Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,5K
morozmatic
18 August 2011
Радиопакет №7 с аудиосистемой Sony, 4.2` жк-дисплей.
morozmatic
18 August 2011
безполезная, на мой взгляд, штуковина, дорожные знаки только круглые ловит, да и расположение знаков у нас оставляет надежду увидеть в самый последний момент, не то чтоб камерой, боковым зрением еле уловишь.
Tiran
22 August 2011
Штатные аудиосистемы в Focus 3
mihalichh
3 October 2011
а как приборную панель на фф3 снять никто не подскажет?
ParAnd
31 December 2011
Народ, так что с пробегом после замены приборки, надо старый выставлять?( для ТО)
sanekk25
8 January 2012
какие данные можно вывести на бк?
-CMax-
10 January 2012
ездил прошивать мафон и случайно прошили диплей... получилось вот так! Кто-нибудь знает это новый такой или как??? Я решил пока вернуться на старый, но честно вот этот больше понравился)))
ParAnd
10 January 2012
-CMax-
А километраж устанавливал родной на новой приборке?
-CMax-
10 January 2012
ParAnd
нет, купил машину и сразу поставил новую приборку, поэтому смысла не было...
igor2106
26 February 2012
может кто нить ответить как выглядит индикация парктроника на матричном дисплее 3,5 и есть ли она вообще.
АНДРЕЙ1973
26 February 2012
igor2106
сам не видел,но говорят ничего не отображается на РП32,просто пищит.
dest666
10 March 2012
есть описание, как снять приборную панель?
dbs85
10 March 2012
dest666
Поворачиваешь руль на 90 градусов и отщелкиваешь "язычок" крепления кожуха руля, потом руль на 180 градусов и другой "язычок". Снимаешь кожух руля и пластмассу под приборной панелью. Щиток прикручен двумя саморезами torx, откручиваешь их и приподнимая вверх козырек над щитком вытаскиваешь приборку. У штекера есть фиксатор, который надо отщелкнуть и потом его можно отсоединить.
АНДРЕЙ1973
23 October 2012
1.нужно снять верхний кожух с рулевой колонки,сразу за самой баранкой,две защелки на торце,слева и справа,видно при повороте руля на 90 градусов от средины,влево и право.
2.снять кожух под приборной панелью,небольшой,образует как-бы одно целое с торпедо,просто тянем его на себя,как он будет снят,откроется доступ к двум нижним креплениям приборки.
3.выкручиваем два этих самореза отверткой торх (звездочка),номер не помню.
4.тянем за нижнюю часть приборку на себя,потом за верхнюю часть,на верху,строго по центру есть пластиковая защелка,чтобы ее не уродывать,я вставлял между приборкой и торпедо металлическую линейку на 20см ,тянем приборку и снимаем ее.
5.разъем прибоки:сверху разъема,рядом со скобой стоит небольшой фиксатор,давим его вниз,и поворачиваем саму скобу,разъем выйдет из приборки.
tuzov
29 March 2012
Хочу дополнить про фиксатор, который держит разъем на приборке.
Когда вытащите приборку, из посадочного места, сам разъем у Вас будет расположен в левом верхнем углу. Жгут проводов будет смотреть на водительскую дверь.
Сам разъем где-то 2 Х 1 см будет расположен горизонтально и в нем сверху будет кнопочка-пимпочка (где-то 3 Х 3 Х 3мм, смотрит на моторный отсек), которая держит П образную пластиковую скобу (приделана ногами к «маме» в приборке). Нужно вдавливать как бы в сам разъем (проборку) эту пимпочу, она освободит эту П образную скобу, которую нужно будет отвести в сторону пассажирской двери и прижать к задней стенке приборки.
Разъем (папа) сразу выйдет из приборки (мамы).
Менял, подуху и приборку где-то минут 30.
Сейчас поменяю за 10-ть.
P.S. При транспортировке транспортной компанией, стрелки указателе в неподключенной приборке, могут сбиться (стоять выше нулевых отметок). У меня был сбит тахометр и показания бензина. Нужно постукивая-потряхивая (осторожно) о коленку, низом приборки, выровнить показания.
Ну-у, у меня все получилось.
Удачи.
Arakal
19 March 2012
ИМХО - постукивать-потряхивать (хоть и нежно) об коленку - это по моему несколько жестковато - как мне кажется этого же эффекта можно достичь стандартной юстировкой панели приборов по Бортовому Компьютеру. При выходе в режим "Test" при первом нажатии кнопки "вниз" все стрелки проходят весь "путь" от нуля до максимума - т.е. устанавливают минимальное и максимальное положение, и даже с характерным звуком. Можно заметить, как они "упираются" в ноль, и затем проходят до максимума. 1. Gauge sweep – проверка и юстировка стрелочных индикаторов, установка их в 0
Тестовый режим БК
tuzov
19 March 2012
Arakal
Возможно.
Но я не стал экспериментировать, тряхнул несколько раз и приборы встали на место.
Тут один клубень писал, что разбирал приборку чтобы выставить нужные показания.
Наверное он пробовал Ваш метод.
Думаю, ничего с приборкой не будет. Бывает, машину и посильнее трясет в движении.
У меня ничего не случилось. Все отлично работает.
Хотя можно попробовать не устанавливая приборку на место (подключив разъем), сделать тест и увидеть результат.
Если уж не получится, то использовать мой метод.
АНДРЕЙ1973
19 March 2012
ничего трусить не надо,при первом включении шаговые движки будут выставлены в ноль.
seregawoof
19 March 2012
Кто нибудь знает распиновку приборки?
xfiles
20 March 2012
Подскажите, а при смене приборной панели необходимо отключать аккумулятор?
dbs85
20 March 2012
xfiles
я, когда менял приборку, ни чего не отключал, вроде все работает и ошибок нет. Но лучше отключать при работе с электрикой.Имхо.
pwr
25 March 2012
Где то видел надпись, что бк есть в любых комплектациях, у меня амбик, сегодня ставил руль от рп7, не заработал, поставил приборку от рп7 все работает
Dreko
27 March 2012
-2
Всем привет.Фокус 2 рестайлинг.Сработали подушки безопасности и теперь назойливо горит индикатор о неисправности.Ставить подушки не собираюсь А просто хочу погасить его.Кто нибуть знает как это сделать ,а может как то перепоять электросхему чтоб она загоралась при включении и гасла через несколько секунд.А может можно провод подходящий к приборке самкнуть с другим.Если да то какого он цвета?
dbs85
27 March 2012
-2
Dreko
На другом авто (не FF) я снимал приборку и лампочку подушки параллелил с лампой chek engine, все загоралось и гасло как надо. Попробуй.
P.S. Но подушки лучше поставить, если один раз сработали, не факт что больше они не понадобятся. Безопасность ВАЖНЕЕ.
Серый
27 March 2012
Dreko
Ну если не хочешь подушки ставить то просто в их разъёмы подходящие сопротивления поставить Ну и надо удалить ошибки по подушкам и краш
Makcuk
28 March 2012
Выложите пожалуйста фото приборки РП7 после открытия двери машины, с выключенным зажиганием, просто сняли с охраны, открыли дверь, сели закрыли и сфоткали. Спасибо
У меня вот такое, это норм?
tuzov
29 March 2012
Makcuk
Да, это нормально, у меня так.
Gstar
30 March 2012
Владельцы приборки от РП7, подскажите, есть ли какая то разница в индикации на приборке между включенными габаритами и ближним светом?
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
Gstar
между габаритами и ближним,разницы нет.
3 people online
3 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
