Не работаю скорости вентилятора отопителя
13 years
Здравствуйте.у меня проблема с моим Федором не работает а точнее плохо крутит вентилятор печки...Как разбирать с правой стороны где бордачок я читал у вас на форуме...но есть ли проще вариант чтобы не разбирать полсалона...Как я думаю возможно износились щетки,потому что при включении он начинает работать а потом покрутив не много встает...
Печка, отопитель печка
Mihail174
9 December 2011
332
