Повышающая передача, или овердрайв
Доброго времени суток подскажите плз как отключить повышающую передачу т.е O/D я знаю что есть кнопка на рычаге переключения передач Я так понимаю когда загорается индикатор O/D на панели значит отключено но при повторном запуске двигателя она опять тухнет, это очень неудобно ее каждый раз отключать при каждой новой поездке. Как сделать что бы O/D был отключен постоянно. Заранее спасибо
АКПП, автоматическая коробка, автомат, овердрайв, переключение передач
vasiliy299
24 September 2011
28,6K
NikPa
24 September 2011
vasiliy299
Не понятно зачем её отключать.
В обычном ( штатном )режиме ( лампочка О/Д не горит) ездят все. Передачи 1-2-3-4.
Когда О/Д горит 1-2-3.
Такой вопрос ещё никто не задавал))
Ты дублируешь тему
Прочитай моё сообщение и тему удали.
Glebko
24 September 2011
vasiliy299
Никак. Собственно, зачем? Режим пониженной передачи (O/D горит) используется, когда происходит частое переключение между 3-й и 4-й передачей, при движении на крутом подъеме или в плотном потоке. При этом и расход топлива увеличивается. Думаю, что все ездят в стандартном режиме. Согласен с NikPa
Rom_34
19 April 2012
Господа,вот у меня раньше при нажатии лампочка загоралась а теперь нет. Что могло случиться.?
Лампочка загорается при повороте ключа перед пуском ,ну а потом не работает!!!
Dencik
11 November 2012
доброго всем времени суток, кто нибудь знает что за стрелка желтая на панели еле горит? через 10- 15 км езды по городу начинает мигать O\D off на скорости( по трассе такого нет) и еще масло в акпп пенится! помогите разобратся!!!
Anton44
13 November 2012
Вертикальный взлёт Шутка. Эта стрелка означает, что пора переключаться на повышенную передачу. Вроде она для МКПП. У меня загорается только на тесте.
Dencik
16 November 2012
проблема в том что она горит и в заглушеном состоянии, а щас еще и странно както мограть начала( как лампочка с плохам контактом) может замыкает что) коробка автомат)))
Anton44
16 November 2012
Точно где то замыкает.
Dencik
17 November 2012
спасибо, буду искать! А из-за чего может пенится масло в коробке не подскажеш?
Anton44
17 November 2012
Переизбыток, фильтр забит. У меня так очень долго пенилось, уровень толком определить не могли. Летом поменял масло и фильтр- нормуль сейчас.
Dencik
17 November 2012
спасибо! а если переизбыток может попробывать шприцом откочать немного? только сколько не знаю
Anton44
17 November 2012
попробовать шприцем откачать немного? только сколько не знаю
Можно попробовать шприцем через капельницу, а вот сколько не знаю, себе не делал, хотя капельницу со шприцем прикупил.
Dencik
17 November 2012
я 50 грам слил, все без изменений( черная при черная) думаю есть смысл еще сливать? или просто пойти и поменять масло и фильтер, а может мигать од офф из-за того что оно пенится?
Anton44
17 November 2012
черная при черная
Масло???
Anton44
17 November 2012
Если масло то БРРРРРРР меняй быстрее. С коробасиком что то НЕ ТАК. У меня заводское ещё было залито и то при замене нормально выглядело.
Dencik
17 November 2012
понял!
Dencik
17 November 2012
а как примерно должно выглядеть масло? отработаное?
Anton44
18 November 2012
отработаное?
На пальцах не знаю как объяснить, но попробую. Для начала нужно налить в прозрачную ёмкость или на чистую тряпку нового масла и посмотреть какое оно. Вот к примеру на двух тойотах видел как сливали после 50-60т.км и посмотрел на своё после 10 лет эксплуатации. На япошках оно было почти как новое, незначительно по цвету отличалось, на моём Фёдоре оно от нового уже заметно отличалось, цвет был потемнее, но ровный, масло однородное без каких-либо вкраплений. Запах. Оно само по себе пахнет специфически. Понюхай новое и сравни, должно быть почти одинаково.
Всё что написано это из личного опыта и опыта эксплуатации моей машины, так что у других может быть и другое мнение. А вообще сложно на расстоянии диагнозы ставить.
Dencik
18 November 2012
спасибо, большое, поедук я в понедельник в сервис и голову ломать не буду, поменяю масло и фильтер))
Anton44
19 November 2012
Поменял?
Dencik
19 November 2012
сегодня был в сервисе, отправили на диагностику ( сказали нужно) после диаг. сказали что коробка на какие то салинойды жалуется( много ошибок) сказал завтро приехать еще раз продеагностирует (бесплатно) и все видно будет, что делать нужно. А од /офф как мигала так и мегает и вот я и думаю может это все из-за масла ошибки?
Anton44
19 November 2012
Думаю нет. Тем более их там много. Нужно было эти ошибки на бумажку переписать и многое стало б ясно.
( много ошибок)
Ошибки хоть сбросили?
Завтра что, светлее будет?
Dencik
19 November 2012
он сказал, что чет там исправил, завтро еще раз ошибки будет смотреть и скажет диагнес)))
Anton44
19 November 2012
Отпишись по результатам. Ну а про масло то что сказали?
Dencik
19 November 2012
Напишу обязательно! ну а с маслом сказали если поменять может дергатся начать, поэтому нужно сначала провести диагностику.
Dencik
20 November 2012
P0734 Передач 4 Неправильное Отношение, P0761 Электромагнитный клапан переключения передач «C», Исполнение или Застрял Off, P0978 Электромагнитный Клапан Переключения Передач «C» Цепь Управления Диапазон/Производительность, P2004 Управления Конфигурацией Впускного Коллектора В Открытом Положении, вот коды моих ошибок, говарят коробку снимать! цена римонта примерно 15000 + - 3000р, сказали что у меня нет 4 скорости, но онаже есть! по трассе проблем нет не че немигает шамов нет не каких и движок тихо работае ( 90-120км/ч) Думаю нож это все из-за электрики или пенюшегося масла? ( как только начинает пенится появляются эти ошибки) а сегодня воще странно вся панель замигала( хотел окно открыть оно еле еле ползло а заднее воще не реагировало) завел и ОД/офф сразу заморгала и загорелся знак подушки безопасности! вот так вот. и че делать не знаю 15000 отдавать жалко чето.
Anton44
23 November 2012
Попробуй в другое место съездить на диагностику подальше от первого. И про коробку сначала не говори, а просто пожалуйся что лампочки моргают. Могут и разводить. Да и масло с фильтром всё равно поменяй.
Dencik
23 November 2012
ок, так и сделаю
Anton44
23 November 2012
P0734
Причина неисправности
Электромагнитный клапан переключения передач 1, блокировка в выключенном состоянии
Электромагнитный клапан переключения передач SS2, блокировка в выключенном состоянии
Электромагнитный клапан переключения передач SS3, блокировка во включенном состоянии
Муфта переднего хода (C1), муфта понижающей передачи (C3), инерционный тормоз 2-й передачи (B1), тормоз 2-й передачи (B2).
Внутренние элементы клапана
Электромагнитный клапан регулировки давления в линиях гидропривода, блокировка в выключенном состоянии
контроллер КПП
P0761
Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0978
Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов С
Как то вот так получилось. Я не спец, но похоже проблемы в основном в электрике.
P2004
Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
Вообще к коробке отношения не имеет.
Удачи.
Anton44
6 December 2012
Что с коробасом то? Разобрался?
