Здравствуйте. ФФ2 двиг.1.6 Всеволжский. Умер катализатор (так сказали в НЮМСЕ) ЧТО Делать?? Ответы типа- "Купи, поставь новый и не парься" не интересуют. Если тема обсуждалась прошу кинуть ссылку. Перевернул весь форум, мнения разные и ни какой конкретики. Кто то реально на таком же авто у нас в Кемерово делал? Где? И какие последствия?
Alhimik
26 June 2011
Умер катализатор! Что делать?
На сколько я знаю КАТАЛИЗАТОРЫ вообще вырезают и ставят ОБМАНКУ но по моему надо что-то с мозгами делать чтоб ошибок не выдавал!
Alhimik
Какого возраста машинка ?
Alhimik
26 June 2011
На сколько я знаю КАТАЛИЗАТОРЫ вообще вырезают и ставят ОБМАНКУ но по моему надо что-то с мозгами делать чтоб ошибок не выдавал! |
то что удалять и так понятно, тратить ~30000 руб.(НЮМС) на новый как то жаба давит, но, как прочитал на форумах:
1. у меня похоже 1 лямбда, поэтому ни каких обманок не нужно, и в комп лезть тоже не надо
2. если просто выбить кат, то будет звук как у Газели
3. если в кате просверлить отверстие, то впоследствии разрушающийся кат, может привести к кап. ремонту двигателя. Вроде обломки ката попадают каким то образом в поршневую!?
как я понял нужно полностью вырезать кат и вваривать на его место кусок трубы..
Поэтому и спрашиваю: Кто, что делал реально и какие последствия?
Какого возраста машинка ? |
выпуск 2007, продана в 2008. На спидометре 97 тыс. машина реально ушатана, похоже такси
мда... таксисты они такие ...тем на форуме много по катализаторам набери в поиске... но как я вычитал кмк в большинстве случаев предлагают заменить ...
продаётся картридж котализатора с отверстием под лямбу зонд свой срезаешь а картридж вставляешь. Южный порт или Кунцево. Намного дешевле чем покупать новый а бу горантии нет что он нормальный.
вырежи и не парься. 10кило рублей всего навсего вместе с работой и обманкой
diman588
А мне сделали за 2 тыщи. Наверное в качестве эксперимента. Я, у них, такой первый был.
мегаинформативные ответы
особенно про Южный порт и кунцево
CTPOHr
29 June 2011
умер кат, что делать? ВЫ ЧЕ люди? такой повод полный выпуск поставить...Паучка, разводочеку на выхлоп, прямоточек...мой умрет я сразу за прямотоком побегу...еще и думают чето...те же 30 килорублей за все отдашь, зато какой звук...МММММ...разводка и пару лошадок еще накинешь...)))
nikko3:
продаётся картридж котализатора с отверстием под лямбу зонд свой срезаешь а картридж вставляешь. Южный порт или Кунцево. Намного дешевле чем покупать новый а бу горантии нет что он нормальный. |
Спасибо друище, мы посмеялись!)
Я думаю на замену масла и свечей в следующий раз я в Вест Кост Кастомс в Калифорнию свою машину отправлю!
Я на днях удалил кат (Гэлакси 2009гв) шума почти не прибавилось, если одна лямбда ничего делать не надо. После удаления проехал 500 км проблем не наблюдаю, в Москве за удаление ката взяли 3000 руб
всем спасибо. Поставил новый каткаллектор
Alhimik:
всем спасибо. Поставил новый каткаллектор |
а как же:
"Ответы типа- "Купи, поставь новый и не парься" не интересуют."
а как же: "Ответы типа- "Купи, поставь новый и не парься" не интересуют." ??? |
Думал будут полезные советы и реальный опыт эксплуатации без него. Сего не получил. Поэтому КУПИЛ, ПОСТАВИЛ НОВЫЙ И НЕ ПАРЮСЬ.
Alhimik
а этим не надо болеть, считаю, что хороший выпуск это уже не колхоз тюнинг аля 8-ка на литье...а очень полезная и качественная доработка автомобиля!
а вот вопрос у меня, если допустим по каким то причинам на катколлекторе появляется ДЫРА (если не прогорел, а допустим из-за удара), он сварке поддается, или только под замену!!!???
ФФ2, х/б, 2,0 литра, 2005 года... загорелся чек двигателя, в сервис-центре после диагностики выявили пипец катализатрру... Новый ставить - 30 т. рублей, поэтому поставили обманку за 5 т.р., затратив 6 часов времени...
БСГ
а "обманка", кто её изготавливает, какие-то сторонние производители? не каталожная же эта деталь? и вместо датчиков катализатора там эмулятор какой-то ставиться, правильно?
Sprint887
По наряду-накладной у меня записано как фильтр сажевый (DPF)... каталожный номер только не указан... ну и датчики, видимо, как-то обходят, поскольку чек движка уже не горит... по расценкам - сама работа долгая, нудная и дорого стоит, а сам фильтр - 232 рубля...
Alhimik
а код детали не подскажешь, эт я про катколлектор.
у тебя 100 сил мотор или 115 (Ti-VCT).
у 100 сильного вроде как 4 датчика стоит-2 до и 2- после.
Если ты из Иркутска, то на Ширямова, в Форд-центре... код детали не указан...
авто - ФФХ-II 2005 года, 2 литра, AODA, 145 кобыл
Вопрос такой, если я прямоточек воткну, но без перделки мощной, у меня на ТО определят, что прямоток стоит? (без проверки уровня ЦО), и вообще, по ЦО я так понимаю уже не пройду ТО да?
versace28
20 December 2011
ПО ЗВОНОЧКУ ВСЁ ПРОЙДЁШЬ))
