Здравствуйте!!!
Тут читал, читал так и не понял что это может быть...!!!
При вывернутом переднем левом колесе в лева, еду назад и слышен скрежет колеса как будто металл об металл( . Если тоже самое только движение в перед например на развороте то может быть стук непонятно чего...но на скорости этого нет и когда колеса ровно!!!Что может быть???!!! Может я не так четко расписал но звуки точно есть)ФФ1 Европеец, мех.1.8..
Vovan_mail
13 September 2011
PROGRESS
тему счас закроют, но это шруз
PROGRESS:
Здравствуйте!!! Тут читал, читал так и не понял что это может быть...!!! При вывернутом переднем левом колесе в лева, еду назад и слышен скрежет колеса как будто металл об металл( . Если тоже самое только движение в перед например на развороте то может быть стук непонятно чего...но на скорости этого нет и когда колеса ровно!!!Что может быть???!!! Может я не так четко расписал но звуки точно есть)ФФ1 Европеец, мех.1.8.. |
Доброго времени суток всем!
Кто может подсказать, от чего на средних и больших скоростях по ровной дороге самопроизвольно "уводит" машину в сторону, машина рыскает, как при возвращении в колею или при выходе из неё. Начинаешь ловить данный момент и парировать увод в прямолинейное движение. Заметил, что данный деффект возникает на хорошо прогретом двигателе.
Заранее всем спасибо за добрый совет!
Р.S. Ford Focus I, 2,0 л., АКПП, Всеволожский, 2003 год.
