Клиренс FF3
13 years ago
-3
Сколько клиренс FF-3?В брошюре нет .какие оф данные или кто уже приобрел - вдруг измерял.Оцинкован ли кузов -?
клиренс, кузов
asst
13 October 2011
Клиренс FF3
3,1K
seregabob
13 October 2011
150 мм
DenTig
13 October 2011
Интересно подзадрать можно так чтоб без гарантии не остаться
Havok
13 October 2011
seregabob
Думаю не больше 140 =\. У меня все никак руки не дойдут замерить =\.
asst
13 October 2011
Что-то совсем грустно 150-140мм ,как по грунтовке ездить то-?Посмотрел вот на polosedan там пишут 170 с загрузкой.
seregabob
13 October 2011
Вот Фото
Havok
13 October 2011
asst:
У него там сзади вроде все не весело. В колее будет цепляться за края. Под загрузкой там в любом случае 170 быть не может, потому что он хоть и пожестче Соляриса, но балка дает о себе знать. У меня под загрузкой Логан со 160 думаю до 100 просаживался xD.
Havok
13 October 2011
seregabob
Это внешние элементы, они не самые низкие. Замерь что там на днище выпирает и защиту картера.
IvanYar
13 October 2011
140, кто то уже замерял
Disnyak
13 October 2011
А если 17 диски то насколько выше будет?
Havok
13 October 2011
D
Disnyak:
Ни на сколько. В стандартном ряду размер всегда один и тот же. Если конечно на 17 диски поставить и резину с более высоким профилем, то будет выше, но возможно будет задевать. Я бы не рекомендовал сильно отходить от стандартного ряда.
Ленар
13 October 2011
Ни на сколько
на чем ты основываешься? я лично измерял с в салоне...на 17 машина выше
asst
13 October 2011
to Havok
Да я просто данные с брошюры на polo взял ,а там приписка
4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора
установленного дополнительного оборудования.
Вроде как на Федю настроился а тут облом с клиренсом (на дачу метров 200 грунтовки и колея) на акценте цеплял и опять
Зимок
13 October 2011
ездил на акценте родителей..ездил на фокусе
акцент принципиально ниже
так что не растраивайся..уж 200 метров не пролетишь конечно..но потихонечку проползешь
asst
13 October 2011
ездил на фокусе
Это наверное был 2 фокус где-то на форуме читал что он был повыше
Vital55rus
13 October 2011
У поло с полной нагрузкой клиренс 90мм, стоял раньше в очереди на поло, теперь на фокус перешел
Хэнс
13 October 2011
я деревенский , Тверской
дороги ужасные , на подъезде асфальт , по деревне грунтовка , с коллеёй .
Через двор трактор есть , так же у многих классика
Катаюсь по деревне нормально , главное скорость перед ухабами сбрасывать
и шепотом проезжать , база большая и на раскачке можно порогом зацепить .
По опыту скажу что на втором проще было
с вес передний на втором не такой большой был
vavan955
13 October 2011
А если защиту картера поставить , интересно сколько до защиты клиренс?
Xamon
13 October 2011
Вы принципиально не ищите ссылки в интернете и здесь?
Вот тест в Авторевю, причём явно купленный, т. к. нет такой Фокус группы!
Там же картинка с клиренсом: autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=116703&SECTION_ID=500
135мм до нижней точки и это без защиты.
Поставив защиту отнимите от клиренса ещё 30-40мм.
Но можно и увеличить клиренс на 15мм, поставив машину на 16 диски с резиной 205/65.
sherner
13 October 2011
да все нормально с клиренсом!уже писал.живу в сельской местности,еще ни разу не за что не цеплял.отличий от ВАЗ-10 практически нет.и в отличие от акцента,чпокус не раскачивает как корабль.все зашибись!сам сначала боялся
ilyn
13 October 2011
Но можно и увеличить клиренс на 20мм, поставив машину на 16 диски с резиной 205/65.
[QUOTE]
Инфа реальна? 205/65R16 не будет задевать за подкрылки?
asst
13 October 2011
Ну если отличий от ВАЗ-10 практически нет ,то можно брать.На десятке я там со свистом летаю ничего не цепляя Спасибо успокоили
Xamon
13 October 2011
I
ilyn:
Поиск рулит! - Но это я повторяюсь!
Обсуждение в этой теме: Размерность дисков и шин Focus 3.
Подключайтесь!
Xamon
13 October 2011
asst:
Люди непроверенную инфу кидают
Отличия от 10 Таза большие поверьте!
Клиренс у 10 под мет защитой больше 150мм.
Gabrust
13 October 2011
на двери с водительской стороны информация о размерности шин, так 205/60R16 и уж тем более 205/65R16 не допускается!
Xamon
13 October 2011
G
Gabrust:
Подскажите, кто Вам такую глупость сказал что не допускается???
215/55R16 - штат - высота профиля 118,25мм
215/60 - 129мм, влезут 100%, а это увеличение на 8,75мм клиренса.
Вот 205/65 - 133,25мм, на зиму надо мерить чтоб при повороте не задевали, но думаю войдут!
АНДРЕЙ1973
14 October 2011
Скажу так,ничего не мерил,но где на фф2 проезжал спокойно,фф3 мой цепляется,и это начинает напрягать.
Избиратель
14 October 2011
АНДРЕЙ1973
а где вы проезжали спокойно? Может, там камаз после дождя недавно проехал?
DenTig
14 October 2011
жаль никто еще задрать не пробовал
Избиратель
14 October 2011
кого задрать?
