Давление в шинах Focus 3
13 years ago
Давление воздуха в шинах (холодные шины)
ФФ2
ФФ3
давление в шине, датчики давления, спускает колесо, давление в колесах, компрессор
Гоншчик
2 November 2011
151,6K
Amorello
15 January 2012
Нигде не могу найти рекомендуемое давление в шинах!На всех предыдущих авто писалось на лючке бензобака или на торце водительской двери а тут нет=(
Наверно около 2 атмосфер?!Подскажите пожалуйста!
Amorello
1 November 2011
Спасибо нашел!2.1
Дмитрий Никитский
2 November 2011
Если уже нашли то оформите данную тему (первый пост), сколько качать в какой размер и тп.
Иначе от темы смысла ноль.
В противном случае тему можно отправлять в мусор.
Corb
6 November 2011
скачайте себе инструкцию в ПДФ и пользуйтесь у себя на компьютере. Я бумажную в руки даже не брал. ПДФ-кой удобнее пользоваться, там поиск и всё очень удобно.
1pavel
12 November 2011
дверь водительскую откройте со стороны петли нужные параметры
myfordic
15 November 2011
Мучает вот такой вопрос: на сколько допустимо различие в давлении между колесами при нормальной нагрузке?
Просто на компрессоре механический манометр с мелкими делениями и 0.2 бар можно не заметить.
Может купить какой-нибудь электронный, что бы поточнее?
Дмитрий Никитский
15 November 2011
myfordic
Наверное удобнее купить просто манометр, и дешевле и лучше ИМХО
Arakal
15 November 2011
myfordic
Я себя три года назад купил вот такой Манометр Беркут меня полностью устраивает. Батарейки не менял ещё. Показывает давление в фунтах, барах и килопаскалях, ещё и с подсветкой. А вообще в нормальных компрессорах уже установлен очень неплохой манометр - как говорится - и проверил и подкачал. Давление в шинах зависит от температуры окружающей среды. Например сегодня +20 температура у тебя 2BAR, а завтра на улице 0 - проверяешь там 1,5BAR (ну это я к примеру) А можно к примеру для разнообразия вот тут посмотреть куча вариантов!
In-balance
9 December 2011
Зимой давление в шинах ниже 2.1 делать стоит? или 2.1 самое оно?
aeronautical
11 December 2011
У меня 2,1 при температуре -10. Полностью устраивает.
feJIukc96
13 December 2011
Не знаю как в в центрах ,у нас на заправках бесплатно стоит докачка электронная,заправился бензой ,поъехал проверил и все нет проблем!
Artemmm
13 December 2011
у меня на зимних колесах 2.0
Артист
20 January 2012
Круглый год держу во всех колесах 2,1.Нагрузка 1-2 человека.
Avenger86
26 February 2012
Теща купила ниссан ноте. Новый. На дверях написано давление. Что-то типа 2.5 спереди, 2.2 сзади. Я говорю ей, что это типа лажа и надо качать, сколько на покрышке написано. А она уперлась в свои наклейки на двери. Типа для ходовой лучше давление на наклейке. Как ее убедить, что надо качать, сколько производитель резины рекомендует?
tixo
9 March 2012
Avenger86:
А где это на покрышке написано? Может тёща права?
Оптимальное давление зависит от веса машины, условий эксплуатации (скорость и продолжительность движения), мощьности двигателя и т.д. Производитель покрышки всего этого не знает.
Ezev
20 March 2012
я качаю по 2.5. и резина цела и диск.. и не жестко..
leonis
26 March 2012
Avenger86
Avenger, к сожаленью в данном случае теща права! Надо прислушиваться к рекомендациям автозавода, на шинах общие показатели давления.
LSV_93
28 March 2012
После покупки в шинах было по 2,5 когда переобувал накачали 2,2 расход увеличился с 6,0 до 7,3
резина ГУД ЕАР 205/55 16
mokurai
10 April 2012
Всем привет!
Владею FF3 в течении месяца, из салона уехал на купленной дополнительно зимней резине. Вчера переобувался в летнюю, которая шла в комплекте с машиной: Continental ContiPremium2 215х55х16. Парень на шиномонтажке сказал, что резина хорошая, сам такую пользует, но очень мягкая (и на ощупь это действительно так), и что эта резина очень легко ловит грыжи на кочках, стыках на мостах и т.д. И посоветовал накачать все четыре колеса до 2.5, как и поступили.
Поездил день, ощутимо жестче машина ведет себя. И думаю теперь, стоило ли так качать, не лучше ли спустить до рекомендуемых 2.1? Есть у кого опыт длительной эксплуатации Continental ContiPremium2 ?
Kolan85
12 April 2012
Переобул зимнею резину 205/55 R16 на летнию Michelin Primacy HP 215/55R16 давление накачал как и было 2.1 на зимней. Но чтот после зимней резины на летней как то не комфорто ездить чуствует каждые неровности, на не больших колеях чуствуется как уводит в сторону на зимней такого не було. это может быть из за того что резина широкая или это не спривычки после зимней резины. может сделать давление побольше?
Valmont
12 April 2012
Аналогично, а сделаешь больше будешь неровности ещё сильнее чувствовать.
andrei_kuchko
12 April 2012
лето 225/40 r 18 качаю по 2,5 по кругу. зиму 205/55 r16, качал 2,2 все колеса
Kolan85
12 April 2012
получается на резине 215/55 R16 некомфортная езда из за наших хреновых дорог или ещё из за чего? (если сделать давление побольше в резине то тожда жестковато становится и можно набить грыжу) и ещё кто какое давление качает на резине 215/55 R16 ?
aeronautical
12 April 2012
Kolan85:
2.15 перед и зад.
Niklas64
14 April 2012
2,5 сегодня менял на лето
Kolan85
17 April 2012
215/55 R16 перекачал с 2.1 на 2.5 стало намного комфортней (качание пропало)
Muxa33
18 April 2012
У меня тоже такое чувство как на лодке, влево - вправо гуляет машина на поворотах. Ваш совет накачать побольше??? Сейчас 2.2 атм.
Kolan85
18 April 2012
Kolan85
Накачай 2.5 и качание пропадёт. У меня было точно также сперва накачал 2.1 поехал а машину качает, дакачал до 2.5 и всё стало путём качание исчезло.
insaneterror
19 April 2012
У меня 215 55 R16 Continental ContiPremiun2. Выехал из салона с 2.7 . Перекачал на 2.3. Пока что доволен=)
