Доп. оборудование, электроника, аксессуары и запчасти в Рязани
Здесь делимся инфой где и что интересное можно прикупить в Рязани и области, да хвалимся ништяками на своих автомобилях.
Дополнительное оборудование, электроника, аксесуары, запчасти
Vosten_MK4
11 October 2011
103,4K
AlexRZN
11 October 2011
чтобы не потерялось в старой ветке, расскажу о шайтан-лампах, поставил себе эти лампы в задний ход, доволен как слон, заказывал в формулефорд на первомайке
MasterGambs
11 October 2011
Продаются поштучно? (На хетче одна лампа заднего хода)
AlexRZN
11 October 2011
Лампочки продаются штучно
AlexRZN
11 October 2011
мои пять копеек
AlexRZN
11 October 2011
по совету MasterGambs установил свой ШОМИ 520 на скотч, только зеленый отвалился, переклеил на 3М (с красной пленкой), запитал от плафона, только с плюсом сначала напутал, оказывается на плафон приходит общий плюс
езжу и радуюсь
антирадар работает на ура , криссы и прочую лабуду определяет, и шашечки вроде бы не мешают, проверял на стационарных камерах, начинает орать с того же места
lukin
14 October 2011
AlexRZN
Я его тоже в свое время туда запендюрил, но вот не задача оказалось несколько минусов:
-плохо камеры и радары ловил
- Летом из-за шелкографии отваливался ( это на строительном скотче , он же 3м , у тебя тоже скоро будет отваливаца)
- Т.к. У меня подогрев лобовухи, то качество приема так же страдало (((
-часто голову приходилось поднимать
Переставил в другое место, где нет подогрева стекла , благо кабель длинный и от плафона под обшивкой хорошо тянется
Поставил на уровне глаз у левой стойки , фото нет, но могу сделать
AlexRZN
14 October 2011
lukin:
сначала приклеил на зеленый отвалился, потом на красный 3М уже с июня езжу, теперь зиму посмотрим, в моем случае проверял, погрешности нет, как то так
lukin
14 October 2011
AlexRZN
Зимой он у тебя не отвалица это 100 процентов
AlexRZN
14 October 2011
lukin:
AlexRZN
ну а летом не отвалился
при чем еще один есть , он же автор идеи MasterGambs
lukin
14 October 2011
AlexRZN:
lukin:
AlexRZN
при чем еще один есть , он же автор идеи МастерГамб
скажу по секрету - отвалица у меня и еще пары людей ( не клубни ) оторвались
Ты посмотри внимательно ( когда будет тепло в машине ) крепеж детектора будет отходить от стекла вместе со скотчем.
Когда лента начинает разогреваться, она становица очень мягкой, на рифленой поверхности ( коей в данном случае является шелкография ) площадь соприкосновения клейкой поверхности становица меньше и под тяжесть радара отваливаеца. Законы физики от которых не уйти
MasterGambs
14 October 2011
Ну да,у меня тоже антирадар пережил жаркое лето на стекле,не отвалился. Притом он и размером побольше,и соответственно наверно потяжелее,чем у Алекса. Подогрева лобовухи нет.
lukin
14 October 2011
MasterGambs
Шелкография ?
ivan605
15 October 2011
Решил тоже тут отметится переделал акустику в своём 1 ФФ американского производства
началось все с протяжки проводов для подключения саббуфера и усилка. Провода тянул с левой стороны под пластиком на порогах.
Затем пошло подключение и установка майфуна- единственная проблема это американовские нештатные разъёмы которые надо переделывать под наши, но тем неменее спустя 1.5 часа все заработало
В довершении ко всему приобрёл переходную рамку с корманом под 1.8 д и вот что получилось-
Ну и уж совсем в довершении поменял майфун и сейчас все выглядит вот так-
hristos
16 October 2011
MasterGambs
дай консультацию! нашел твою тему про подключение РД от палафона освещения салона. Ты видеорегистратор так же подключил? не проще диод расколупать провода вставить и ткнуть обратно в патрон? Я так неон в багажник ставил.
MasterGambs
16 October 2011
hristos
вот здесь я как смог напиал про подключение. По поводу расколупать диод не думал,потому что в патрон вместо лампы диод синий вставил,как индикатор,что регистратор включен. А на регистраторе дисплей отключаю.
Чуть не забыл-питание регистратора 5 В, а не 12,поэтому напрямую подключать нельзя,только через "начинку",которая в штекере прикуривателя. Ну или если есть возможность самому какой нибудь адаптер спаять.
MasterGambs
16 October 2011
lukin
да,на шелкографии. Вчера сфотографировал,special for you
hristos
16 October 2011
MasterGambs:
а я через один адаптер подключал и регистратор и навигу, а там 3.7
lukin
16 October 2011
MasterGambs
у меня на шелкографии на 3М не держался, точнее только кусок лета и зиу, а потом стал отваливаца ((( пришлось. Там только видео регистратор держится т.к. Площадь соприкосновения достаточно большая.
Можешь посмотреть в Моем гараже фото.
Радар-детектор переклеял в другое место. Фото сделаю на недели
mordovorot
16 October 2011
Установка защитной сетки на бампер своими силами.
mordovorot
16 October 2011
Второй фонарь заднего хода на рестайле универсале
MasterGambs
17 October 2011
lukin
Кто его знает,может и у меня отвалится? Хотя я старался,обезжиривал,да и скотч вроде недешёвый ,не левый точно.
Dart.veider
18 October 2011
Сегодня поставил второй фонарь З.Х.(хетч) и ксенон туда вкорячил. Сейчас стемнеет и возможно сфотаю.
Ксенон ставил через реле. + брал с желтого провода, в разьеме под обшивкой багажника, с правой стороны. Провода идущие на фонарь З.Х задействованы в кач-ве управляющих. Минусовой провод блоков розжига кинул на "массу" кузова(под левой обшивкой). Блоки расположил в багажнике под обшивками.(в основном их ставят снаружи на усилитель бампера). На все провсе ушло окоо 1.5 часа.
(ну кроме установки ламп т.к. их клеил на герметик, а это сутки на адгезию).
Еще переделал родной блок света. Теперь есть функция ПТФ+габарит, ПТФ+ближний/дальний, ПТФ+ближний/дальний+зад ПТФ. К сожалению фото процесса нет.
AlexRZN
18 October 2011
D
Dart.veider:
каким образом переделал?
Dart.veider
19 October 2011
AlexRZN
Сегодня по случаю приобрел один блок света, начну переделывать заодно и фотоотчетик постараюсь выложить.
yoyon4ik
20 October 2011
Dart.veider
тоже интересует...
наверняка там какую-то пласмаску подпилить нужно
hristos
20 October 2011
а что раньше таких функций не было или я чет не понимаю
Dart.veider
20 October 2011
17
Ну вот настряпал небольшой отчетец по переделке блока света.
Ниже выкладываю сам отчет.
Осторожно много фото и букаф.
Dart.veider
20 October 2011
Во ешкин-забыл. Просто над отчетом(и прцессом) работал до 3-ех ночи, а сейчас разместил. В общем кривая 3-это 2. Поправил
AlexRZN
20 October 2011
D
Dart.veider:
а родной блок стоит где-то 2500 вот и думайте товарищи)
это твоя идея? или на форуме выложена уже?
