Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
stevebloom
27 November 2011
Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Так а сами диоды для этого не надо менять?
АНДРЕЙ1973
28 November 2011
Там стоят RGB светодиоды,управляются ШИМ-ом.Я так мыслю
АНДРЕЙ1973
совершенно верно это только газо-там-какие-то меняют цвет в зависимости от напряжения
dimysКак говорил
АНДРЕЙ1973:
Там стоят RGB светодиоды,управляются ШИМ-ом.Я так мыслю |
там стоят RGB диоды - то есть типа "многоцветные" вот в китайских игрушках - мигалки и т.д. Или на рынке посмотри - есть одним цветом, а есть мигающие. Вот там и стоят "многоцветные" и управляются контроллером (я так думаю он находится в потолочном переключателе), и к этим диодам (судя по схеме - ктото писал) подходят ТРИ провода. Вот как то так... сорьки за off.
stevebloom
1 December 2011
Arakal узнать бы есть ли разьём в потолочной консоле для этого переключателя
или прийдется тянуть провода куда-то
АНДРЕЙ1973
1 December 2011
В RGB светодиоде три кристалла на одной подложке,красный,зеленый и синий,изменяя интенсивность свечения каждого,получаем любой цвет,управляет
этим делом микроконтроллер,как реализован блочек управления подсветкой в форде,я не знаю
,можно конечно и на коленке собрать,и прошивку для контроллера написать,для меня это не сложно,но это уже колхозный вариант
АНДРЕЙ1973
1 December 2011
stevebloom
Думаю не могут из-за отсутствия проводки необходимой.
dimys:
там стоят RGB диоды - то есть типа "многоцветные" вот в китайских игрушках - мигалки и т.д. Или на рынке посмотри - есть одним цветом, а есть мигающие. Вот там и стоят "многоцветные" и управляются контроллером (я так думаю он находится в потолочном переключателе), и к этим диодам (судя по схеме - ктото писал) подходят ТРИ провода. Вот как то так... сорьки за off. |
dimysчтобы цвет работал нужно 4 провода!тогда точно ргб.(красный,синий,зеленый и минус/плюс)думаю что принцип такой же как и на ргб ленте для потолков
1pavelНу да - наверное я ошибся с количеством проводов
stevebloomразобрал потолочную консоль, там есть пустой разьем, который и подходит к диодам, вот он:
сорри за качество...
поглядеть бы на такую консоль где есть эта палитра!
Tenno
+ за смелость.ничего не видно,опиши что там?кол-во проводов?
1pavel
а причем тут смелость?)
там два зеленых провода входят в штекер, штекер сам воткнут в эту болванку, от него провода расходятся к блокам с подсветкой...
Tennoсколько проводов расходится?могу в обратку отминусить
1pavelот штекера идут 2 провода (зеленый и зеленый с белой полоской). подсветка соединяется вместе, затем она соединяется с этим проводом и уходит дальше...
щас сделал четкие фотки самого штекера и подсветки!
блин ну не может 2 проводо решить проблему или я морально устарел!
1pavel
ну а для чего тогда предназначен данный штекер?)
где можно глянуть схему проводки и подключения?
может данный штекер разводит питание?нужно определенно схемы и хватит голову ломать!если предположить что подсветка ргб то все равно комплект проводки нужен!может по проводке и определить!
самый верный способ проверить всё - это найти человека с данной опцией, снять консоль и поглядеть, как там и что!!!
на следующей недели поеду к дилеру на замену двери, попробую у них на сервисе узнать что-нибудь! может и разберут мне опытный образец
Tennoбылобы не плохо и схемку спереть
Tenno
фотай все при возможности! Если покажут тебе консоль от према!
Зы. Тож интересна тема по установке цветной подсветки без према
а кто нить знает финис кода вот этой вот подсветки ?
Tenno
Огромная просьба! Можешь сфоткать плафоны подсветки ног изнутри... Комплектация TS есть такие же провода в потолочной консоли... У меня помимо этого еще два штекера свободных.
Tenno
29 December 2011
Пока палиторки продаются только в сборе, вот в таком виде! Плехо что нельзя купить только блок отдельно!(
4,5к сие чудо стоит
Tenno
только потолочная консоль? А остальные светодиные элемены (в ногах, дверях, подстаканниках)?
kurajmax
Про них я не в курсе, так как у меня они есть и я не заморачивался!
Tenno
в базе титаника обычные красные светодиоды..или там уже сразу многоцветные стоят?
Зы.. Прост тоже титаник жду, без прем света..и тема с цветной подсветкой дико интересна
kurajmax
я ещё не проверил это, но вроде ргб стоят!
