Почему кондиционер после включения сам выключается и включается. У кого такае было??
izolon51
6 June 2011
Кондиционер и всё что с ним связано
леший фокусник
6 June 2011
izolon51Поиск рулит
Тебе
СЮДА Там найдёшь что и не надо
izolon51
Как вариант, выключается по предельному давлению хладогена. Давление упало - включился.
Поищи на форуме, я не уверен, включается ли основной вентилятор чтобы обдувать радиатор кондея.
Странно, почему не сделали отделного вентилятора. До FF был Opel 2001 года. Так там отдельный вентилятор на радиатор кондея. У него две скорости вращения, а если не хватает вырубает компрессор.
P.S. Лично я на стоянке не включаю кондей
У меня сам компрессор включается на пять секунд и выключается. Видемо по этому он плохо холодит. Так и должно быть или нет??
izolon51
Начнем по порядку
1 машина, год, когда последний раз заправлял
2 двигатель
3 климат или просто кондей
4 положение ручек если не КК
5 как смотришь что выключается - щёлкает муфта или как
Форд Фокус СЕ сборка американская, год 2001, двигатель два литра 130лашадей. Простой кондиционер. Ручка регулировки тепла до конца к синей точке. Запровлял недели две назад. Смотрю на муфту она включаеться на пять секунд, засекал. Потом выключается тоже через пять секунд.
izolon51
является данный режим работы нормальным - врядли
до завравки как было, может стоит к заправщикам вернутся
есть два способа:
в основную ветку форума + поиск = ответы на вопросы
или сервис - деньги = возможно работает
А где заправлял, случайно не Николаев на Сахаровском
До заправки им не пользовались где то больше года. Когда запровлял заправшик сказал что там фриона не было. Нет не там запровлялся.
леший фокусник
7 June 2011
depotvЯ на Сахаровском проверялся в том году, проблем нет
izolon51Возможно и вправду фреон кончился
леший фокусник:
depotv Я на Сахаровском проверялся в том году, проблем нет izolon51 Возможно и вправду фреон кончился  |
Я там на предедущей машине сигнализацию пытался отремотировать - наговорили менять. На самом деле один проводок отпоялся. Нашли соответственно не у них. Поэтому теперь негативное отношение.
Компресор будет работать и без хладогена (не люблю слово фреон). Тем более только заправил.
Заправлял и проверял на БОШ СЕРВИС который был на Склискова, пошло третье лето всё ОК!
А кто подскажет. Через сколько по времени или километражу надо проверять кондер?
Вроде у меня что-то не так
леший фокусник
11 June 2011
AsnadЯ по ощущениям. В том году проверял, думал что не так как то холодит. Проверили, подзаправили и так же осталось. Поменял фильтр и вот тут ощутил разницу
Некоторые годами ездят и не проверяются, а что проверятся если всё нормуль
ДиВа
12 June 2011
AsnadЛучше, каждую весну делать проверку системы кониционирования с антибакт. обработкой. Хуже не будет
А заправлять и дозаправлять по ощущениям!
леший фокусникЕсли имеешь в виду салонный фильтр (под педалями), я его менял. Мне было все равно, а жене казался посторонний запах. Смена на работу кондиционера не повлияла.
А вот может быть на самом деле подзаправить? Субъективно раньше лучше холодил (чувствовалось по бардачку).
ДиВаИнтересно, где и почем.
леший фокусник
12 June 2011
AsnadПротив запаха пользовался Хайгировской химией. Нейтрализатор запаха мне не помог, очиститель пенный дал запах химии но потом пробивалась плесень пока салонный не поменял. После запахов не стало.
Я проверять ездил на Сахаровское в Николаев. Подключили к аппарату который чё то пожужжал и написал цифры всякие, как я понял вес фигни всякой в системе и температуру. Механик посмотрел, какие то краники открыл-закрыл, заставил завести мотор и всё, денег попросили
В том году отдал 1200 за всё
Некоторые канторы предлагают без проверки на вакуум заправлять из малюсеньких баллончиков ерундой какой то
леший фокусникВообщем понял так, либо меняешь салонный, либо лезут в сам кондиционер. За 1200 - потерпим до следующего года
У меня похожая история. У меня блин после работы кондюка запах в салоне такой,как будто кто то НОСКИ вонючие на панель положил! Фильтра салонные поменял,ситуация не изменилась! Хочу купить антибактериальную фигню,попробовать,но что то не вериться в результат!
леший фокусник
13 June 2011
GoodOK888Пробовал атибактериальный освежитель
фигня. Тока пенный мне помог но после пены замена фильтра
Так как пена всюду лезет
Если чё то шланг для Хайгировского балона у меня есть ( балон без шланга продаётся)
я честно говоря видел только Коммовский баллон,который открываешь,закрываешь машину,ставишь рециркуляцию,и он там фигачит ! всё в тумане и тп! а вот про пенный,не слышал,куда им пшикать то надо?
леший фокусник
13 June 2011
Дезодоранты ставятся в салоне с включенной рециркуляцией, а вот пенные надо вводить к испарителю, потому что вся зараза как раз на ячеях испарителя и тухнет. Ищи где у тебя стоит испаритель и туда пшикай, тока надо чтоб шняга эта потом стекла через дренажное отверстие кондишена.
GoodOK888
13 June 2011
леший фокусник
13 June 2011
GoodOK888Карту "лапоть" купи
Ищи его за бардачком. Как помню фильтр на Бехе меняется с помощью какой то матери и прочих выражений. Разбирать пол машины надо на мелкие детальки. А меняется легко
Вот надо запенить именно охладитель, потому что с улице фильтр закрывает испаритель и вот тута надо проявить чудеса ловкости и разобрать бардачок. Потом открываешь крышку фильтра - заливаешь всё пеной - закрываешь крышку и ждёшь как в инструкции, меняешь фильтр и всё
нее,фильтра у меня салонные вообще благодать менять,около 15 секунд! у меня их два,находятся под капотом! вот фото( правда это не моя машина)
GoodOK888:
У меня похожая история. У меня блин после работы кондюка запах в салоне такой,как будто кто то НОСКИ вонючие на панель положил! Фильтра салонные поменял,ситуация не изменилась! Хочу купить антибактериальную фигню,попробовать,но что то не вериться в результат! |
купи антебактериальную фигню, но носки из под сиденья тоже убери
TranjiRRaза носки плюсанул!
Да я сначала тоже всё облазил,обнюхал! Хочу попробовать! как испытаю,отпишусь
GoodOK888
Я думаю лучше обратиться к специалисту!!! Скупой платит дважды!
TranjiRRa
14 June 2011
GoodOK888:
TranjiRRa за носки плюсанул! Да я сначала тоже всё облазил,обнюхал! Хочу попробовать! как испытаю,отпишусь |
Спасиб,Лёх..кстати про носки тебе написал...а сам вспомнил что в багажнике моего авто один мой носок остался, после поездки на природу
авто на стоянке ,я сам в командировке, жесть
Я в машину купил итальянский освежитель Делисс, аромат Жасмина и тд. Брал в озоне. Аромат преприятнейший,тем более есть сменные картриджи с разными ароматами.
Если кому интересно:
Вот ссылка
Вопросик
Где у Фокуса рестал излив кондиционера. Случайно не справа под колёсной аркой.
