Рычит двигатель
13 years
-5 дней назад приобрел Форд Фокус 2 1.6 115л.с. При наборе двигателем оборотов выше 2000 двигатель рычит, как например форд GT, ни каких значков не горит.Двигатель так и должен рычать?
-Стоит какой-то писк, когда заводить на холодную, двигатель нагревается и писк пропадает, что это может быть?
На фордах никогда не ездил, поэтому задаю такой немного, наверно странный вопрос, буду очень благодарен за ответ.
двигатель 1.6, двигатель движение
vladi1590
14 December 2011
Рычит двигатель
8,6K
скиф
14 December 2011
У Фордов 1.6 115 л.с больное место это муфта VCT (шестерня системы фаз газораспределения,чаще впускная) она может выйти из строя,но на динамику ДВС не влияет,если конечно не запустить ее!!! На начальном этапе ее звук похож на работу швейной машинки,потом звук исчезает,если запущенная стадия то она трещит постоянно!А вот на счет писка у меня нет его!!!
скиф
14 December 2011
А может у тебя ремни приводов свистят???Открой капот и попробуй опредилить откуда издается писк!!!
vladi1590
14 December 2011
А если муфта, ремонт дорого обойдется?
скиф
14 December 2011
Везде по разному.Цены от 4500 до 6000 за одну муфту!Я нашел за 2200 случайно(оригинал) замена обошлась в клубном сервисе 3500!Другие сервисы за такую работу берут от 6000 до 9000,так-как надо снимать все ремни,движек вывешивать (снимают опору двигателя) И желательно сразу заменить сальники распредвалов две штуки они по 300 рублей и ГРМ если время подошло!!!
vladi1590
14 December 2011
Спасибо за ответ. На выходных погоню в автосервис.
скиф
14 December 2011
Муфта находится с лева (если лицом к машине стоять) под черным кожухом у расшерительного бачка!Там их две(дальняя ВПУСК,ближняя ВЫПУСК)
скиф
14 December 2011
Меняй масло каждые 10000!!! И лей 5W30-5W40 SAE A1-B1 (FORMYLA) оригинал!!!Или другое с такими характеристиками!!!СИНТЕТИКУ!!!Муфта выходит из строя из-за некачественного масла и не своевременной замены!!!Она просто закоксовывается !!!
vladi1590
14 December 2011
А... еще хотел спросить, когда скорость 120-130, такое ощущение что где-то дует(точнее со стороны лобового стекла), окна все закрыты были, климат отключен был. Что может быть?
SHMeL™
14 December 2011
vladi1590
на холодном движке, если выжмешь сцепу и писк пропадет, то подшипник первичного вала коробки... считай особенность
скиф
14 December 2011
Да есть такое,но сам не знаю откуда дует!!!
скиф
14 December 2011
SHMeL™
Может и выжимной !!!
vladi1590
14 December 2011
SHMeL™, ну я когда еще на непрогретом двигателе гнал, когда выжимал сцепление, попискивало - даже немного перепугался. Ну меня больше интересует шум двигателя, на скорости 140-150, разговаривать невозможно, рык двигателя ажж по ушам бьет.
vladi1590
14 December 2011
скиф
У Фокуса 2 двигатель вообще шумный? И его сильно слышно в салоне?
vladi1590
14 December 2011
скиф
Просто мне продавец клялся-божился, что могу ездить в него 3 года не заглядывать (ГРМ он поменял, масло, свечи), только масло, фильтра и колодки менять.
скиф
14 December 2011
Проверь еще уровень масла в коробке! Щупа НЕТ можешь не искать его,проверять надо с подъемника у левого колеса под пластиковым кожухом две пробки,одна сливная,другая заливная!Открути верхнюю пробку и засунь туда ну типа щупа с изгибом буквой * Г*,при нормальном уровне когда открутишь пробку покапает масло,если не капает и на проволке которой будешь проверять уровень тебе покажется что масло мало,долей ТРАНСМИССИОННОЕ FORD 75W90!!!
скиф
14 December 2011
vladi1590
Да движек шумноватый!Если нет шумоизоляции то слышно!!!Шумка у ФФ 2 слабовата!!!А пробег у тебя какой???
vladi1590
14 December 2011
скиф
82 тыс с копейками 07года комплектация ... 1.6 115 л.с. Может он так и должен рычать, просто я бы не сказал чтобы какой-то лишний шум был. Ну вообщем в выходные поеду в сервис.
vladi1590
14 December 2011
Тоесть не стук, не стрекот, а именно рык.
скиф
14 December 2011
Для начала проверь уровень в коробке! Работа стоит копейки!!!Скоростя плавно переключаются?Я себе долил масло,коробка мягче стала работать!
скиф
14 December 2011
Может износ шестернь!Подшипники первичного или вторичного вала!
vladi1590
14 December 2011
скиф
Ну у меня механика, сцепление мне кажется высоковато хватает, хотя до этого ездил на Деу Нексия и Фольксваген Бора Автомат. Передачи я бы не сказал что плавно, на четвертую когда с пятой переключаюсь, как будто еле заметный толчок происходит.
vladi1590
14 December 2011
Не могу привыкнуть к коробке, 70-80 на пятой еду только даю газу мгновенно набирает, какой вообще диапазон переключения, скорость-передача?
скиф
14 December 2011
vladi1590
Проверь уровень и все,я думаю что у тебя просто масла мало!А на шуме не зацыкливайся,такая уж конструктивная особенность!!!
vladi1590
14 December 2011
скиф
Спасибо за ответы
скиф
14 December 2011
Сцепление у ФФ 2,гидравлическое,оно не регулируется,а питается гидравлика сцепления из одного бачка с тормозной жижей,проверь уровень!Скоростя у ФФ 2 длинные!!!То есть 1пер 0-20,2пер 20-40,3пер40-60,4пер 60-100,5пер от 100!!!
vladi1590
14 December 2011
скиф
А максималка какая?
скиф
14 December 2011
vladi1590
Я разгонял свой до 180 км/ч,но он еще хотел!!!
vladi1590
14 December 2011
скиф
А обороты на 180 какие были? 1.6 тоже движок?
miska
14 December 2011
165-175
