Общий сброс в мозгах - есть ли?
13 years
Американец. Дело такое. Все пресловутый замок зажигания был. Когда его чинили (добивали) чудо мастера - даже аккум не отсоединили.
Теперь машина не заводится даже с отвертки (в контактную группу). Ключ вставлен в личину, антенка подключена.
Мог ли комп (мозги, иммобилайзер) потерять связь.
Есть ли резет всех систем. И как быть в этой ситуации. Машина сейчас не заводится никак - как будто нет связи ключа с иммобилайзером (хотя заводилась при воткнутом ключе в замок, методом отвертки в контактную, это было до манипуляций с разблокировкой руля, но после сверления замка ). Замок разобран.
Повредить антеннку - маловероятно.
Вот блин.. купил себе радость... мечту... ласточку родную.. наверное сглазили соседи - то аккумулятор умер за ночь на даче - до магаза 10 км прикурки нет, то предохранитель прогорел который на тумблер света сидит (читай отрубает бензонасос), то вот замок зажигания и иже с ним.. сглазили))) Больше пихаю машину по льду чем езжу)))
компьютер
felide
1 December 2011
6,2K
chuvak
1 December 2011
felide
честно, я не дюже информирован в этом вопросе, но предпологаю то что такой функции нет!
тут 2 варианта- снять акум минут на 10, либо диагностика у официалов
а по поводу сглазили...ты купил бу машину..и быть готовым ко вложениям ты просто обязан))
удачи
Der_Rote_Baron
3 December 2011
Felide. Очень похожая история.
Никак не заводилась машина, думал сначала Акамулятор, потом Сигналка. Снял клемму(-) обнулился, завелся поездил 20 минут сначала отключилась приборная панель, потом заглох поставил машину на сервис починили сегодня забрал вроде все в норме.
Вадя31
3 December 2011
Der_Rote_Baron так, а поломалось то у тебя что хоть раскажи :-) :-) :-)
Вадя31
3 December 2011
felide, а как себя видет лампочка иммобилайзера? Если постоянно горит при повороте ключа, то мозги видят чип.
toocool3
3 December 2011
на focus usa полное обнуление проиходит через 30 минут без аккума, пробуй.
dan4ik
3 December 2011
посмотри предохранитель на иммобилайзер под капотом. зеленый 30А. такая же фигня была, не заводился, поменяли предохранитель - тут же завелась
felide
4 December 2011
Проблему решили временно до приобретения нового замка. Как оказалось у америкосов очень чувствительна антенка к положению ключа, посему недобитый замок с кое-как надоетой антенкой не давал заводиться отверткой ( иммобилайзер не видел чип)/ Проблему решили приматыванием изолентой второго чипа к кольцу иммобилайзера под правильным углом... Замечу - на сервис-центре)))
pavlyuk1950
21 October 2012
Разберитесь в структуре форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1
Mr.MAX
22 October 2012
Да да дело в предохранителе, пришлось поменять, но дело не страшное, очень часто слышал о такой проблеме. У друга вообще всю электронику отрубила когда прогревал машину, вообще были в шоке!
