные стойки стабилизатора стоят. Чему там скрипеть - не понятно.
perezz23
2 February 2012
P
pistol1983:
тоже самое с подвеской скрипы на неровнастях с понижением температуры страшенные наверное резинки все не раССЧитаны на наши морозы как бы не полопались.
Резинки передка скрипят на лежачих шо песец!!! приходиться переезжать очень медленно, чтобы народ не глумился!
Наши, не наши...мороз - он и в Африке мороз!
Самое интересное! Вспомните рекламную брошюру!
От бы я силикончика кому-то дунул может и скрипа не было бы совсем
German84
2 February 2012
perezz23
Интересная брошюрка. Испытать испытали, а доработать забыли. Аналогичная ситуация на лежачих полицейских.
kys
2 February 2012
Та же проблема, начало скрипеть при похолодании где-то -20 и ниже, сейчас -30 - вообще жуть. Больше скрипит в задней подвеске, в передней значительно меньше. Если поездить какое-то время - проходит, но все равно не полностью. Если сегодня получится - заеду на яму побрызгаю силиконом или WD40 на резинки.
kolya-kolyan
2 February 2012
K
kys:
ки.
Желательно фотки куда брызгать... а то сам не ахти в машинах((( а скрип в морозы просто убивает...
kys
2 February 2012
kolya-kolyan
да я и сам не знаю, посмотрю по обстоятельствам думаю, что места соединений резинок с остальными частями машины пролить надо, вот только не определился пока - чем, наверное сначала немножко вэдэшки, чтобы поглубже проникла и влагу убрала (вот только уберет ли на таком морозе?), а потом уже силиконом.
mironov_a
2 February 2012
ребят я все понимаю, но блин машина стоит 700 рублей (ну у меня стоит, у кого то под лям), а скрипит как нива 21213 которая была у меня десять лет назад. буду звонить дилеру пусть решает эту проблему, я не хочу при пробеге в 1000 км лазить под машиной и что то там брызгать.
ford3
2 February 2012
Привет всем на улице -38, но скрипы в подвески начались в -20, скрипит так что уши режет ))) Решил позвонить другу который в автосалоне Ford работает, спросил были ли обращения по этому поводу от народа, он сказал были, не парься жди тепла или побрызгай все резинки WD40 проходит, если не пройдет к нам ... 1,6 105 л.с пробег 4300 км
Vanek27
2 February 2012
4 дня было -20 днём ночью -24 скрипов нет зато рейка гремит
kys
3 February 2012
побрызгал резинки WD-40, потом еще шлифанул силиконом (наверное, вполне хватило бы и чего-нибудь одного), результат - ТИШИНА
посморю еще что завтра будет, когда машина ночь простоит, по утрам самые смачные скрипы были.
kolya-kolyan
3 February 2012
kys фотки не делал?
alex626
3 February 2012
Да, фотки плиз, куда пшикать, а то я уже всю переднюю подвеску залил силиконом, а на лежачих все равно тот же скрип!
