не работает кондей
12 years
Добрый день. ФФ2, давление на всасе 5,2кг, давление на нагнетание 5,4кг, При включении А\С муфта притягивается, все работает, давление не меняется ,воздух теплый. при включении А\С были подцеплены два манометра.
У кого были аналогичные причины? Может забиты или не работаютдатчики давления, кто подскажет как решить проблему.
Мое мнение ,что не работает компрессор,хотя включение муфты происходит.
С уважением Алексей Георгиевич
компрессор кондиционера
георгич1958
14 July 2011
не работает кондей
250
Ice Storm
14 July 2011
георгич1958
Кондиционер неисправности, поломки.
pfyelf73
14 July 2011
При неработающем компрессоре давление в контурах кондиционера выравнивается (погрешность манометров). Если муфта компрессора включилась и вращает компрессор, а давление не изменяется, то скорее всего компрессор неисправен. Чисто теоретически такое может быть при отсутствии капилярной трубки перед испарителем или если система заправлена не хладогентом, а воздухом, например. Если не работают датчики, то муфта компрессора не включится.
