Как граматно оклеить авто пленкай.
13 years
Как грамотно самому поклеить виниловую плёнку на автомобиль?
Нанесение виниловой плёнки на автомобиль, занятие не сложное, но требующее определённых навыков, так что мы рекомендуем всё таки дочитать внимательно сие руководство до конца!
Итак Вы приобрели долгожданную наклейку на автомобиль и взяв в помощники кореша, желательно двух, так же взяв не много расслабляющего )) решили приступить.
Перед Вами наклейка состоящая из:
1. Монтажная плёнка или монтажная бумага для переноса на поверхность.
2. Сама виниловая наклейка.
3. Основа - белая бумага.
Основа и монтажная плёнка в процессе оклейки автомобиля «уйдут в утиль».
Но сразу о мерах предосторожностях!
•Не мочите подложку наклейки, а то потом будут проблемы с её удалением
•Не переусердствуйте с феном, а то наклейка просто расплавится
•Запомните – пластиковый ракель используйте по монтажной плёнке (бумаге), а то поцарапаете сам винил.
Где:
•· Если нанесение винила состоится на улице, то примите во внимание 2 важных фактора: погода должна быть не ветреная(может много посторонних предметов под плёнку попасть ), температура минимум+10С (это минимальная температура нанесения плёнки рекомендуемая нами на основе опытов по оклейке. При меньших температурах плёнка может просто не наклеиться, либо продержаться «пару недель»).
• Гараж или закрытое помещение – оптимальное место с температурой больше +10С.
Что нужно иметь под рукой:
1.Саму наклейку )).
2.Чистый,отмытый до блеска автомобиль и обезжиренный автомобиль.
3.Помощника, если наклейка большая.
4.Сухую ветошь.
5.Нож канцелярский.
6.Ракель пластиковый и войлочный (вы это получили в комплекте с наклейкой).
7.Распылитель с водой и добавленного в пропорции 1:10 моющего средства (FERY подходит как нельзя лучше). ПРОСТО ВОДА НЕ ПРОКАТИТ!
8.Промышленный фен, либо на крайний случай обычный.
9.Малярный скотч.
Начнём оклейку:
Далее описан "мокрый" способ поклейки винила, что является оптимальным способом для начинающих.
1. Итак, автомобиль Ваш чист и блестит! Протираем предполагаемое местонанесения слабым раствором обезжиривающего средства, например УАЙТ-СПИРИТОМ.
2. Определившись с точным местом расположения виниловой наклейки, пользуясь помощниками, прикладываем, НЕ СНИМАЯ С ПОДЛОЖКИ И НЕ ОТРЫВАЯ МОНТАЖКУ, наклейку и подгоняем под место поклейки,делаем соответствующие метки «географического месторасположения» на автомобиле наклейки малярным скотчем. Желательноэтому этапу промерки уделить большего внимания, чем кажется на первый взгляд. Так что промерьте, приложите,покрутите, вообщем выберите оптимальное место будущего расположения винила. Также учтите, что молдинги и неровности дизайна могут сильно усложнить задачу!
3. Теперь аккуратно снимаем основу (белую бумагу). Делать это проще на ровной поверхности с помощниками. Следите за тем, чтоб в процессеотделения, наклейка чудесным образом не склеилась сама с собой! В итоге у Вас на руках должна остаться наклейка с монтажной плёнкой на ней.
4. Дальше берём опрыскиватель и поливаем место оклейки. Как много спросите Вы, - да сколько угодно много, но так чтоб каждый мм поверхности был обработан мыльным раствором. ПРОСТАЯ ВОДА НЕ ГОДИТСЯ ! Мыльная вода даёт возможность корректировки расположения наклейки и избавления от пузырей воздуха под винилом! Кстати, помните! Не мочите основу (белую бумагу), а то будут проблемы с отделением её от самой наклейки!
5. Пункт 3 и 4 взаимозаменяем. Главное чтоб перед переходом к следующему пункту, место под оклейку автомобиля было хорошо опрыскано мыльным раствором!
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ!
6. Приложив наклейку на машину, равномерно прикатывайтеее резиновым ракелем, подсушивая и разогревая феном. НАЧИНАЙТЕ С СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ Если на поверхности имеются неровности, молдинги, - не старайтесь прикатать сразу всю наклейку.Прикатайте центральную часть наклейки, которая проходит по ровному месту,оставляя не прикатанными края. Остальное прикатаете потом, от середины наклейкик краям, нагревая и растягивая наклейку феном, не давая образовываться пузырями складкам. Прикатав часть наклейки, снимайте с этого места монтажную пленку,если образуется напряжение в пленке. Если образовалась складка, можно аккуратноотделить обратно эту часть винила и прикатать ее еще раз, нагрев наклейку феном, тем самым избавиться от складки. В местах переходов и рёбер жесткости, пленка натягиваясь может плохо наносится. В этом случае чуть больше нагревайте плёнку и растягивая её разглаживайте на поверхности. Так же можно в нужных местах надрезать монтажную плёнку не затрагивая автомобильную наклейку. Если всё же невозможно избежать образования складки - разрежьте (надрежьте) в этом месте наклейку, убрав напряжение всей наклейки.
7. Наконец то у вас получилось прикатать всю поверхность! Поздравляем! Теперь посушите всё феном и оставьте всё это дело минут на 15.
8. Далее, аккуратно снимите монтажную плёнку споверхности! Лучше снимать монтажку под острым углом, так есть шанс меньше возвращать саму наклейку на автомобиль.
9. Получив в итоге винил на машине, возьмите теперь войлочный ракель и аккуратненько пройдитесь ещё раз по всей поверхностинаклейки выгоняя оставшийся мыльный раствор и пузыри. Если по каким либо причинам останутся несколько пузырей, избавиться от них можно нагрев феном,проколов иголкой и прижав к авто. Мелкие пузыри исчезнут сами просохнув в течении пары недель. И в конце обрежьте все излишки плёнки, а края, нагревая феном, подгибая приклейте.
10. ВСЁ! Теперь аккуратно вытрете место ветошью либо просто подсушите всё феном.
ТЕПЕРЬ надо оставить автомобиль в покое на сутки, чтоб всё «схватилось». Через сутки осмотреть всю поверхность наклейки и если надо, пройтись ещё разок войлочным ракелем.
Далее не рекомендуется мыть автомобиль в течении недели
Удаление наклейки с поверхности кузова.
Предварительно нагревая феном, снимаем наклейку под острым углом. Остатки клея смываем уайт-спиритом.
Комментарий: 1. Учитесь грамотно писать, в одном названии темы две ошибки.
2. Учитесь правильно оформлять метки темы.
3. При копипасте с другого сайта необходимо давать ссылку на него и максимально корректно копировать информацию.
4. Тема по тюнингу и винилу уже существует.
5. Тема закрыта.
Карбон.винил.
bespyatovo
27 September 2011
626
Vovan_mail
27 September 2011
bespyatovo
Это хорошо и здорово. Отметил плюсами везде, но нужно как бы подкрепить материал фото документацией как инструмента так и монтажа и материалов.
