Проблема с запуском Ford Focus-2 2л
12 years
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем дело: На днях ехал,машина стала глохнуть на холостых, бортовой компьютер выдавал сообщение: Неисправность рулевого управления. ЭГУР отключался,машина глохла. После нескольких попыток завел,бортовой компьютер выдал сообщение неисправность двигателя,машина заглохла,АКБ сел в 0. Пробовал "прикурить" при присоединении + клеммы все нормально,но при присоединении массы начинает искрить. Купил новый АКБ,но судя по всему проблема не в нем. Поставил его,при чем при присоединении + клеммы начало искриться,я все таки накинул ее.Завел машину,на приборной панели загорелась лампа АКБ. Я заглушил автомобиль,вышел,смотрю идет не большой дымок со стороны генератора или откуда то оттуда. Подскажите может быть кто нибудь сталкивался,заранее спасибо.
АКБ, генератор
malbIIII
28 August 2011
361
post
Ice Storm
28 August 2011
malbIIII
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Горит ошибка CHECK ENGINE
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
Неисправности проблемы генератора
