Видео на штатном экране
в пакете 33 все красиво, но очень хочется в часы стояния в пробках насладится любимым фильмом или свежими шутками от Камеди, откройте тайну как этого достичь?
видео, внешний DVD, штатный дисплей, ТВ антена, телевизор, мультимедиа
Mr.Evil
29 November 2011
60,8K
Mr.Evil
29 November 2011
кто знает есть ли видео вход на РП33?
kurajmax
29 November 2011
M
Mr.Evil:
на сколько я осведомлён, видео вход только на MyFordTouch (которая должна появиться в России с 2012)
Серый
29 November 2011
Когда то клубень Universe соединил штатную магнитолу Blaupunkt и тюнер ИМХО На РП7 экране есть вход под видеокамеру,так что можно через него так же намутить
k_domingo
29 November 2011
Интересно что же прячется за "ВИДЕО Адаптер CAN" ?? что за блок??
Серый
30 November 2011
k_domingo
Личная разработка Я с ним разговаривал он заинтересовался
Надо выяснить одинаков ли сигнал проходит от вкл заднего хода с тем что сейчас обрабатывает его адаптер В любом случае я приглашу его в тему
Universe
30 November 2011
k_domingo
Серый
Я тут...
Нужно считать протокол шины при включении заднего хода. И дальше смотреть. Нерешаемых вопросов не бывает.
k_domingo
30 November 2011
Universe
как же ето сделать? я сегодня могу сфоткать разъем, что сзади монитора.. (от РП7)
могу сфоткать всё колодки,, если поможет..
Димассс
19 December 2011
А я вот решил поменять экранчик на РП32, поставив вместо него от РП33. Так вот на экране сзади есть выходы? Может кто знает для чего они? Может на прямую как то можно зацепить к ним камеру(телек, двд)?
http://savepic.su/1042369.htm
Димассс
19 December 2011
Ну тут мы наверное снова переходим к вопросу о специальном переходнике к которому можно подцепить ТВ тюнер или ДВД.
S330
19 December 2011
где посмотреть как выглядит картинка на РП33? если есть видео вход под шьаьную камеру то перепаять его под обычный видеовход уже проще
lexandro
26 February 2012
а вопрос а что будет воиспроизводит видео??? надо будет ставить дополнительный проигрыватель???
vovikistra
17 March 2012
Подключение видео к штатному экрану возможно только после подключения камеры. А вот с этим проблемы. На рп7 активировали камеру у од, подключаем камеру к монитору, но при вкл зх ничего непроисходит. Возможно проблема в отсутствии модуля камеры. Кто что думает?
Серый
18 March 2012
vovikistra
Правильно,без модуля камера не будет показывать на штатном экране
Universe
19 March 2012
Серый
по видимому что то такое модуль отсылает в шину, что заставляет включаться монитор на отображение с камеры
Universe
24 April 2013
а эксперимент-то - удался... более того, получается объединить в одном девайсе и эмулятор модуля камеры (но без линий) и вход для TV
потестю пару дней,там и отчет сваяю
Universe
6 May 2013
11
Ух сегодня денёк выдался богатым на тюнячки...
В общем вроде получилось адаптировать девайс, который в свое время мы с одним очень умным человеком сделали для просмотра видео на штатной навигационной системе Blaupunkt NX, к штатной навигационной системе с 5" экраном на FF3 - РП33 и РП86. Уверен, что также все нижеперечисленное будет работать на новом C-MAX и KUGA 2.
Но с одним важнецким нюансом - теперь адаптер позволяет подключать камеру заднего (или переднего) вида и работать она будет без всякой штатной проводки и/или модуля.
Вот так вот!!! Переключается в режим камеры автоматом при включении ЗХ и обратно при выключении.
Есть еще одно "но" : в экран зашиты символы парка - вы это увидите на видео. С этим ничего не сделать, если только не сломать софт самого экрана, но на настоящий момент это невозможно. Шибко заколдованный((
Подключил адаптер (минимальное требование - наличие AUX), подключил 1/2 DIN DVD плеер, к нему на AV-входы DVB-T тюнер.
Дальше только видео и чуть-чуть фото.
Song
7 May 2013
Universe
ЗдОрово.
А что это за адаптер? Сами собрали что ли?
