Дополнительная розетка 12в для задних пассажиров
Вот, сделал розетку для задних пассажиров
розетка, 12в, своими руками, прикуриватель, розетка в перчаточный ящик
boris1978
13 November 2011
24,5K
andel
13 November 2011
boris1978
а подключал куда? К прикуривателю или до монтажного блока тянул?
boris1978
13 November 2011
подключал к прикуривателю
Mali17
23 March 2012
непонятно почему на заводе этого не сделали!
aserto
23 March 2012
boris1978, можешь скинуть номерки деталек! Или розетка такая же как стоит в багажнике?
boris1978
23 March 2012
aserto:
розетка неоригинал
оригинал будет плохо держатся,там все мягкое и пустота
boris1978
23 March 2012
эта крепится иначе от оригинальной
http://images.maplin.co.uk/full/a59fl.jpg
Remi Etien
16 April 2013
Господа, приветствую! Пересел с FF2 на Galaxy и с разочарованием обнаружил один лишь прикуриватель, так как центрального бардака нет. Да и не уверен, есть ли в нем розетка. Собственно, вопрос: кто каким образом подключает доп. оборудование на Galaxy/S-max? В первую очередь интересует видеорегистратор. Каким образом тянули шнур питания и от чего запитывались?
Спасибо за информацию.
Сашкец
16 April 2013
Конкретно по видео регистраторам посмотри профильную тему в Автобеседке. Там есть фото отчёты кто как делал.
Сашкец
25 June 2014
Собственно почему... Всё началось с появления планшета... к планшетам приросли кронштейны на подголовник и далее вопрос контента. Поскольку яблоки не имеют возможности наращивания памяти, а до побережья ехать минимум сутки, в голове застрял вопрос как в 3 свободных гигабайта сохранить мультфильмов на сутки. Решение подвернулось случайно: жесткий диск с WiFi. Куплено. Поскольку емкость аккумуляторов не велика возник вопрос как все включить в сеть. Инженеры форд о мелочах особо не задумываются, поэтому приходится самому((
1. Для работы планшетов розетка в задней части центральной консоли.
Теперь новая проблема купить качественную, не дорогую зарядку с двумя юсб.
2. Необходимо где то разместить и подключить жесткий диск. Верхний ящик центральной консоли. Место идеальное, но ЖД греется, а там слишком малый объем. Боюсь перегреется и погибнет. После проб и размышлений принято решение: перчаточный ящик. И опять вопрос электропитания. Идея: розетка в перчаточном ящике. Подуманно-сделано Подключал к центральному прикуривателю.
Розетки из багажника
PRODUMAN
26 June 2014
Если 2 по амперу хватит - рекомендую http://www.ulmart.ru/goods/743384, отзыв мой, помех нет на радио, если мало, то в чип и дип dc-dc преобразователь брать.
Alexej B
26 June 2014
Сашкец
Обе розетки подключал у центральному прикуривателю? Перчаточный ящик разбирать пришлось чтобы просверлить отверстие?
Сашкец
26 June 2014
Alexej B Подключал к центральному прикуривателю шлейфом. Сначала ту розетку что в ящике, а от её в консоль. Ящик вытаскивал полностью так как не знал есть ли возможность воткнуть розетку. В данном месте как раз есть достаточно свободного места.
Alexej B
26 June 2014
А я купил пепельницу с розеткой, которая в основании подлокотника находится, правда не знаю на сколько она удобнее этого варианта будет!
andel
26 June 2014
Alexej B
Есть финис код, фотографии? ) ) )
Я штатную смотрел с места водителя (в автосалоне) - мне понравилось, но есть момент - если ногами сильно "дергают", могут зацепить.
Alexej B
26 June 2014
Alexej B
26 June 2014
Я думал что в комплекте не идет сама розетка, и заказал ее отдельно! В результате оказалась лишняя!
andel
26 June 2014
Alexej B
А ее можно заколхозить как Сашкец, в "перчаточный ящик" ) )
Alexej B
26 June 2014
andel
да-да, у меня еще розетка от фокуса осталась, вот нужно собраться с силами, найти проводку, установить и получать удовольствие!
Nikis_23_rus
26 June 2014
andel, лови:
Схемы оказались от фф2 рестайл и дорестайл
andel
26 June 2014
Nikis_23_rus
Благодарю ) )
Только малость не понятно где розетка там, особенно тунельные ))
andel
26 June 2014
Nikis_23_rus
я так понимаю "Power Point 2" - это розетка под магнитолой (прикуриватель)?
А "Power Point, rear" - Это как раз для задних пассажиров?
А есть рисунок как проводка штатно проходит?
Nikis_23_rus
26 June 2014
Как сделано на фф2
Nikis_23_rus
26 June 2014
andel:
Нет, это в багажнике справа.
Cigar lighter, front - это прикуриватель.
Power point, rear - это розетка в подлокотнике.
andel
26 June 2014
Nikis_23_rus
что-то я не узнаю формы машины на первой "фото" со схемами, там точно макс? ) Ниша под колесо как-то не правдоподобна )
Воо!!! Теперь все понятно на схеме ) ) )
Странно, что сделали 3 розетки, а предохранитель остался тот же, на 20А...
Nikis_23_rus
26 June 2014
andel
Вот по S-Max :
Дорестай
рестайл
Сашкец
26 June 2014
Хотел сделать фотоотчет, но на пол пути забыл про фотоаппарат.
Фото установки
Для подключения использовал
