Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
парктроник, датчики парковки, парковка, парктроник парковочный радар, датчики парковки, датчик парктроника
Chumdi
12 December 2011
88,8K
ciclon
12 December 2011
какая магнитола была?
Chumdi
13 December 2011
Штатная радиокакет 32 , какая она я не знаю
Victor-spb
28 December 2011
если сам ставил,то смотри какой разъем не подключил или подключил не правильно...если в сервисе, то едь в сервис и пусть чинят.
вполне мог провод где-нибудь зажать
Chumdi
28 December 2011
Причину нашли нужен модуль который будет передавать сигнал через aux в колонки
puma-spb
21 February 2012
Уже два дня бесятся передние парктроники, постоянный писк приближения препятствия спереди, причем то один парктроник выдает, то сразу несколько, весь спектр, от красной до зеленой зоны. Все парктроники чистые, без грязи, иногда работают нормально, иногда вот такая канитель, может кто сталкивался?
Спустя неделю, после мойки прошли сами собой, уже месяц почти работают без сбоев ...
arnias
23 March 2012
здравствуйте! подскажите пожалуйста: не работает подсветка номера и дополнительный стоп сигнал. что сними случилось, и как исправить эту ошибку, и где находятся предохранители, связаны ли они между собой? форд мандеу 4. 2007. г. пожалуйста спасибо ...
angelcelestial
27 April 2012
У меня тоже передний парктроник бесится временами. Что делать не знаю, раздражает жутко. Партроники штатные. Вобщем проблема такая же как у puma-spb .
vakteam1
2 May 2012
Chumdi
Не узнавал, модуль штатный или надо колхозить?
Vlad.70
8 May 2012
angelcelestial
Была такаяже проблема, они реагируют на номерную рамку, просто прикрутил её еще двумя винтами и проблема исчезла.
koz1
15 May 2012
тоже проблема со штатными передними датчиками парктроника в районе номерного знака... такая же как и у puma-spb
вчера звонил в Авилон (Москва) менеджеру по гарантии, записал на приём 14 июня, раньше говорит никак...
одно смущает, глюк плавающий, что делать если по приезду к дилеру ошибка не проявит себя никак?
puma-spb
15 May 2012
koz1:
У меня такой глюк проявлялся всего два раза и оба в сырую погоду, точнее еще зимой в слякоть со снегом, очищение парктроников не помогало, проходило само, через день два, уже два месяца все ок, ни в дождь ни после мойки зря не пищат
MikaXXX
18 May 2012
Привет Всем! У меня похожая проблема с передними парктрониками ( все штатное). Дефект плавающий, только пищать начинают по сухой погоде. Протирал - мыл, не помогает. Заметил, что после мойки какое-то время работают нормально. Кто-нибудь победил?
naff3
21 May 2012
Была такая же проблема, решил тем что прикрутил номер в его штатные места не к рамке, а аккуратно напрямую притянул к бамперу.
Mihei1987
21 May 2012
В чем может быть причина? Периодически глючит передний парктроник. Красный и орёт- хотя препятствия нет. К дилеру уже один раз съездил, как назло зараза работал. 4 часа проездил зазря.
ENDURAN
24 May 2012
Столкнулся с такой же проблемой. Орёт правый передний датчик. Всё таки думаю он так реагирует на рамку, буду её притягивать ближе к бамперу. Надеюсь поможет
Akir1
30 May 2012
ENDURAN:
Так же ведет себя не адекватно правый датчик, после прочтения Вашего сообщения пошел посмотреть на рамку, и действительно, правая сторона рамки немного "оттопырена" от решетки, думаю это и есть на 99% решение проблемы
Mihei1987
31 May 2012
Подскажите, удалось решить проблему?
Akir1
31 May 2012
Mihei1987
Думаю да, пока не снимал рамку (если будут сработки немного сдвину на отверстиях в сторону), немного подогнул, пока все хорошо...
Mihei1987
31 May 2012
Akir1:
А подогнули вместе с рамкой? или только номер?*
Akir1
31 May 2012
Mihei1987
Да, номер немного в рамке
P.S. У меня рамка не "фордовская", терпеть не могу надписи всякие, покупал отдельно, она не раздваивается...
ENDURAN
3 June 2012
Mihei1987
Akir1
На выходных сделаю фото как получилось у меня. Пока вроде ттт ложных срабатываний небыло.
Как и обещал, фото того, что получилось.
naff3
1 June 2012
Собственно вот мое решение, как писал выше, привинтил номер напрямую к бамперу.
ФАНАТТ
27 June 2012
всем привет была такая же проблема снял номер ,рамку притянул саморезами,одел обратно номер и всё стало в норме,правда у меня не родные парктронники,но на тех местах стоят где они должны быть,позже выложу фотку))
SlavikDEN
27 June 2012
была такая же проблема. Парктроник в базе, пищал датчик около номера. Поехал на сервис, манагер сказал - возьмемся только если при мне запищит. Машинка не подвела. В итоге через пару часов приговор - замена датчика по гарантии. На складе не было. Через пару недель все поменяли. Работает как часы.
koz1
10 July 2012
koz1:
тоже проблема со штатными передними датчиками парктроника в районе номерного знака... такая же как и у puma-spb  вчера звонил в Авилон (Москва) менеджеру по гарантии, записал на приём 14 июня, раньше говорит никак...  одно смущает, глюк плавающий, что делать если по приезду к дилеру ошибка не проявит себя никак?
был у дилера 14 июня... проблема решилась прикручиванием краёв номерной рамки вплотную к бамперу...
tixo
29 July 2012
Тоже беспричинно пищат передние штатные датчики. Заметил что это происходит только в жару (когда на улице много больше +20 гр. С).
Skarface
9 December 2012
У оффициального дилера (Дженсер Ясенево) красил передний бампер. Есть автопарковка и датчики в переднем бампере. При выдаче машины перестал работать парктроник (сообщение "неисправность паркпилота, езжайте в сервис"). Работники кузовного цеха говорят что все подключено и это не их проблема, типа записывайтесь к электрикам, пусть они разбираются. Вопрос, в чем может быть косяк и сталкивался ли кто с таким?
Самогонщик
9 December 2012
Skarface
Не вставили в разъем проводку переднего парктроника. 100% Дуй в сервис, пускай воткнут обратно проводку в разъем под левой фарой!
Skarface
9 December 2012
Самогонщик
Спасибо за совет, эти засранцы записали меня на 17, попробую сам на днях посмотреть.
3 people online
3 people online
