Динамика ухудшилась
13 years
Всем доброго времени суток. Решил поделиться своим автогорем: машинка фф2 2006 год, 1.6, 100 л.с. 88 000 пробег, наблюдаю ухудшение динамики на прогретую машину, скачки оборотов иногда-особенно на холодную, педаль в пол тупизна, отпускаю педальку начинает немного ускоряться автомобиль. Расходники все поменяны, кроме бензонасоса и сеточки к ней(туда даже не заглядывал). Читал на форумах разные мнения на этот счёт, думаю с чего бы начать(диагностика ничего не показала):1. Небольшая течь в радиаторе кондёра-может ли быть из-за этого? 2.Катализатор?но никакой индикации о нём нет...3.Бензобак с топливным фильтрои и бензонасосом и ситемой вентиляции бензобака(при окрывании бензобака вырывается воздух или всасывается точно не помню но прям так хорошо и сильно) и какие элементы вентиляции бензобака приобрести сразу или попробовать разобрать сначала всё и проверить?Вообщем опытные владельцы дайте рекомендации с чего начать то?
фф2
Александр_1
5 August 2011
Динамика ухудшилась
714
Ice Storm
5 August 2011
Александр_1
темы
Проблема с управлением динамикой разгона
По мере прогрева машина тупит...
Двигатель 1,6/100 л.с.
Полетел бензонасос
Baziay
5 August 2011
Александр_1
Начни с сеточки бензонасоса.
Александр_1
5 August 2011
чтобы по 10 раз бак не снимать...по вентиляции бака это нормально что воздух жадно заглатывает и выбивает при открытии особенно в жару...как с этим попутно разобраться?