Это должна быть штатная камера илилюбая китаёзная?
А то я смотрю у вас линии траектории рисуются. Они-то как без модуля появятся?
Universe
7 May 2013
Song
сами с усами собрали конечно... задумали идею, нарисовали плату, отдали в производство, сделали, написали программу, оттестили, внесли нужные коррективы... всего ничего полгода прошло
камера любая, просто у меня штатная с модулем поэтому и с линиями траектории
Song
7 May 2013
Т.е. это ваше устройство само отлавливает включение задней передачи и посылает на кан команду что дисплею нужно перейти в режим задней камеры?
А TV какой кнопкой включается?
Akir1
7 May 2013
Universe
Молодца, светлая голова!
Если не трудно в двух-трех словах, что за устройство на чем построено, ну хотя бы на уровне функциональной схемы, какой сигнал (аналоговый/цифра) формирует девайс, как подключается к модулю дисплея?
Universe
7 May 2013
Song
в целом так. если включена задняя передача, сигнал на экран пропускается через шлюз. если любая другая передача, то ничего не пропускатся. при нажатии на кнопку AUX активируется отправка пакетов на экран о "включенной задней передаче". шлюз не пускает данную команду в остальную шину.
пока что есть некоторые баги. плюс наличие информационных слов парка на экранах старого образца - AM5T. Видимо придется смириться, либо отнять у Серый его новую карту и прошить экран под новую прошивку.
Скоро буду тестить девайс с новым экраном типа B5MT-DC
Akir1
кое -что уже выше пояснил. видеосигнал естесно аналог. какая тут цифра
про саму плату на уровне микросхем ничего не скажу, не знаю. для этого был привлечен супер-пупер-инженер.
к дисплею подключается просто. питание (я взял с аудиоблока, там минус с плюсом хорошие), вытаскиваем два пина шины из разъема экрана, вставляем в него два пина исходящие от адаптера, и два вытащенные соединяем с входящим от адаптера.
на адаптере 3 RCA, один на экран, один от камеры, один от внешнего видео устройства
Akir1
7 May 2013
С Ваших слов я понял, что на дисплей ( по тем извлеченным из модуля дисплея 2-м пинам) заходит обычный аналоговый видеосигнал, а созданное устройство выполняет роль коммутатора (миксера), для подмешивания или переключения видеосигнала?
Не понятен один момент, каким образом происходит переключение по кнопке Aux (как реализовано)?
Universe
7 May 2013
Akir1
входит видеосигнал через штатный разъем FAKRA на задней стенке экрана. У 5" экранов он есть у всех.
два пина - это шина, по ней идет управление и фильтрация команд.
дальше суть понята верно. естесно в адаптере присутствует программная часть.
кнопку AUX выбарли спонтанно, так как звук с внешнего устройства на штатную акустику можно вывести только через него (Bluetooth не в счет - слишком замороченно). А режим магнитолы AUX и будет говорить о том, что включено внешнее видео и монитору надо переключиться в видеорежим.
Lotosik
26 December 2013
Здравствуйте, изучил эту интересную тему, хотелось бы узнать!
Я хочу вывести изображения с iphone на рп33 есть переходник с разъёма iphone на тюльпаны, возможно подсоединить к экрану и вывести изображение с iphone на экран, способом о котором шла речь выше ???
stmatrix
12 September 2014
Немного апну тему... дико хочется данный девайс в любом состоянии сырости. У меня сейчас на экране прошивка от квики с контроллкром задняя/передняя камера... хочу сейчас поднять медиасистему на распбери пай б, чтобы крутить мультики на заднем сиденье для дочурки, а контроллировать и управлять это хочу с переднего штатного монитора.
Universe, есть ли возможность заполучить девайс? дико хочу
byvalyi
2 January 2015
Такой переходник бывает? или0 на USB?
rinatu01spb
16 January 2015
byvalyi
Как минимум у Iphone есть возможность подключения по HDMI. Соответственно докупаете конвертер HDMI=>RCA и получаете выход на тюльпаны к дисплею.
таким образом можно реализовать не только подключение Iphone, но и любого другого смартфона (Android например). Т.е можно разместить в авто полноценную мультимедийную систему на базе штатного дисплея.
